SVI 3001
66 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítok egy Technics SA-290 rádió-erősítőt.
A végfok IC – SVI 3001 – egyik kimenetén (13 láb) mínusz táp van.
Az IC beszerzési ára elég borsos.
Mit javasoltok, mivel lehetne helyettesíteni?
Néztem már különböző megoldásokat, de örülnék minden ötletnek.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Ez segíthet az elbírálásban:
http://another-electronics.blogspot.com/2010/11/identify-ic-tda7293-and-...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Jó választás a TDA7294 végfok, egy borospincében üzemelő zenegépben (4 db) már évek óta üzemelnek elnyűhetetlenül "mulató" üzemmódban, már minden elfüstölt a környezetükben
(pl.:toroid trafó is), de a végfok bírja. Állítólag a hűtésre kell figyelni, 40 Wattot elfűtenek darabonként. Ezeket ventilátor is hűti, mivel valódi boroshordóba vannak
beépítve (bor nincs benne, a borralhűtést még nem fedezték fel).
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Elindítottam ma délelőtt az egyik összerakott végfokot.
Viszonylag nagy hűtőbordát tettem rá.
Szerencsére, mert fűt rendesen.
+-32VDC tápfeszültség esetén 4 ohmra az 50VA-t tudja.
Ez nekem bőven elég.
A hangjára még kíváncsi vagyok.
Kumi
Tranzix
Tranzix picture
Nekem +-30VDC -ről megy mind a nyolc. Ebből a hét satelit 8 Ohm, a SUB pedig 4 Ohm. Így "véletlenül" pont megvan a nagyobb subwoofer teljesítmény.
Csodálatosan szólnak vele a FLAC kiterjesztésű zenéim. Persze ehhez hozzátesz az X-Fi hangkártya minősége is.
A közös hűtésükről egy 360x380x40 mm -es "lábtörlő" gondoskodik, kézmelegnél melegebb még soha nem volt, a trafó 1Kw -os a szűrés 2x72000Uf több darabból.
A két frontsugárzó B&W DM602 S2, a többi satelit SAL 2610 -es sorozat, a SUB pedig Magnat X-press Reflex 112.
Kumi
Kumi picture
Az IC-k hűtésére adott a készülékben lévő gyári hűtőborda.
Mivel AB osztályú végfokról van szó és a gyakorlatban alig lesznek kivezérelve a házi használatú rádióhallgatás során, ezért szerintem nem lesz hőtechnikai probléma.
Azért a teszt során meg fogom rendesen hajtani, kipróbálom az IC hőmegfutás elleni védelmét.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi !
Nem kell a védelmet provokálni.Hidd el müködik benne.Csak figyelj a jó hütésre és nem lesz gond.
Nos itt van a séma.
Ez direkt a reflexcső beállitásához volt épitve.Látod egy multivibrátor,csak a hangszóró irányitja.
Az R2az amplitudót állitja és egyben a fogyasztást is.Egy hordozhatónak épült és a laposelem és a Krona 9v elemre is odafigyeltek,ne üljön le hamar.
A KT815 az BD139 a többi alkatrész gondolom világos.
Üdv Miki.
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Ma délután összedobtak a kapcsolást egy próbapanelre.
A 4ohm/25VA-os hangszóró esetében kiszerelten működött.
A potival 6V-os tápfeszültség esetén kb. 120mA áramfelvételt kellett beállítanom.
Szkóppal mértem a periódusidőt és abból számoltam vissza a rezonancia frekvenciát.
Nálam így mérve 45 Hz lett.
A HS-200 hangfalra kapcsolva nem működött.
Gondolom ez esetben a hangdoboz jelentősen csillapítja a mechanikai rezonanciát, illetve a hangváltó is közrejátszhat.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én vagyok a hibás ,elfelejtettem oda irni-Ez csak a hangszóróval müködik ,semilyen szürő nem lehet ott.
