Olyan gondom van hogy hoztak egy Fiat Punto gyári blaupunkt rádiót hogy kössem be,de ha bekapcsolom az írja ki hogy CHECK.Kódot se tudnak hozzá és a kódolási folyamatot se tudják(azt se tudják hogy előtte próbálkoztak-e rossz kóddal).Ha valaki jobban hozzáértő segítene egy kóddal és egy folyamattal hogy hogy kell bekódolni az nagyon szépen megköszönném. A rádión csak annyit találtam hogy Blaupunkt és a következő számokat: BP nr:7 649 374 316
Prod nr Fiat: 735 272 570
Köszönettel:Peti
Ide a kód kevés!
Keresni kell egy olyan szakembert, aki tudja is, hogy mit kell csinálni, és van hozzá felszerelése is!
https://www.dndservices.co.uk/Fiat-Punto-MID-check.html
Peace
Hi!
1848-as topic.....
Ahhhh. Most látom a dátumot.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Nagyon nehezen igazodok el a felületen. Az időrend valahogy nem világos nekem. Ráadásul nem is tudom szerkeszteni a hozzászólásom, illetve van amelyiket igen, de pl. azt pont nem.
Üdvözlet,
Fiat Punto Blaupunkt low tipusú rádiójához keresem az elveszett kódot :)
BP 937227280206
7649372316
gabp
Szia gabp!
Talán 1162 ?
Üdv Tibi.
Köszönöm a választ.
Kipróbálnám, de láma módon többször próbálkoztam és már másfél napja WAIT .
Van remény , hogy elmúlik, vagy kiütöttem a rádiót?
Fel lehet ezt oldani, hogy ki tudjam próbálni a kódot?
a megadott kód nem stimmel, de megvan a megoldás :)
ha valakinek hasonló gondja van írjon rám ...
Szervusz gabp!
Örülünk, hogy megvan a megoldás, de ha már ennyien segítettek, akkor talán itt is közzé teheted! Ugyan is erről szól a TANYAsi élet!
exGelkás
Kösz a gyors segítséget mindenkinek.
Üdv Peti
A CHECK pedig a CAN hálózat keresésére utal szerintem. DE kell egy ilyen szám BPX***X*******
szia--meg kell lennie egy szeriaszamnak is,amit te irtal az csak sorozat szam,meg kell legyen egy szeriaszam is,ha nincs papir cimke,akkor a szeriszam a vazba is bele van nyomtatva...udv...
FIAT Albeám van, használtan vettem. A gyári rádió van benne, de az előző tulaj sem ismeri a kódot. A szerelő levette az akksit javításhoz, azóta viszont a rádió nem indul el, kéri a kódot, amit nem tudok.
A rádión az alábbi számokat találtam:
815BP237832740095 illetve
7 642 378 316 és
7 35 351 792
Tudnátok segíteni egy feloldó kóddal?
A neten található kódgenerátorok egy vagyont kérnének érte...
Előre is hálásan köszönöm a segítségeteket!
Az első-második-negyedik szám azonos, a harmadik szám kettővel több. Az összegük 14!
Ha jól sejtem, az első három (
Örök hála és köszönet érte, működik! A Zasszony boldog, így én is, már hallom (újra) az Útinformot! Jövök Neked eggyel!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Helló!
Az oldaláról a cimke le van szedve már de mellette találtam még egy számot bele ütve a fémbe.
BP9374y0986692
kod6436,de olvasd el az elozo hozzaszolasom is,de eszembe jutott,hogy van esély arra,hogy a kodot,csak a kormány alatti gombokrol lehessen beütni,ugyanis egyes tipusu fiat puntoknál van ilyen,de mivel én az autokat nem ismerem,nem tudom,mely sorozatu fiat puntoknál van ilyen,ezt ugy veszed észre,hogy mikor kéri code vagy----,akkor a radiomagno gombjai nem reagálnak,csak arrol a kormány alatti gombokrol...de ez persze fugg a te esetedben milyen az a fiat punto...udv...
szia--nos a kod 6436,de ezt amig azt irja check,valoszinu nem fogja engedni hogy beird,tedd tapfeszultseg alatt,bekapcsolod es addig varsz,amig kiir egyebet,peldaul code,vagy pedig ha autoban van,adjal neki kontakt-ot,de nem kell az autot begyujtani,es meglatod hogy van-e valtozas-kulonben konnyu ellenorizni hogy engedi-e,mert ha igen,akkor a kodot be lehet utni ha nem,nem...de valoszinuleg azert ir check,mert tobbszor uttek be rosszul a kodot,vagy a csatlakozonal hianyzik neki egy feszultseg...az elobbi esetnel ha nem fogadja a kodot,akkor varni kell 1-2-3 orat,mig a kijelzon valtozas nem lesz,ez ido alatt egy gombhoz se szabad nyulni,sajnos ennel jobban nem tudom elmagyarazni,ha valamit nem ertesz,nyugodtan irj...udv...
Így már világos csak azt hittem az autó can rendszerét hiányolja,mert én csak aksira kötöttem próbára..Csináltam már car 300ast így ott el kellett kezdeni a kódolást és úgy várni vele. Az alatt mit értesz hogy adjak neki kontaktot? Mindkét táp meg volt neki mert próbánál összekötöttem a kettőt egybe:D
Köszi az eddigi segítségeket.
De kell valószínű a CAN hálózat.
Köszi a kódot, még a folyamatra is szükségem lenne,hogy mikor kell gyújtás le meg fel,meg hogy mikor mit nyomjak.És az hogy kell a CAN hálózat az mit takar? Ha simán egy külső akkuról próbálom akkor nem is fog működni?
Köszi:Peti
Nem fog működni a CAN nélkül. SAJNOS. Kell egy FIAT hozzá. De a Grande PUTO az General Motors-os CAN-el dolgozik (magyarán OPel Corsa). A többi az már kompatibilis többnyire.
Oké. Köszi a segítséget!
NA EZ Már döfi. Szerintem a kód: 6436
