Kedves Tanyalakók!
A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe.
A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább...
Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni.
Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Gyula
szia! az öblítő bemosási problémára lenne néhány tippem
1) a bemosó víz sugár járata el van tömődve, könnyen bepenészedik, és egy nyálkás réteg eltömíti.
2)injekciós fecskendővel egy kis ecetet, (töményet)a bemosó lyukon fel kell spriccelni
kis időt várni,és lassan megindul a beöblítő járat.
sok sikert!
Tiéd a csoki! A korábbi képen is látható műanyag tartályban van egy függőleges csőszakasz. Ez volt eltömődve. Első ránézésre nem láttam, de a tartályt ketté lehet pattintani, így fogpiszkálóval könnyen kipiszkáltam a "nyálkás trutyit". Most szépen befolyik az öblítő is.
Úgyhogy elmondhatom, hogy már mosógépet is "javítottam". :D
Köszönöm Neked az ötletet! :bow:
Gyula
Szia Gyula!
"így fogpiszkálóval könnyen kipiszkáltam a "nyálkás trutyit""
De ugye a fogpiszkálót nem ejtetted bele? =vigyor=
Üdv: Laci
Szia Laci!
Hál' Istennek nem! Ugyanis a műanyag tartályt egy mozdulattal ki lehet venni a gépből és attól jó messze vittem... :p
Gy
Közben megoldottam! Lehet a bonyolultabb utat választva. A jobb oldali képen láthatók alul a fűtőszál csatlakozói és egy anya. Ezt kicsavarva a fűtőszálat kihúztam és ott volt a cucc. Kiszedtem fakanál nyelével és fűtőszál vissza. Öntöttem bele vizet és nem csöpög a tömítésnél. Remélem élesben se fog.
Most már csak az öblítős probléma van, de azt már csak holnap. Ha segítetek...
Addig is. Köszönöm Mindenkinek!
Gy
p.s.: Nem csöpög élesben sem és az öblítős probléma is megoldva (lásd fentebb)!
Szervusz cape-t!
Nagyobb rumlit tud okozni egy papírzsepi, ami bennmaradt, egy zsebben!
exGelkás
Szia! Nekem is volt már egy pár ilyen szerelésem, részben csatlakoznék az előttem szólóhoz ha van a dobon műanyag bepattintható
rész azt szedd ki,ezután elemlámpa, de legjobb egy fejlámpa aztán egy darabka drót és mehetsz fejjel előre a dobba.
bekeresed a fülpucolót ha még nem úszott el a csőbe valahova,aztán csinálsz a drótból (puha egy szálú drót)egy hurkot
ezt átdugod a dobnak azon a lyukán (nem biztos hogy hozzáférsz a levett műanyag ablaknál) ami a legközelebb esik a tárgyhoz
aztán türelemjáték következik (5 perctől akár 30 percig is eltarthat) megpróbálod becserkészni a drót hurokba a pálcikát,
és ha meg van oda húzod a dob belső részéhez ,keresztbe teszel valamit belül amihez odakötöd a drótot.Utána kimászol a dobból
már ha még van erőd és átforgatod a dobot oda ahol a cucc van, leveszed és kész is. Arra vigyázz hogy a drótot hajlítsd szét annyira
hogy amíg vissza fordítod a dobot ne essen bele de ki is bírd majd húzni belülről.
Sok sikert! Remélem tudtam segíteni.
Szia !
Ez szivatásnak van?
Mit csinál a a kis sz.r müanyag?
Akkor aggódj amikor egy 200-as szöget ejtel bele! :lol:
Ki fog jönni a szivattyú szürőjébe,ha nem akkor csapágyazásnál megtalálod.
Aha. Ha ennyien mondjátok, lehet így marad azt' maximum hívjuk a mg. szerelőt...
Gy
Szia Cape!
Ne ess kétségbe!
Fél vödör viz,ahol beesett ,oda hirtelen beöntöd,tuti alól lesz,vagy rögtön a szürőben és ahogy irták kiszereled az ajtóval ellentétes müanyag bordát,ajtót kinyitod és látod az üst alját.
Szerintem a fűtőszálon fog akadni.
Szia! Az is lehet,hogy az életben nem okoz gondot neked,de észre fogod venni ha előkerül,mert nem fog üríteni a gép.Ekkor megtalálod a szivattyú lapátjánál. Moshatsz vele nyugodtan.
Hello.
Ott balra lent elölről, a kis négyzetalakú ajtócska mögött lapuló szűrőbe már belekukantotál?
Bár lehet, hogy csak mosás közben kapja majd el. Én mernék vele így is mosni, kárt nem hiszem hogy okozhat.
Szedtünk ki onnan már "combosabb" dolgokat is.
Üdv.: uniman
A gép még nem ment azóta, úgyhogy nem tudott még odáig eljutni. Azért megnéztem, de nincs.
Azért nyugodtabb lennék, ha kint lenne.
Gy
Hello.
Zuhany-fejet belelógatva, körbemosva belülről odaúsztathatja, persze alacsony lavórba(vagy padló-lefolyóba) lógatott kifolyócsővel.
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
A dob középső dobbordáját kiveszed és indúlhat a horgászat !
Sajnos ennél a gépnél a borda alatt 2 db ujjnyi átmérőjű luk van. Ott nem hiszem, hogy ki tudnám szedni.
Gy
"2 db ujjnyi átmérőjű luk van"
Nem sokkal nagyobb likon egy egész gyerek kifér..:-D
Ez csak egy pálcika..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
szia a dobokon szokott lenni műanyag betét, amit kívülről befelé be lehet pattintani.
A dobot forgatva , jó esetben megtalálod, ha már nem úszott el a szívattyú felé. Akkor pedig az elvezető csőben kell keresni.