És úgy hangoljuk a fázisváltót vagy bassreflexet, hogy a leghangosabb hangot próbáljuk elérni vagyis,addig hosszabbitod vagy rövidited a hosszát a csőnek amig el nem éred a leghangosabb hangot.Ez lesz a doboz rezonaciája.
Üdv Miki
Kumi
Kumi picture
Hali!
Már miért lennél hibás?
Én vagyok az, aki megpróbál sok mindent és az eredményeket jól, vagy esetenként rosszul értelmezi.
Ha jól értem, akkor a hangszóró rezonancia frekvenciájára hangolod a doboz akusztikus rezonanciáját.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem!Vagy mégis igen! :D
Ezt úgy kell használni,helyesebben úgy dolgozták ki ,hogy amikor tudod a hangszóró rezonancia freciját ,akkor ehez hangolod a dobozt.
Vagyis van például egy 30 Hz -es gumis mélysugárzód, a gyár ezt adta meg!
Kiszámolod a doboz ürtartalmát és amikor berakod a hangszórót ,akkor ráhangolod a dobozra ,illetve a 30 hz-re,úgy hogy a reflexcsőbe bedugnak egy pontosan bele illő csövet és elkezdik ki-be húzogatni,vagyis változtassák a hosszát.
Röviden igy mukoggy!A valóságban bonyolultabb,de ha megérted ,akkor már megy mint a karikacsapás!
Üdv Miki.
Kumi
Kumi picture
Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint egy antenna hangolása.
Mindkét esetben hullámterjedésről és rezonanciáról van szó.
Fizikai értelemben a legnagyobb különbség talán a terjedési sebességben van.
Jó éjszakát!
Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igy van!
Örülok ,hogy egy nyelven beszélünk,ha néha másképpen is van leirva!
Sajnos én is hangban maximalista vagyok.
Terjedési sebesség és a közeg! :oke:
Pilled a tanya,jó éjt!
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ahogy írod, a hangváltó.
SzBálint
SzBálint picture
szia kolya!
Az ember mindíg tanul.(ezt nem ismertem)
Kumi
Kumi picture
Helló Miki!
Előre is köszönöm a fáradozásodat.
Ezek szerint Dirac impulzussal gerjesztem (mechanikusan) a hangsugárzó rendszert és egy speciális (gondolom elektronikusan szabályzott) erősítő állandósítja a jelet a rezonancia frekvencián.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Szia city217!
Köszönöm az STK adatlapokat.
Már régebben írtam, hogy a TDA7294 IC-t megpróbálom.
Megrendeltem hozzá a szükséges alkatrészeket.
Tegnap voltam a boltban, de még nem jött meg a csomag.
Ha készen lesz mérem és meghallgatom.
Ettől függetlenül érdekelnek más megoldások is.
Sokat lehet tanulni a Fórumtársak hozzászólásaiból.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Csak egy apró megjegyzés, ha valakinek válaszolsz akkor annál a hozzászólásnál a "válasz" lehetőséget válaszd.
Jó választás csak akkor nem értem, ha már építesz valamit akkor miért csigázod az embereket. Persze bármikor meggondolhatod magad. Este átnéztem a készüléked tesóit és a véleményem nem változott.
Kumi
Kumi picture
A Fórum megjelenésének beállítását módosítottam "Beágyazott(teljes)"-re.
Így már logikus a kérésed.
Köszi a segítséget.
Az erősítőt a TDA7294-el mindenképpen megépítem és mérem.
Ha esetleg közben jönne javaslat egy újabb és jobb verzióra, akkor valószínűleg az mellett döntenék és azt építeném be a Technics-be.
Persze az ár/érték arány sem teljesen mindegy.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Ha már eldöntötted a 7294 megépitését,akkor segiteni fog ez az oldal.
Viszont felhivnám a figyelmedet ,hogy vigyél nagyitót a vásárhoz,vagy ha rendelsz akkor tuti helyről,mert előszeretettel hamisitják az occó áruk hazájában.
