Ebből a gépből kettö is van kisértetiesen hsonló hiával.
Ami a következő,DVD lemezzel betölt, elindul ,le is játszik kb.40-50sec.-ig.Azután megáll és a tálcát sem akarja kinyitni csak újboli ki-bekapcsolás után.
Minden segítséget köszönök .Laci
2011, July 6 - 10:04
#1
Az előző topikban említettek után már csak a motor csere jöhet szóba.
Remélem tud valaki segíteni.
Köszi: Laci
Szia exGelkás.
Szóval egy ilyen motor kellene neki.Nem kell ezen semmit ragozni.
Szervusz gyimi1!
Mivel így kezdte,"Az előző topikban említettek után" már majdnem nekiláttam megkeresni.
exGelkás
Szervusz t.guru!
Most miről van szó?
Legalább, egy utalást tehettél volna, ha már egy elkezdett történetnek, új topikot nyitsz!
exGelkás
Én sem értem mi a keffenetért kell új topikot indítani egy már megkezdett történethez. :roll:
Megkerestem és átraktam ide ebbe a topikba ahová -feltételezésem szerint- tartozik.
Szia Pihe!
Legalább Valaki gondol arra a csóri újoncra is ,aki nem tudja követni ezt a szanaszét irott kérdéseket...Vagy nem tudja használni a topikkövetőt :D
Köszi :bow:
Üdv Miki.
Szia.
Először is forraszd át a motorszabályzó IC-t, utána az SL motort vizsgáld meg, tisztítsd. Ja és ennek fogaskerekeit. Azért nem nyílik mert Ő tovább olvas, de a lézer nem megy tovább. Aztán ez lehet szalagkábel hiba is, úgyhogy a lecke feladva.
Szia city217!
Köszönöm a tanácsokat.
Az SL motornál a 20ohm ellenállás az normális szerinted?
Köszi
Ellenállás méréssel nem lehet megállapítani. Legfeljebb extrém szakadt tekercs esetén. Forgasd meg 3V-ról és mérj áramot. Ha 30mA alatt van akkor jó. Ha lényegesen több akkor qka. Járasd 3-5 percig, mert a zárlat időszakos is lehet.
Edmundson.
Szia.
Mérni nem lehet, de ellenőrizni igen. Általában 10-12 ohm tapasztalatból mondom, és kontaktos szokott lenni. Ilyenkor befújom és ahogy mondtad járatom és a tápon látom a felvételét. Oda-vissza pörgetem és amikor a legkisebb akkor jó.
Árammérésre jó.Amikor leáll H07-et ír ki.
Laci
Szia.
Nem kettes az a hetes, mert már azt kiderítettem hogy az a SPINDLE motor. Nyomozok még.
Szia City217!
Bingo!
A spinle motor a rossz.Extrém hosszú a tengelye 15-16mm.
Szai.
Na ez jó hír, azaz rossz. Viszont letöltöttem az user manual-t ha kell feltöltöm. De figyelj mert szerintem törlik, sajnos Angol.
Nem könnyü beszerezni,ha ebben tudtok segíteni köszi mdn3st3hscs
Külön alkatrészként nem létezik, csak a komplett drive. A tálca rá van ragasztva a tengelyre. Ha sikerül is leszedni sérülni fog a tálca és a motor is. Én úgy szoktam javítani, hogy szétfeszegetem az alsó 4 peremet és kontakt WL-el lemosom a kommutátorát és az érintkezőket. Macerás, de ha nem gazdaságos a drive csere, akkor csak ez marad. Az olajos spray nem jó megoldás mert még jobban beletapad a levált réz reszelék és még érintkezni sem fog rendesen.
Szia.
Szétnézek, azt hiszem lesz.
ui: De azért egy fotó jól jönne. Könnyebb keresni.
Szia City217!
Újból elővettem a gépet.
Esetleg találtál motort?
Üdv. Laci
Szia.
Jó akkor kezdjük elölről, küldj légyszives egy képet a motorról.
Köszi szépen,Küldök majd képet a motorról.
