Bosch automata és Zanussi hűtő
40 posts / 0 new
Feró58
Feró58 picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Szállítás és cipekedés a negyedikre az előzmény. A Bosch (MAXX4 WFC 1200) bekötés után próba: egy langyos mosás, a víz megy be, majd leveri az automatákat. A régi tulaj (öcsém) javasolja, hogy fordítsam meg a dugót a konnektorban. Így működik a gép!? (a földelést, konnektort nem mértem még)
A másik egy Zanussi K2 F230 hűtőszekrény.(kombi, kétajtós, felül fagyaszt, egy kompresszoros). Hasonló előzmények, beüzemelés után szépen megy, hűt, de csak a fagyasztó része. Ez viszont csak másnap derült ki, amikor már nem voltam ott, jött a telefon a gondokról.
A napokban (hétfőn) megyek a lányaimhoz szemlét tartani. Ha lenne néhány jó ötlet köszönettel várom.
:help: Feró
Feró58
Feró58 picture
Mindenkinek köszönet az ötletekért!
A gépek Nyíregyházán vannak én meg Zemplénagárdon, de perceken belül indulok alaposabban tanulmányozni őket. Az a gyanúm, hogy a mosógép fűtőszálát csak a burkolat leszedése után tudom mérni (valamilyen módszerrel pl 100w-os próbalámpa).
Később írok róluk.
Üdv mindenkinek! Feró
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A fütőszál nyakát figyeld!
Volt már ilyen nem is egy,főleg ha csapágyas a gép.
Ráfolyik a rozsdás viz és ha egyszer áthúz rajta a 230,akkor ott látható zárlat lesz.Ezért van mindig a fázis oldalon a zárlat.
De ez csak 5let!
Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Fero58 !
Még egy tipp hátha segít.
Általában ezek az egy kompresszoros osztott
hűtőterű gépek , egy un. váltó szeleppel
vannak összerakva.
Vagyis az az egy kompresszor nyomja a hűtőközeget a fagyasztóba és a normál térbe is.
Amikor a normál térben a hőmérséklet megfelelő
nem a kompresszort állítja le hanem egy szelep lekapcsolja a normál tér felé menő hűtőfolyadékot.
Na ez a szelep sem igen szereti a macerát.
Hátul a kompresszor közelében találod.
Nem a szűrőpatron !
Erre elektromos vezetékek mennek.
Na azt finoman megkocogtatni , a csatlakozó vezetékeket megmozgatni.
És imádkozni , hogy MÚKODJ !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jaca
Jaca picture
A hűtő két kompresszoros?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Igyál még egy kávét... a nyitóban írja hogy egykompresszoros.
Szájhagyomány szintjén hallottam, ilyenkor fejre kell állítani egy napra és utána jó lesz. Ha pletyka akkor bocsánat.
sasa11
sasa11 picture
Szia city217 !
Azok a 60,80, 100 literes abszorciós hűtők
voltak.
A forgatás , fejre állítást még kiegészítettük
egy kis léc döngetéssel.
Na szóval a hátulját egy olyan fadarabbal kopogtattuk ami
nem lyukasztotta be az egyébként acélcsöves rendszert,
Meg a fűtőpatronra is vigyázni kellett.
kifejezetten kényesek voltak a vízszintbe állításra is.
Az ammónia töltet sajnos el tudott benne dugulni.
Régi szép múlt !
Padra Sándor
Alias :sasa11
openeye
openeye picture
jól hallotad de az a régi amoniás hütőknél müködöt a fejreállítósdi dolog de ott is vagy vagy alapon
city217
city217 picture
Köszönöm mind a kettőtöknek. Hűtő javításom kimerül a szabályzó és a zsinór cserében, ja és égő. Habár már neki mernék kezdeni hála nektek, mert itt sokat tanultam már.
Jaca
Jaca picture
Ittam.
Ha egykompresszoros, akkor a fagyasztóból egy légcsatornában áramlik le a hideg, egy alapos leolvasztás segíthet.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Feró58!
Így látatlanban, a mosógép fűtőszál földzárlatos. Így működtetni, pláne vizes helyen életveszélyes. Amennyiben kisgyerek is van, be se dugjátok a hálózatba!
exGelkás
Feró58
Feró58 picture
Köszönet a gyors reagálásokra!
Gondolom a zárlatot ki lehet mérni? És akkor a fűtőszál-csere a megoldás.
Üdv: Feró
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Feró58!
A hibát, csak egy, erre alkalmas szigetelésvizsgáló műszerrel lehet megnyugtatóan megmérni. Ezen műszereknek a mérőfeszültsége, 500, ill. 1000V. Digimultival, szigetelési ellenállás nem mérhető! A leírt hibajelenség alapján, (mérőműszer hiányában) célszerű a fűtőbetétet cserélni.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Ha nincs fi relé, akkor digitmultival is mérhető a hiba.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"Ha nincs fi relé, akkor digitmultival is mérhető a hiba."
?? Mi köze a Fi relének a digitmultihoz? A mérést úgyis kikapcsolt, feszültségmentesített állapotban szoktuk végezni. Amúgy pedig a szigetelési ellenállást kisfeszültségű módszerrel nem lehet megállapítani. Nem véletlen az 500V illetve az 1000V-os mérőfeszültségi előírás.