Miki.http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Kumi
Kumi picture
Voltam ma az "occó" boltban, de az IC-t nem ott vettem.
Mihez kell a nagyító?
Olyan kicsi a hamis IC "occó"-éknál, hogy csak nagyítóval lehet meglátni, vagy még azzal sem?
Egy kép az IC-ről.
Mit látsz rajta?
Ne kímélj!
Kumi
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: honnan volt kiforrasztva?
Kumi
Kumi picture
Mint írtam újan vettem egy szakboltban.
Belepróbáltam fényképezés előtt a panelbe, talán ennek a nyomait látod a lábakon.
Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Ne dőlj be minden riogatásnak, nagyon szép a cucc. Ezt az eredeti dolgot már el kellene felejteni, mert már valójában ilyen nincs. A Magyar suzukinak is négy kereke van. Audi, Opel, meg hogy a fene egye meg, ja és a Mol, bocs az multi itt nem szabad emlegetni. Építsd meg és használd egészséggel, a többivel ne foglalkozz, mert akkor sose végzel.
Kumi
Kumi picture
Engem valójában az érdekel, hogy mit tud az erősítő.
Az, hogy hol gyártották az IC-t számomra nem lényeges, hiszen ma már szinte minden elektronikai alkatrészt, berendezést a távol keleten készítenek.
Persze azért minőségben lényeges eltérések lehetnek.
Sokszor ugyanaz a termék márkás név alatt forgalmazva lényegesen többe kerül.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Ez a beszéd, építsd meg és mond el az eredményt. Szerintem jó lesz, de ha valami titokra bukkansz akkor legfeljebb 80 évre titkosítjuk.
Kari
Kari picture
Szia Kumi!
Ehhez a felvetelhez inkabb több feny kellett volna!
Avagy nagyitoval kereshetjük a fenyforrast? :-)
Kari
Kumi
Kumi picture
Az IC-től és a kamerától 20cm-re volt egy 75W-os izzó.
Be is volt kapcsolva és az IC-re világított.
Talán ez volt a baj.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Képszerkesztővel kicsit világosítottam az IC felvételén.
Talán így jobban olvasható rajta a felírat.
Kumi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Vedd úgy nem mondtam semmit.
Azért ajánlottam nagyitót,hogy meg tudd állapitani ,festékkel ,vagy lézerrel irták a betüket.
De terhelésnél úgy is kiderül.
Kis melegedés után .a negativ sinus csúcsain hamarabb jelenkezik a határolás ,ez azt jelenti kamu-bármikor várható a puki.
Na mindegy.Jó hangot és max,teljesitményt!
Miki.
PS-Elfelejtem mondani-első tünet a nagyobb melegedés,mert ezekben a minimalizáls séma van-occó!
De ne legyen igazam!
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Teljes mértékben igazad van.
Nem ismertem az IC-t és a különböző gyártmányait sem.
Köszönöm a figyelmeztetést.
Már az első méréskor láttam, hogy a negatív csúcs lényegesen előbb torzul, tehát valami nincs teljesen rendben az áramkörrel.
Először azt hittem, hogy a tápegység miatt van, de nem.
Elég jól meghajtottam, bőven a visszaszabályzás határa fölé.
Érdekelt hogyan jelentkezik a védelme.
Még működik, most is azon hallgatom a rádiót.
Mint már írtam a méregdrága japán IC-t fogom kiváltani vele a Technics rádióban.
Nem lesz kiterhelve, normál szobai körülmények között bírni fogja a strapát.
Legalább is remélem.
Ha egy 50VA-s erősítőt építenék, akkor biztosan nem tenném bele.
Kis teljesítménnyel szólva nincs nagy disszipációja és azért van dinamikai tartalék, ha szükséges.
Ilyen árért mostanában ezt a minőséget lehet kapni.
Vagy mégsem?
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Idézem magam:
"Először azt hittem, hogy a tápegység miatt van, de nem."
Tévedtem, de bizony igen, a tápegység miatt volt a jelenség.
