Szép napot mindenkinek.
Van egy kedves munkatársam aki videó kaputelefont szeretne épitení.tőlem kért hogy nincs e nekem valami rajzom a megépítéséhez.Sajnos nincsen.
Nincs valakinek valamilyen rajza??
Nagyon megköszönném.
2011, July 7 - 11:26
#1
Nem egészen értem, hogy most kaputelefonról, vagy DVR-es rendszerről van-e szó...
De legyen az bármelyik, a részegységeket szerintem is legolcsóbb készen megvenni.
stonhy
Helló Szaki001 !
A videokaputelefonok kültéri és beltéri egységei közötti a kapcsoló jelek (adatcsere )nincsenek szabványositva,ezért minden gyártó más más megoldást használ.A videojel az szabványos 1volt 75 Ohmon . Van 1-családos és többcsaládos ,6,4 és 2 szálon müködö .Például 6 és 4 szálasok azok feszültség változással , 2 szálas az FM-video ASK-adat és analog hanggal komunikálnak.A legtöbb 4 szálas tipusok az Audio szálon a feszültséget váltogasa. Megadok egy tipusra vonatkozó feszültségeket : (Audio szál)- várás 4volt ,csengetés idejére 0,7volt(a Vcc- szálon leküld 12voltot a kamerának)fenti válasz a 4volt 8-ra nö (bekapcsolja a kinti mikrofont)zárnyitás 12volt.Ha a csengetésre nem válaszoltak egy megszabot idö után lekapcsolja a benti monitort és a kinti kamerát(fontos).Egyes tipusok csengetéskor a kamera képét tárolják digitálisan .
tisztelettel Jóska
Szia
Szerintem olyan olcsó, hogy nem érdemes vele házilag foglalkozni.Tescóban 20.000 Ft-ért kapsz már.
Szia.
Halló andrasary !
Egy olcsó megoldás az amikor a kamerák videojele sorban kapcsolgatva jelennek meg egy analog video bemenetü (1 volt 75ohm) monitorba.A kapcsolgatást egy számoló vezérel ,avval a lehetöségel hogy kapcsolóval leállithatod és kiválaszthatod bármelyik kamerát tetszés szerint.Hogy épp melyik kamera van bekapcsolva ledekkel jelezhetök ki .Hátránya hogy a kapcsolás pillanatában a kép szinkronizálatlan és zavaró lehet, igaz ez sokat függ a monitortól.A direkt video kapcsolgatást egy pár tranzisztorral ,kis reed relékkel egyszerüen megoldhatód.Én melékelek egy egyszerü lehetséges megoldást ,egyszerü gyürüs analog számolóval ,az idözitéseket a kondenzátorok szabják meg értéküket kisérletileg kell megválasztanod.A gyári digitális képmegosztó modszereket házilag elkésziteni szinte lehetettlen és egy kapcsolási rajzal sem jutnál meszebbre ,töbségükben erre kifejlesztett processort alkalmaznak.
tisztelettel Jóska
Köszönöm Josef.48
Hello!
Videokaputelefon huszonezerforintért már a legtöbb áruházban kapható, akár színes LCD monitorral, kamerával, infra lámpával, kábellel kompletten. Most láttam 7000ért a SPAR-ban pici fémházas kültéri színes kamerát mikrofonnal, talán ebből ki lehet indulni. Kérdés, hogy érdemes-e?
Üdv mindenkinek! Van egy mondás, a következő.A fedőt nem kell kitalálni, csak használni kell!! Jóéjszakát !
Szia andrasary!
Jó lenne tudni, hogy a meglévő kamerák IP, vagy normál videó kamerák?
A pontos típus ismeretében biztosan több segítséget tudnánk adni.
Üdv.: Kumi
normál kamerák
Üdvözlet !
Szerintem pontosítsál egy kicsit, nem videókaputelefon hanem megfigyelő rendszer. Ha rögzíteni akar akkor egy beépített HDD-s többcsatornás készülék a jó választás. Ha csak nézni akarja a képeket akkor egy videójel átkapcsoló szükséges.
Inkább megfigyelő rendszert szeretne amivel figyelni tudja a háza környékét.
Szia andrasary!
Akkor lasd (jelenleg)a topic aljarol a hsz.-em...
Kari
Szia
Üdv Stevepapa
A ház több pontjára akar szerelni kamerákat,kamerái vannak csak a bekötésekért kéne valamilyen rajz
Az azert nekem elegge homalyos, hogy mit is szeretne valojaban a jo kollegad?
Ha megfigyelö rendszert szerelne, ugyis kell 1 szekvecer/kamerakapcsolo, vagy egy digitalis videomagno, s ezeknek a bemenetei adottak-nincs nagyon mit "elkabelezni", de van hozzajuk leiras amiböl feketen-feheren kitünik a teendö :-)
Pl. az AEON LE800-as kütyüje: http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230606653232&ssPageNam...
Kari
Üdvözlet mindenkinek!
Én lennék az a bizonyos kolléga,csak mivel ritkán járok az oldalon ezért nem én kérdeztem :)
Akkor szeretnék kicsit pontosítani!
Mostanra már nagyjából kész a megfigyelő rendszerem ami egy 16 bemenetes DVR-ből és persze a kamerákból áll amik között PTZ is van. De nem ez a lényeg.
A következő kellett volna kiegészíteni: A kaputelefont 2 beltéri egységre kellene kiküldeni mivel sajnos a ház elrendezése nem teszi lehetővé , hogy ha csengetnek mindenhol hallani lehessen.
Van egy meglévő K telefon ff kvitel és van egy másik is ami nem ugyan az a típus és a bekötése teljesen más:(
A külső kamerát már színesre cseréltem és a DVR alarm bemenetére tettem a csengő jelet mivel ha nem vagyok otthon akkor
Készítsen felvételt.
De a két beltéri egységet mégsem lehet összehozni , hogy csengessen is meg be is kapcsolja a videót:(
Bolti cucc ami 2 beltérit tartalmaz valamint rögzit és esetleg távolról is megtudjam nézni ki keresett. kb 80 000 ft körül van. Ennyit pluszban nem akarok kiadni ha már van egy ilyen rendszerem.
Azért kellett volna kapcs rajz, hogy a kültérit ne keljen már piszkálni ha nem muszáj,csak a beltéri rendszert kiegészíteni egy monitorral és egy csengővel amit a kültéri kapcsol.
Remélem érthető voltam :)
