Gondom van a fent említett készülékkel.
A típus nem jut eszembe de du. felírom.
Szemrevételezéskor rögtön látszott hogy
az összes 250-450v os kondi letolta a bugyiját,
az egyik 450v 330m kondinak teteje átégett
és bekapcsoláskor áthúzott.
Kicseréltem a kondikat amikre több hetet vártam
mert extra a méretük az ár sem volt kevés a
kilenc db. kondi tízezer körül volt .
Bekapcsoláskor áthúzáshang automata le,és ua.
a helyen ahol az átégett tetejű kondi volt
púpos lett a kondi.
Nem látok sehol áthúzásnyomot pedig ekkora hangnál
legalább tíz kilovolt körül kell lennie.
olyan mintha a kondiban húzott volna át.
Ha tudtok kérem segítsetek,előre is köszi.
üdv:hifi64
2011, July 6 - 08:57
#1
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Az ekók nem hiszem hogy rosszul lettek beforrasztva,de azért megnézem.
A táppanel igen zöld színű.
A gondom az hogy műterheléssel is azonnal hallatszik az áthúzás.
valószínű hogy sokszorosa a megengedett feszültségnek,hiszen
kb. három másodpercet ment az új elkókkal és az egyik rögtön felpúposodott.
pont ott aminek a tetején kijött a szikra.Ilyent még nem láttam
hogy egy elkó teteje átég az áthúz.
Lehet hogy kár foglalkozni vele hisz ekkora túlfesznél más is tönkremehetett.
üdv:hifi64
A 450V-os kondik még a táp primer oldalán vannak, az úgynevezett PFC áramkör után. A PFC teszi színuszossá az áramfelvételt és lehetővé teszi,hogy a készülék 110...250V-ig működjön. Jellegzetessége az, hogy a puffereket majdnem 400V-ra tölti működés közben. Ha itt elszabadul a szabályzás, akkor felmehet a feszültség nagyobbra is, a kondi meg átüt belül, és felpuffad. Először tehát a PFC áramkör vezérlését nézd át, a graetz egyenirányító után lesz kettő nagy böszme FET (de lehet négy), meg ilyen TO220-as tokos diódák, valamint egy ferrites tekercs.
Üdvözlet !
Azzal a tápegységgel felejtős, annó a szállítását is leállították és gariban másikra alkítottuk át. Csak az a kérdés, hogy a készülék többi része mennyire sínylette meg.
Ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt áthúzzon többszörös feszültség kell. Ezt nehezen hiszem. Nem lehet, hogy fordítva forrasztottad be a kondit? Láttam már olyat, hogy rosszul volt a panelre szitázva. Sőt olyat is, hogy a két oldali szitázás pont fordítva volt és ki kelett nyomozni, hogy hová kerüljön a mínusz.
Edmundson
Üdvözlet !
Kérlek írd le, hogy melyik panelon van a probléma (X-SUS, Z-SUS, Power) mert sajnos eléggé sok kondi van a gépben. Az autómata lecsapása már eléggé nagy zárlatot sejtet de akkor a hálózati biztosíték miért nem szakadt meg. Az új kondi eldurranását sajnos okozhatja az is, hogy gyárilag rossz volt, vagy esetleg gerjedés van az adott áramkőrben. A Low ESR típusok eléggé háklisak a tárolás körűlményeire és idejére.
Szia.
Az áthúzott kondi a táp panelen van három teljesen
különálló táp,aminek a végén vannak 450v 330m kondik.
Gondolom az RGB Táp lehet.
Az x és z panelen is cseréltem a 250v os kondikat
de csak azért mert lecsúszott a bugyijuk.
üdv:hifi64
Üdvözlet !
Ha a táp panel nyákja zöldes színű akkor az egy Sanken gyártmányú ami finoman szolva rosszúl sikerűlt konstrukció. Érdemes lenne átnézni az adott táp optocsatolóját és szabályzási körét és műterheléssel járatni mielött valamelyik hibrid tönkremegy. Úgy tünik a leírtakból hogy a tápegység megszaladt és ezért ment tönkre ennyi elkó.
Nem lehet, hogy a halozati valtofesz van az elkon? Megneznem szkoppal is...
Kari
"Nem lehet, hogy a halozati valtofesz van az elkon?"
Nem lehet, hanem biztos. Nem kell oda szkóp. A hálózati diódahíd kakukk.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
A diódahíd zárlata esetén a biztosíték megszakadna, ha még van benne és nincs rövidrezárva, bár gyanús, hogy a kismegszakító oldott le a leírás szerint. A Sanken táp szekunder oldalán is van egy 450V-os elkó lehet, hogy az durrant el. MAjd holnap túrok egyet és felrakom a képét, hogy egyre gondolunk e.
Üdvözlet !
A tegnap ígért kép. Ezen meg tudod jelölni melyik kondenzátor púposdott.
Szia Kalex!
"A hálózati diódahíd kakukk." diodahidnak kakukk.
Ejnye-bejnye.
Üdv Miki.
Szia! A helyzet nem egyszerű.RGB táp? Nem tartom valószínünek ezt a felépítést. Viszont sokkal elkeserítőbb hogy ennyi kondi elszállt,ezt bizony okozhatta a táp megfutása is. Alaposan vizsgáld át a meghajtókat,lehet kukába való mind. Erős kétségeim vannak hogy csak elkó cseréktől megjavul a készülék.Sőt,így látatlanban azt mondom,rengeteg pénz,idő és persze munka befektetése árán sem biztos hogy könnyen javítható. Azt javaslom keress itt a tanyán plazma tv-s szervízdoksikat,külön fejezetekben foglalkoznak a kijelzők vezérléseivel,és az ehhez kapcsolódó áramkörökkel. Sokat lehet tanulni belőle. Először persze a tápot hozd rendbe,könnyű kitalálni hogy a tv nélkül hogy lehet indítani,akár csak egyes részeit. Műterheléssel természetesen,hogy ne gyilkold tovább a többi egységet a tv-ben. Sok sikert! Üdv!
