Van egy LG monitor CD770DC, ami általában jól működik. Néha azonban semmi sem jelenik meg a képernyőn, de ilyenkor a bekapcsológomb melletti LED ismétlődően, színét változtatva fénykódokat ad. Tud valaki ezeknek a kódoknak a visszafejtéséről valamit?!
2009, June 3 - 09:55
#1
A monitorod típusára a google egyetlenegy találatot adott vissza: ezt a topikot itt a tanyán. Szerintem elírtad, kérlek nézd meg még egyszer a pontos típust. Vagy talán az lenne a legjobb, ha küldenél egy képet a hátulján levő adattábláról.
Üdv,
DM
Szia DM!
Igazad van, és röstellem, de elírtam a típusát.
A helyes modellszám:CB770DC
Szűts Ferenc
Ezeket megnézted már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=lg&megnev2=770&kategoria=&k...
Valamelyik nem illik rá a te példányodra?
DM
Helló!
Ahogy néztem egyik sem közöl ilyen kódlistát.
szuts
Hagyd azt a kódlistát, lehet, hogy nem is létezik.
Kondizd s forraszd át a tápot és a sorát, aztán lehet, hogy meggyógyul.
Ilyen esetben mindig így kezdjed a javítást!
Többnyire a táp okozza a hibát!
delon1
Helló!
Nincs más, megpróbálom. Köszi a segítséget!
szuts
Szia szuts!
Ha megoldódik akkor sem felejts el minket!
delon1
Szerintem is a táppal foglalkozz először.
Dávid.
Szia szuts!
Nekem egy Thomson csinált nemrég hasonlókat!
Ott a tápegység volt 'elmelegedve'.
Annak átkondizása után mindig stabilan indult.
Viszont csak egyszínű visszajelzésem volt.
Ha kihúzod a bemenetet akkor milyen visszajelzésed van normál esetben?
delon1
Szia Delon!
Normál esetben -- amikor éppen működik -- akkor zöld/sárga a LED színe az aktív/takarékos üzemmódnak megfelelően. Ha vacakol, akkor 2 piros, 3 zöld és 1 sárga szín villan fel egymás után periódikusan. Azután félreteszem, eltelik egy hónap megint előveszem (mert bánt, hogy egy jó monitorunk áll), és jól működik hónapokon keresztül, majd megint kezdi elölről.
Szűts Ferenc