Az egyik TDA 7294 végerősítőt bekötöttem a Technics tápjára és úgy mértem.
A végfok hűtőbordára volt szerelve plusz ventilátor hűtés.
Most már tudta az IC a gyári katalógusban megadott adatokat.
Mérési értékek 1 KHz szinusszal:
4 ohmos terhelés esetén Ut+-32VDC (terhelés nélkül) - Pkimax= 64VA
4 ohmos terhelés esetén Ut+-44VDC (terhelés nélkül) - Pkimax= 92VA
8 ohmos terhelés esetén Ut+-32VDC (terhelés nélkül) - Pkimax= 45VA
8 ohmos terhelés esetén Ut+-44VDC (terhelés nélkül) - Pkimax= 72VA
Persze két végfokkal leterhelve a tápegységet valamivel kisebb maximális kimeneti teljesítmények várhatók.
50VA kimeneti teljesítménnyel járatva a végfokot fél óra után a Technics transzformátoránál a fémfelületet már nem tudtam megfogni, olyan meleg lett.
Gondolom nem állandó 2x50VA kimeneti teljesítményre tervezték a tápegységét.
Úgy gondolom, hogy 8 ohmos terheléssel (hangfalakkal) fogom használni és alapban a +-32 VDC táppal.
Így elég lesz a kimeneti teljesítmény az átlagos rádióhallgatáshoz és a hőterhelés sem lesz túl nagy.
A hátlapon lévő tápkapcsolót átkapcsolva a puffer tápfeszültség megemelhető és ezáltal kb. 50%-al nő a kimeneti teljesítmény, ha szükség van rá.
A problémám megoldódott és megismertem egy szerintem jól használható végerősítő IC-t.
Még a végfok körüli védelmi áramkörök kis mértékű módosítását kell megoldanom a Technics erősítőben, hogy a lehetőségeket kihasználva védje a hangfalakat egy esetleges meghibásodáskor.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását.
Üdvözlettel: Kumi
Tranzix
Tranzix picture
Gratulálok és sok örömet hozzá! A TDA 729x szerintem is egy jól sikerült sorozat, szoktam ajánlani Videoton RA6363S rádiós erősítőbe is, ami szintén +-30VDC -tápfeszültséggel rendelkezik.
Mégegy közkedvelt POWER AMP IC:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3886.html#Overview
city217
city217 picture
Szia.
Ez most olyan mint amikor a semmit megmagyarázzák.
Ámen.
Kumi
Kumi picture
Az IC mérésekor megismertek alapján most úgy érzem, hogy a Technics erősítőbe a meglévő hűtőbordára beépítve a két végfokot, azok tartósan nem fogják tudni leadni a 2 x 50 VA szinuszos teljesítményt.
De próba cseresznye.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Itt van én már írtam mi kell bele.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=rsn31&ls=20&sm=2
Kumi
Kumi picture
Helló Miki!
Örülnék ha írnál pár sort az említett generátorról.
Főleg a mérési elvek érdekelnek.
Előre is köszi!
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez egy öngerjesztős generátor,9v-ról müxik és csak annyit kell csinálnod ,hogy oda koppintasz a diffuzornak,ezután a generátor a láda rezonanciáján fog búgni és Te megmérheted a frekit.Kurv. egyszerü és ezáltal pontos is mivel a saját közegéhez alkalmazkodik és semmi nem lenditi ki a rezonanciából ,csak aviszonyok megváltozása.
Holnap megkeresem és fölrakom.
Jó éjszakát, Miki.
city217
city217 picture
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=stk&sm=2&ls=20&ag=16000#list
De megnéztem és általában RSN -t használnak. De jó lenne kilukadnál valahol.
Kumi
Kumi picture
Szia city217!
A Technics erősítő a sajátom, nem ügyfélé, tehát nem sürget az idő.
Így reggelente nyugodtan szoktam kávézni.
Melyik STK-ra gondolsz?
