Sziasztok tanyalakók
Van egy kérdésem (feleségem Kérdése)
130 jegyzőkönyvön meg kellene változtatni a cégnevet meg egy két adatott. a dokumentumok exelbe vannak külön külön mentve és valahogy egyszerre kellene valami gyors megoldással kicserélni vagy átiratni a rossz szavakat jóra (cégnév és + 1 adattlenne)
ötleteket előre is köszönöm
ratkai mihály
Biztos találsz köztük használhatót:
http://www.google.com/search?hl=hu&client=firefox-a&hs=m5f&rls=org.mozil...
Szia.
Elmélet a következő:
Verzió 1:
Első lépés: Írsz az excel-hez egy Makrót, ami egy adott táblában ki tudja cserélni a keresett szöveget a megadottra, majd mentéssel egybekötve be is zárja.
Második lépés: Írsz egy Batch fájlt, ami végig szalad az adott könyvtáron (vagy könyvtárszerkezeten), ami elindítja az excel-t az adott fájl-t megnyitva és a Makró elintézi a sorsát.
Verzió 2:
Szinte ugyanaz, mint az előző. Batch fájlt meg kell írni, illetve egy különálló VBScriptet, ami végrehajtja a kért műveletett.
(Gyakorlatra most nincs időm :( )
Üdv: Szőke
egy példafájl esetleg????
programozni suli óta nem programozttam még az is visual basic volt ....
még régebbi programozásom meg ugy kezdődött hogy load tape 500 RUN! :D :D :D ja macskaköröm sziv macskaköröm
hú azok a régi szép idők ...
peddig még csak 30 vagyok :)
Szia openeye!
Szerintem, kézzel már kész lenne.
Üdv. Gyuri
Hello.
Bocsi, csak beragadt a keyboard, nem vagyok géppuskakezű, hogy lehet eltüntetni a sokszorozást?
Üdv.: uniman
"beragadt a keyboard"
Nem kellene fölötte lekváros kenyeret enni. :)
"hogy lehet eltüntetni a sokszorozást?"
Ezt Te nem tudod eltüntetni. A főnökúr (Pihe) reggel megoldja, ha észreveszi...
Üdv: Laci
Hello.
Köszönöm Pihe úr.
Üdv.: uniman
Szia Mihály!
Egy adott excel táblában bármelyik szót vagy szöveget könnyedén lecserélheted a következő módon.
A Szerkesztés menüben a Cserére kattintva feljön egy ablak. Értelemszerűen beírod a lecserélendő szót vagy szöveget, majd megadod mire akarod lecserélni.
Ezt követően megnyomod azt a gombot, hogy 'Az össze cseréje' és láss csodát.
Remélem tudtam segíteni!
Üdv, Zsolti
Hello.
De ha egy doku-ban csak egyszer fordul elő a cégnév ,meg egyszer egy adat, akkor "csak" kétszázhatvanszor kellene megcsinálni...jól számoltam ? Ja és még a "két" az plusz 130 = ?
Üdv.: uniman
igen és ezt kellene valahogy ki küszöbölni
Hello.
Egy jó gyakorlott, géppuskakezű gépírónőnek nem volna nagy "kunszt", vagy valami programot írni ehhez a művelethez elképzelhetőnek tartanék.
De az előbbi csak ritka, az utóbbi is, s ráadásul még drága is, meg időbe telne.
Sajna legegyszerűbb a gépirónő, hajnali kettőre végezne a melóval. Őt keresd ,mert ez a megoldás. Vagy tévednék...?
Üdv.: uniman
"exelbe vannak külön külön mentve és valahogy egyszerre kellene valami gyors megoldással kicserélni vagy átiratni"
Nem vagyok nagy szakértője, de szoktam használni az excel-t.
Szerintem "egy gombnyomással" mind a 130 munkalapon nem tudod átírni, csak egyenként.
Munkalap megnyit, rubrika tartalma töröl, új szöveg beír, ment és bezárás előtt a szöveg kijelölése + másolás. A következő megnyitásakor "már csak" törölni és beilleszteni kell.
De van itt egy csomó számítógépes guru és lehet, hogy valaki tud jobbat...
Üdv: Laci
remélem tudnak segíteni mert azért nem ilyen egyszerű a dolog mert jegyzőkönyvekről van szó és iktató számokról.Na meg egy "nő " ről :D
"jegyzőkönyvön meg kellene változtatni a cégnevet meg egy két adatot"
Abba nem is akarok belegondolni, hogy ez így utólag mennyire szabályos...?
Mert az iktatószám még csak-csak...
(Ne érts félre, nem kötözködni akarok.)
Üdv: Laci
Szia openeye!
Sajnos a pénzért meg kell dolgozni!
Üdv. Gyuri
na de 2x is ugyan azért mert a cég nevet változtatott és nem adták ki hox holnaptól más névre irjátok most meg lehet át irni mindet ami addig készült
"2x is ugyan azért mert a cég nevet változtatott "
Ha az ember nem figyel, akkor így jár...
(Egy tárgyalás, ülés, stb, (amiről jegyzőkönyv készül) úgy szokott kezdődni, hogy: "ezennel megnyitom xy cég ülését". Akár személyesen, akár diktafonról készült a jegyzőkönyv, ezzel kellett kezdődjön.
(Ráadásul a névváltoztatásnak is lenni kellene jegyzőkönyvének. Nem?)
No mindegy, mert látom lett megoldás. Sok sikert!
Üdv: Laci
