Szép estét mindenkinek!
A kérdésem az lenne hogy a fent említett OPEL TECH 2 programhoz ami az oldalon is fent van ez a rajz kell e vagy valamilyen más? Ha más akkor esetleg valaki tudná e melyik kell hozzá?
köszönöm előre is!
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
2009, May 30 - 20:27
#1
Szia
Én tettem fel a programot
Kell egy kábel hozzá aminek egyik fele usb
a másik obd (on board diagnostic)
Miki
Szia !
Érdeklődnék én ami progit itt találtam az csak COM1-4 ig engedi a kommunikációt.Nekem olyan kellene mint amit irtál hogy USB-s. Vagy csak nem találom azt a progit?
Ez az obd ez pontosan micsoda?
Mert az nem csak a csatlakozó ugye hanem van bent valami elektronika?
Pl: amit csatoltam?
Szervusz VrubenX!
A számítógép, és a jármű közötti kapcsolatot kell biztosítania a közé helyezett elektronikának. Az általad meglelt progit, nem ismerem, de a PC-t mindenképen illeszteni kell, a gk. diagnosztikai hálózatához. Ez a doboz kell Neked.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ps: OBD= On Board Diagn.
Azt értem köszi csak nem fejtettem ki érthetően magam a progit itt találtam tanyán engem az elektronika rajza érdekelne hogy mi van benne.
Köszönöm
Szervusz VrubenX!
Amit itt látok, az egyszerűen egy szintáttevő, optpcsatolókkal.
Hogy a letöltött progi mit tud, az számomra rejtély, még soha nem használtam. Még azt sem tudom, hogy a pc melyik portját használja.
Derítsd ki, és lehet, hogy ez az elektronika jó hozzá.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szervusz!
Com1-Com4-ig tud a progi a com1 az tuti hogy soros port annyit tudok.
Szervusz VrubenX!
Ha ez a progi tartalmazza a szükséges emuláló progit is, akkor valóban elég a rajzon lévő kapcsolást elkészíteni.
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszi szépen mindenkitől a segítséget ha lesz időm megépítem és írok hogy működik e.
Szervusz!
Jó munkát, jómagam is kíváncsi vagyok az eredményre.
exGelkás
Mire is jó ez?
Szervusz stomi!
Ez egy gépjárműtechnikai diagnosztiai berendezés. Az említett program, és a hiányolt, ill kérdezett elektronika, egy összeköttetés, egy PC, ill egy General Motors gyártású jármű diagnosztikai csatlakozója között. A jármű által tárolt hibakódok kiolvasására való, melyek ismeretében könnyebb a hibakeresés.
Sok esetben a szükséges beállítások is elvégezhetőek ezen a kommunikációs porton keresztül.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm a kimerítő válaszod!
Lehet, hogy az én Dévúúm-hoz is jó?
Ecotec1-es Opel moci van benne.
Bár mivel nincs lapitopim, kissé nehézkes lenne az asztali gépet az autóhoz cincálni, vagy fordítva, az autóval beállni a műhelybe:)
Szervusz stomi!
Majdnem biztos, hogy használható!
Valóban azért laposokat szoktak használni ehez a művelethez, bár a BMW egy pc-vel lekezel akár egyszerre 4 járművet is vezetéknélküli interface-el! Erre mondják, hogy :ügyes!
exGelkás
Szia stomi!
Erre van a hosszabbító! Igaz a tiptop-val könnyebb valamelyest??.
delon1