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Amit írtál abban teljesen igazad van és ezt én is tudom.
Nem véletlenül írtam le, hogy "kiszerelt állapotban".
A mérés szót is kerültem, mert nem mértem csak megfigyeltem.
Arra akartam felhívni a figyelmet, hogy a hangsugárzó (hangszóró és hangláda) egy elektromechanikai szerkezet a maga hibáival.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi !
"mélysugárzóját (4 ohm/25VA) kiszerelt állapotban"Annak aki nem tanult meg olvasni!"
Ez nem Neked szólt!
Látom ,hogy Te tudsz olvasni!
A generátor az létezik, ha ilyen téren akarsz mérni ,,,,szóljál.
Miki.
Kumi
Kumi picture
Szép estét!
Vizsgáltam egy HS200 hangfal mélysugárzóját (4 ohm/25VA) kiszerelt állapotban.
Teljesítmény hanggenerátorra kapcsoltam és figyeltem a membrán mozgását 6VA teljesítménynél.
43 Hz körül igen erős rezonanciát tapasztaltam.
Nem véletlen, hogy próbálták linearizálni a hangszóró frekvenciaátvitelét legalább a tervezett működési tartományon belül.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Van olyan generátor amelyikkel megállapithatod a ládába szerelt hangszóró rezonanciáját is !Vagyis konkrétan az akusztikus kiképzés rezonanciáját.
Ha tervezel is ,akkor azt is közzéteszem neked.
Miki.
PS-Kiszerelt állapotban semmit nem mérünk és nézünk ,mert akusztikus rövidzár van!
city217
city217 picture
Szia.
..és most miről van itt nagybaszó? Mert én lemaradtam a végeken.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Köszönöm a rajzokat.
Érdekesek a kapcsolások.
Kell majd egy kis idő valamelyik nap reggel, hogy átgondoljam, kielemezzem a kapcsolásokat.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Miért nem raksz be egy STK-t? ..és akkor reggel nyugodtan kávézhatsz.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Erről a műszaki megoldásról olvastam akkoriban, de élőben nem hallottam szólni.
Vajon hogyan mérték a membrán pillanatnyi helyzetét?
Hogyan oldották meg mindezt többutas hangfal esetén?
Valószínűleg hangszórónként külön visszacsatolt végfokokat alkalmaztak.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: amivel nekem volt dolgom,az 3 hangszórós volt.
A mély és a közép volt kompenzálva. Mindegyik hangszórónak külön erősítője volt. Dél-Afrikából hozta haza valaki.
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Érdekel minden speciális áramköri megoldás, mely valamiben kiemelkedő, melyből lehet tanulni.
Ha megtalálod, akkor küld el a részemre, vagy tedd fel ide a Fórumra.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
És akkor itt van az Elektromehanikai Negativ visszacsatolás.
Az aktiv hangfal amelyikben gyárilag alkalmazták S-70 a rigai Radiotechnika gyár terméke,nekik köszönhető az S sorozatu hangfalak,többek között az S-90.
http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm
http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
http://musicangel.ru/mess202.htm
A MusicAngel oldalon ,bal oldalon csemegézhetel erősitők,hagfalak,kábelek ...
Üdv Miki.
PS-Ha ciril betüvel beirod a keresőbe ,hogy Акустика с ЭМОС akkor ezt a visszacsatolást keresi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Itt az új verzio!
A kékszinü hiv. barangolhatsz.
http://apgrade.narod.ru/amps/umzch.html
Először a kezdet és végül a utánajavitások.
Ez pedig az indulás....1989!
http://soften.pbnet.ru/amplif/amplif2.htm
Felhivnám a figyelmedet a torzitás mérésének az eredményére,ami ezek a sorok után vannak leirva !Az utolsó táblázat után.-Nem tudtam bemásolni a sort,szóval a táblázat után vannak amérési eredmények.
Üdv Miki.
PS-a második harmónikusokan 1000 hz-en a torzitás 0.00032 százalék -110db és 0.001 százalék 10 khz-en -100 db-nél.
