TV4K stby-ban kerreg.
33 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni ez ügyben?
Enyhén kerreg stbyban az SMPS trafo. Üzem közben ok.
Amit eddig csináltam:
-ellenőriztem a nagybuffert a primerben ill a sec-ben az elkókat.
- cseréltem az optot és a primerben Q611-et.
Kérdezném még, mennyi ennek a sortápja, A66QEW van benne? 140V állítottam ott ok a fűttés.
köszi
uniman
uniman picture
Hello.
Remélem Vadmalackától megtudhatjuk milyen lakk mennyire forrón?
Addigis nyomozgatás..
"A tekercsek itatása (impregnálása) aminogyanta vagy fenolgyantából készített impregnáló lakkok felhasználásával történhet?"
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=2292
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Közben én is nyomoztam ,hogy a magyar nyelvben milyen néven van ez a lakk.
http://koz-zold.blog.hu/2010/01/27/csontenyv_es_aranylapok
"Munkája során fontos szerepet kap a serlakk, a diópác, a denaturált szesz, nitrolakk és a hígító (bemutatója közben az összes folyadékot felsorakoztatja maga előtt, különböző talányos, maszatos üvegecskékben). Mindegyiknek megvan a maga sajátos illata, de csak a hígítótól lehet „beállni”. "A beállás ,az tetszik!
http://pcforum.hu/tarsalgo/55370/Transzformator+megjavitasa.html
"Látatlanul és általánosságban.. Általában a trafó lemezeket (jobb helyen) lakkal (serlakk, stb) rögzitik,ragasztják egymáshoz,(ne zizegjen a trafó).
Szétszedéskor ez gond,(bár van oldószere) mert feszegetve kell a lemezeket (különösen a felsőket) szétszedni."
De a Viki hozza a feleletet a Sell-re is!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sellak
Üdv Miki.
PS-Oroszul Шерлак amit tekercs átitatáshoz használtak,már nincs ,szerintem lehet ez is a sellak volt és elfujta a sell !:D
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"lehet ez is a sellak volt és elfujta a sell "
És azóta se lakk, se ser... =szomorú=
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv:nagy ritkán, amikor kell, én sellakkal szoktam, asztalostól beszerezhető.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a sellak nem lakk, hanem pehelyszerű, olyan ,mint amikor a csillámot összetörik, csak barna színű. Ezt kell feloldani den.szeszben.
"A sellak egy természetes gyanta, a legtöbb gyantaféleségtől eltérően nem növényi, hanem állati eredetű."
de itt a kép:
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Már ezt is koppintják!
Több van a nevében egy H betüvel!
"A sellak egy természetes gyanta, a legtöbb gyantaféleségtől eltérően nem növényi, hanem állati eredetű. A műgyanták megjelenése előtt fontos, sokféle célra használt anyag volt, napjainkban már csak antik bútorok és értékes hangszerek felületkezelésére alkalmazzák. E célra alkoholos oldata, a politúr szolgál."
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia:én használom, tekercseknél,hangszóró lengőnél, meg politúrozásnál.
Fülesmester
Fülesmester picture
A megoldás:
R624 (39R) megnövelése 56R vagy 68R (4-5W) nagyságúra. Kísérletileg meghatározandó.
Lásd:
Galactic készülékcsaládról az adatbázisban található szerviz infotrmáció 10. hibaeset. Ezekben is ezt a felépítésű tápot használják.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=%22galactic_servic...
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem a R624 et 56 és 68-ra is, de nem lett jobb. Írja még a R525, C516-t nem a R625, C616 gondol?
Fülesmester
Fülesmester picture
Azok a pozíciószámok a Galactic készülékekre vonatkoznak. Töltsd le, és nézd meg az ekvivalenciát.
Cicereghet még maga a trafó (ferritmag magnetostrikció), vagy a nagyfeszültségű kerámia kondik (dielektrikum piezoelektromos hatás).
Sokszor volt gond a kis tranzisztorokkal (kölönösen a 2SC3807-el, valamint a kollektor és bázisköri 10-15nF-os kondikkal) , és a diódákkal is (különösen a Zenerekkel).
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, holnap megpróbálom.
Azért kérdezem mennyi az Usys, 66QEW-nél, mert eredetileg 150V volt, de ott a fűttés 7,7V én állítottam 140-re hogy 6,3 legyen, de itt nem olyan jó a kép
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a szokásos trükk, hogy virítson a kereskedőnél, és ezt vegyék meg a vásárlók.
