Üdv Mindenkinek!e készülék képernyő bal felén függőleges,kb.2cm-es fekete sávok látszanak.Elkókat esr-el átmértem,de nem találtam hibásat,függ.ic tda8359j okozhat-e ilyen jellegű hibát?ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
2011, July 6 - 11:52
#1
az alap hiba, a puffer kondi szakadás,és a d611 alaplapi smd dioda zárlat,1n4148,mindkettőt cseréltem,igy a készülék beindul,csak ez a négy öt függ sáv elég zavaró...
A bemenetre adj színsávábrát, majd nézd meg szkóppal az eltérítő fokozatok kimeneti jeleit, és az RGB végfokozat kimeneteit (a katódokat) is.
Nem gerjed a táp?
Fülesmester
Sziasztok! sasszi:kx 1.190-10,beko,video végfok táp szűrő,22u250v csere, hiba maradt.
Miért nehezíted a dolgunkat azzal, hogy nem írod le a teljes sasszin található kódszámot?
KX1.190-...
Ennek alapján egy táblázatból lehet azonosítani a tényleges sassziszámot, ami ez esetben valószínűleg:
BEKO K1
Nézd át a csatolmányt, különös tekintettel a 7. 8. hibákra. (táp gerjedés és puffer kondi)
Fülesmester
Szia! Első nekifutásra azt mondom nem a függ. eltérítő okozhatja. RGB végfok tápja ok? Szkóppal nézz rá,ha nincs cseréld ki próbaként a szűrő elkóját. Egyébként a videojelút illesztetlensége is okozhat ilyen jellegű hibát. Ha tudsz tegyél fel képet! Üdv!