Üdv miki.
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Köszi a végerősítő rajzot.
Érdekes a végfok meghajtása.
Megépítetted Te is?
Én meg fogom, mert érdekel a tudása, a mérési eredmények, a hangzása.
Az sem hátrány, hogy szinte a műhelyben meglévő alkatrészekből megépíthető.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem ,én Quad párti vagyok !Minden verzioját kipróbáltam.
De eddig a legjobb a Szuhov féle végfok.Ez egy ukrán gyerek és a nyugati csúcshangzást épiti orosz alkatrészekre.Ez elég bonyolult, de megéri b.szni vele.
Első nagy munkája a dinamikus előmágnesezés volt,a Dolby ProX házilag!
Ha érdekel az erősitő sémája megkeresem.Azóta senki nem tudott jobbat szerkeszteni.A hangszóróláda bevezetéseiről van visszacsatolás,kompenzálja a drót által bevitt hibákat a hasznos jelbe.
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Philipsnek volt a 70-es években egy hasonló kapcsolása aktív dobozokra.
Ott egy mikrofonszerűvolt elhelyezve a hangszórón, annak a jelét vezették vissza az erősítőre, így a membránmozgás hibáját is kompenzálták.
Valamiért elhalt a dolog, pedig szépen szólt. A fázishibát is kompenzálta.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Van olyan kapcsolás is .Piezoelektromos gyorsulásmérés a neve.A diffuzorra ragasztanak egy kristályt és figyelik ,hogy a hangszóró követi-e a végfok bemenetén megjelenő jelet.Főleg submélyeken hatásos.1százalék alá vihető a torzitás mélyeken,itt a hangszóró torzitására gondolok.
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megtaláltam , MFB technika. Mozgásvisszacsatolt rendszer.(motion feedback).
http://www.stumpie.com/tech/mfb/
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Érdekes módon nálunk szinte dettó ilyen hangfalban van ,aktiv 70 w.
Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Meg itt is ez van: http://www.edaboard.com/thread127090.html
Kőkemény (vagy hideg?) lehet, 100-200W !
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Köszönöm a hozzászólásokat.
Tegnap délután pont a BD249-BD250 végfokot tartalmazó erősítőt néztem.
A végfok kicsit túl van méretezve, ami nem biztos, hogy mindig hátrányos.
Van pár BD-s erősítőm, de a Technics-be valami jobb hangú végfokot szeretnék.
A TDA 7294 IC-t nem ismerem.
Veszek belőle két darabot, megpróbálom, mérem és meghallgatom.
Tudom a hangzása valamilyen szinten szubjektív, erősen függ a hangfalak minőségétől.
Ami számomra szimpatikus ennél az IC-nél, hogy eléggé jól illeszkedik paramétereiben a Technics műszaki adottságaihoz, sőt annál kicsit többet tud.
Még egyszer köszönöm.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Belenézhetsz ebbe is,ha valami forditási probléma van szóljál!
http://homemade.narod.ru/stonecold.htm
Üdv Miki.
Kumi
Kumi picture
Szép estét!
Úgy látszik nem egyszerű eset ennek az IC-nek a helyettesítése.
Például az SVI-3002 már rendszertechnikailag lényegesen más felépítésű.
Valószínűleg építek az IC helyére, a hűtőbordára egy sztereó végfokot.
Két fajta tápfeszültség áll rendelkezésemre átkapcsolhatóan.
Vagy +-32V puffer, vagy +-44V puffer.
Tudtok valamilyen jó hangú, kipróbált, kb. 2x50W kimenő teljesítményű erősítőt ajánlani.
Üdv.: Kumi
Tranzix
Tranzix picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ugyanez magyarul,
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda7294v.html
Nekem is működik ilyen.
Kcsaba
Kcsaba picture
Parancsolj:
http://bsselektronika.hu/index.php?id=347
Nekem is meg van építve, leírás is van.
