Sziasztok! Mindössze ennyit tudtam meg,pedig beszarás milyen profi szerelési technikát alkalmaztak benne!És úgy tűnik minőségi cuccok kerültek beépítésre.- "A készülék japán gyártmány. Készült York, Palladium, Europhone név alatt, attól függően melyik piacra szánták. Csak a színükben és a feliratban különböztek"-
Szia Csaba!
Ezek az OEM termekek jöhetnek a Sharp/Sanyo/Sony,akar Onkyo-tol, ill. barkitöl is "onnet"!
Senki nem tudta a 30 evvel ezelötti eredetü Agfa fenymasolokrol, hogy Japan gepek voltak, semmi belsö utalast nem lelhettel fel_azota esetleg lazabbak a jelölesek nyomaival...
De ez igy van manapsag is, szinte minden területen, akar a kezi szerszamgepeknel is, az autoiparrol nem is beszelve.
Kari
Szia Csaba!
Emlekeim szerint ez a Neckerman-aruhaz_klf. gyartoktol szarmazo_ Markaja vala, igy nuku doku :-(...
Megerösitest is nyert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-20137.html "erstellt: 02. Jun 2011, 19:19
Palladium war die Hausmarke von Neckermann.Die Hersteller waren verschieden.
Uher könnte für dieses Kassetendeck auf jeden Fall in Frage kommen, sogar sehr wahrscheinlich.
Gruss Klaus"
Kari
Köszi MINDENKINEK az eddigi segítséget, én is csak ezeket találtam róla.
Valóban "potyesz" volt!
A gyártó hallgatásba merült, a hátlapon nem dicsekedett semmilyen adatával a felvett 200W-on kívül.Amiből azért szerény számításokkal is a 2x50W elképzelhető.
Legalább azt ráírhatta volna hogy hány ohm az illesztés, de nem tette, így marad a feltételezett 4ohm.
Jó kompromisszum lesz hozzá a 6ohmos 460-as Onkyo láda, se nem sok, se nem kevés.
Megküldtem rendesen,fél óra után is 40-50 fok körül volt.
Persze mérhetném és számolgathatnék, de minek?
Nagyot szól, ha nem nagyobbat a napokban javított Beag 250-nél.
Méreteiben és súlyában igen tekintélyes,lehet vagy 8-10 kiló,soha még hasonlóval sem találkoztam.
Láttátok a trafóját? Nem semmi!
A tuner is meglepő érzékenységű, egy szál dróttal elfogadhatóan teljesít a vasbeton pincébe.
Mindenesetre lehet hogy jobb hogy nincs ráírva semmi, mintha az szerepelne rajta mint néhány mostani gagyi cuccon mondjuk hogy 2000W PMPO?!
Azért hátha jelentkezik még valaki, akinek van ilyene, vagy többet sikerült kideríteni, mint nekünk együtt.
Üdv.:Csaba
Szia Csaba!
Engem egy regebbi Sansuimra emlekeztet_sajna mar a tipusat sem tudom, de jo-kellemes Radio volt :-)
Ezenkivül lehetne a kivitele alapjan akar egy ca. 30 eves Dual is, de mivel a hatuljan lathato egy "Art Nr"-> megrendelesi szam, alighanem valamely "küdös/katalogus ceg" forgalmazhatta...
Kari
ui:
Most leltem: http://www.preis.de/hersteller/Europhon/60043.html
Eszerint Europhon egy 1970-es alapitasu nemet ceg (Europhon Deutschland GmbH, http://www.europhon.de/ Hauptstr. 8, 85630 Harthausen) kezdetben egy olasz szorakoztatoelektronikai gyarto szervizelöje volt, majd manapsagra atalltak müholdas vevök-rendszereik gyartasara...
Latom a nemet epay-en pl. €50,- tajan is...
Szia!Nem dicsekvésképp raktam fel.
Nekem volt egy fekete dansk, 1éve körül 17-ért vitték el a Vakerán.
Abban az időben jó kis gép volt, de szerintem messze túl volt misztifikálva, én nem voltam beszarva tőle.Szépen szólt, de nem mindegy min!Ha nem állt mögötte 30cm-es mélynyomó,nemigen jeleskedett.Na épp ezért vett mindenki HS 500-at hozzá.
Dehát mindenkinek van saját véleménye és ez így a jó.
Üdv.:Csaba
Szia.
Nagyon jól látod, viszont a hiányzó feliratok nem amiatt hiányoznak, hogy ez csak toronyban készült, és ahhoz meg volt a saját doboza. Igaz attól még ráírhatták volna.
Csak ennyit találtam róla.
gyönyörű, alumínium előlap gombok és gombok analóg AM / FM tuner - nagyon ragaszkodó! LED funkciók szilárd port csatlakoztatva hangszóró vezetékeket a mellékelt jel DIN DIN - 4 pár fel hangerejét lehetősége összekötő két pár oszlop, energiafogyasztás 200 watt zenei teljesítmény mintegy 2 x 50 Watt, stb
googleval forditva
Üdv : laci
Szia Csaba!
Kari
Sziasztok!Mit nem találtam jártamban keltemben!Tök ugyanaz mint az enyém csak Palladium néven fut!
Na de ezzel sem lettem okosabb mivel erről sem találok semmit sem!Üdv.:Csaba
http://elektronika.vatera.hu/erosito_receiver/palladium_micro_line_2000a...
Szia Csaba!
Gruss Klaus"
Kari
Szia Kari! Köszi a fáradozást!Üdv.:Csaba
Üdv.:Csaba
Szia Csaba!
Kari
ui:
Most leltem:
Szia.
Ledobtam a bugyimat, de azért a jó öreg Dansk-ot nem adnám érte.
Üdv.:Csaba
Szia.
Szia Csaba!
Ha ingyen kaptad akkor potyalino! A valóságban Milano.
http://www.radiomuseum.org/r/europhon_micro_component_pre_main.html
Itt az egész torony.
Szia! Ez igen! A magnóját még nem láttam!Köszi kolya!
googleval forditva
Üdv : laci
Üdvözlet !
A tuner engem RFT-re emlékeztet ahhoz volt hasonló. Lehet hogy a két németország egyesítése után valami bérgyártásban készűlt.
szia: a Sonynak van azonos típusjellel készüléke, nem azonos?
Ez lenne a Sony-tol...
Kari
Köszi, megnéztem de nem azonos.Üdv.:Csaba
