PT90-51 cm es tv,fény nincsen ,sötét a képernyő,hang van,fűtés megy,nagyfesz van,200 volt megvan,de sötét a képernyő.Ha feltekerem G2 -őt,sorvisszafutási csíkok megjönnek..Néha tekerésre képet is ad,de ritkán ...
Valaki tud valami tippet adni?
Sparco
Mi a készülék típusa? Milyen RGB végfoka van STV5112?
AKB (itt ICO) az RGB végfok IC R-KC, B-KC, G-KC lábaitól a dzsungel IC pin33-ig?
BCL a sortrafó ABL lábától a dzsungel pin46-ig?
Diódák, kondik a jelutakban.
Fülesmester
Hidegen feltekert G2 vel sem indult el ,csak melegen...Ráraktam másik képcsövet,ezzel bejön rögtön a kép,de az első 10-15 másodpercig ,olyan kékes tónúsú a kép,van minden szin,csak kékes az egész kép,aztán 15 másodperc után rendesen beáll a rendes kép ,rendes színekkel..De ez az eredeti képcsövel is így volt,mikor beindult,hogy kékes volt pár másodpercig...
Tv tipusa:MD20200-A. ---Medion. Feltekertem a G2 őt,kicsivel feljebb,és most úgytűnik,beugrik a kép egyből,de még ezt próbálgatom azért többször is...:)
Üdv:Sparco
OK.
A G2 precíz beállítása fontos az AKB helyes működéséhez.
Fülesmester
Szia.
Én vissza követném hogy mi zárja le az ágyukat,kapnak e vezérlést illetve a fényerő szabályzásnál változik e valami a vezérlésnél.
Esetleg a proci környékét is át nézném nagyítóval nincs e megrepedve valamelyik SMD alkatrész forrasztása.
Sok sikert hozzá.
Üdvözlettel :Laci
Szió!
Milyen cső van benne?
Mérve ok?
Ha litván trágya akkor esélyes a csőhiba véleményem szerint.
Pityesz
Asszem Litván csö van benne. De mikor megjött kép,nem volt szar már a minősége a képnek...Kontakt hiba kizárva...
Szia
Valamint megnézném a függő ic-t és környékét.
Üdv Stevepapa