A 29 collos sík képcsöveknél a szokásos Usys=125-132V.
A 28 collos domború csöveknél 140-150V.
A konkrét érték képcsőfüggő. Ne csak a fűtést mérd, hanem a sortrafó által előállított többi feszültséget is (RGB végfok tápja /180V/, függőleges végfok tápja /24V/)
Lehetséges, hogy jó a 150V, de a fűtés soros ellenállását meg kell növelned, hogy beálljon a 6,3Veff. A galactic család készülékeinél 1R5-ről 3R3-ra kellett növelni. Mivel méred? Van RMS mérő műszered?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Van egy mérőelőtétem. BA157-> 150 ohm a 150 ohmmal párhuzamosan 2 u/250V majd a párhuzasmos tag másik végén--> 20 ohm. A párhuzamos tagon mérek multival. 50Hz-eknél bevált.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez rendkívül pontatlan! Csak az RMS mérővel kapsz pontos értéket!
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia:egyoldalas egyenirányítással, integráló tag.
jó lehet,tapasztalati úton lehet mérni vele.
A 2uF-fel párhuzamosan tennék még egy 22-47 nf-et,az impulzus miatt.
Gondolom, a diódán és a 20 Ohmon eső feszültséget belekalkulálod a leolvasott értékbe.
A Rádiótechnikában régebben megjelent fűtésfeszültség-mérőben egy kis teljesítményű telefonizzót(talán 24 V-os)használnak.
Persze azt is kalibrálni kell
irokéz
irokéz picture
Szia Vadmalacka!
A 140V, OK.Meg tudod nézni az SMPS trafóra kapcsolt fesz.-t szkóppal stby-ban és üzem közben? Az impulzus frekvenciát kellene ellenőrízni,mennyi a két esetben.Valószínű, az egyik a hallhatóságon belül van, a másik felette.
irokéz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi. Nem tudom, volt nálam pár TV4K, de nem tapasztaltam ilyesmit. Végülis meg tudom szkopolni.
irokéz
irokéz picture
A kerregés forrásának keresésére bátorkodtam javasolni a szkópolást. Most volt ilyen esetem, a trafó produkálta stby-ban.Sokat nem tudtam vele kezdeni,cicereg és kész!
irokéz
SzBálint
SzBálint picture
szia: beöntést neki!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi mindenkinek! Kínomban azt csináltam. Forró lakkba mártottam, és jó lett :)
uniman
uniman picture
Hello.
A forró lakkot részletezd légyszi, gondolom nem nitro-fajta(bumm)? Sellakk?...?...csakhogy az "amatőrok" is okulhassanak.
Köszi.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Igen ,ha nitro akkor schnell :D
Szerintem Te a serlakkra gondoltál.
Miki.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, mi a gondod a nitroval, gyorsan szárad, régen a VIV -nél nitro alapu festékkel fujták a szekrényeket. Üdv. Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"mi a gondod a nitroval, gyorsan szárad, régen a VIV -nél nitro alapu festékkel fujták "
Oszt forró vót aza festik? :lol:
Kari
Kari picture
"..mi a gondod a nitroval, .."
Gondolom arra utalt a kollega, hogy lobbanekony-robbanekony,+ nem eppen egeszseg epitö...
Kari
Kari
Kari picture
Gondolom arra utalt a kollega, hogy lobabnekony-robbanekony, nomeg nem eppen egeszseg epitö...
Kari
schmiditv
schmiditv picture
Szia, gondolom nem bekapcsolt állapotban lakkozta le ha nitro volt, vagy akkor a Koax jelentkezett be helyette, a másik sajna igen sokan haltak meg idő előtt a festéküzemből.Üdv.: Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Na, és akkor miért is cicergett a felsoroltak közül? :?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Átmértem még a nanos kondikat, egyet cseréltem a mi gyanús volt, de nem lett jobb. Kiforrasztottam a trafot bemártottam forró lakba. hagytam száradni vagy két órát, visszaraktam és nem kerreg. Ennyi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem ez a helyes válasz, hanem a magnetostrikció. (A ferritmag mechanikai méretei változnak a gerjesztés függvényében /rezeg/)
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia: a helyes válasz, trehány gyártás.
Úribb gyártók összeragasztják a vasat, a légrésbe papírt tesznek.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Biztos ez is össze volt ragasztva,csak már a ragasztó sem a régi :D
Miki.