Annyiban igazad van, hogy a jelen zárlatot ki lehet mutatni a DMM ellenállásmérésével, de hát azt tudjuk, hogy megvan.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Kalex !
Ha már így megemlíted !
Tedd már közkincsé az 500V os mérőfeszültséghez
tartozó átlagos /0,5 Megohm/ és az 1000 V os
mérőfeszültség legalább /1 Megohm/ szigetelési ellenállás miértjét is.
Persze a 100 Megohm értéktartományban lévő betétek az igaziak !!
Csak mindenki tanulságul a ráz a vízcsövem topikhoz
visszautalva.
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
Ne izéld már Kalexet! :jajj:
Az nem fog segiteni a tényen,hogy zárlatos a fütőszál fázison lévő vége.
A 230 is kimérte,nem?Minek 1000 v? :beer:
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Még nem derült ki mi okozza a zárlatot, mert ennyi erővel lehet a motor is. Sőt inkább, mert ugye az előbb lép /lépne/ működésbe.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De amikor a konnector megfordit akkor müxik!
Akkor egy másik motor kapcsol be? :redsad:
"fordítsam meg a dugót a konnektorban. Így működik a gép!"Igyál még egy kávét!
city217
city217 picture
Szia.
Ez sincs alátámasztva, ha jól olvasok akkor csak kérdezte, mert ajánlotta neki valaki.
ui: A kérdőjelet lehagytad.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Nem izélgetek én senkit csak ismerve
Kalex igenis komoly tudását !!
Várom hogy segítsen, nekem is és az ide tévedt tanya lakóknak.
Amit előre is köszönök :beer:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
Köszi a bizalmat. Micimackóval szólva:"Ha hézagos műveltségem nem hagy cserben....", akkor ez az érték a villamosáram emberi testre gyakorolt hatása miatt van. 1000V 1MOhm = 1mA 500V 0,5MOhm =1mA. Ez az érték a még elviselhető kategóriába esik az átlagos emberi szervezetnél. Kiegészítésképpen még annyit, hogy a villamos hőfejlesztő készülékek legkisebb megengedett szigetelési ellenállása hidegen 200KOhm! (Tekintettel arra, hogy kevéssé valószínű, hogy páralecsapódás lenne üzem közben.) =HI=
A témában az érdeklődők figyelmébe ajánlom a következő linket.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Kalex !
Köszönet mindenki nevében !
Azt hiszem nem győzzük hangsúlyozni
hogy az elektronika javítása felelősség
kérdése is.
Itt tévedésnek helye nincs!
Az esetleg valaki életébe kerülhet !
Javítás utáni ellenőrzés feltétlen , hiszen
nem mindenütt van még életvédelmi relé,de előfordulhat
földelt konnektor földelés nélkül és ha jön a baj akkor nagyon!!
Aki ezt komolyan gondolja annak javítások után ajánlom az alábbi kis műszert./vagy bár mi hasonlót /
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Szia sasa11!
Hát igen csodás kis műszer hasonlóval dolgoztam annó a Köbányai Sörgyárban de sajna amikor leszereltem akkor lekellet adjam.Most meg viszont hajkurászhatok egy ilyen műszer után mivel én sem szeretem ellenőrzés nélkül átadni a készüléket javítás után legalább 2átnézem és ki is próbálom aztán viheti a tulaj!
Gondolom elég drága lehet egy ilyen kis műszer még használtan is mert, hogy újat vegyek az még nagyon messze van inkább használtat majd egyszer!
További szép napot és egy kellemes kis sört: :beer:
Üdv:morfeus
sasa11
sasa11 picture
Szia morfeus !
Szemérmesen meg kell vallanom ,hogy a
műszert egy barátomtól kaptam / nem pénzért /
Ő már nem használja és ne legyen az enyészeté.
Nagyon örültem neki és azóta is használom.
A góliát elemeket sem kell sűrűn cserélni.!!
Hogy dicsekedjek a napokban kaptam tőle igaz , szatyorban
egy Weller 21 es állomást / azóta működik/
Na most tudom , hogy mi a különbség páka és páka között !
Ezért is sörrel fizettem !
Vannak még rendes emberek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
1. Az alábbi vatera oldalon 5-6000 Ft nagyságrendben annyi van, hogy el is adják.
2. A DMM műszert is ki lehet egészíteni adapterrel, ami megfelel az előírásoknak. (M261 lakatfogó + M266 adapter)
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kalex!
A két típusszámot véletlen elcserélted.
Helyesen:
Latyak fogó - M266
Adapter - M261
:beer:
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Lehet. Fejből nem emlékeztem rá, és csak bemásoltam a Vateráról, mint azt a belinkelt oldalon is láthatod.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a linket azt hiszem meg is van a következő célom,viszont szerintem ha már a szigetelési ellenállással ill mérésével foglalkozunk lehet nem ártana felrakni mármint belinkelni egy mérési elrendezést is, hogy esetleg ha idetéved egy kicsit laikusabb emberke akkor tudja és lássa miről is van szó!
Jutalmad: :beer:
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
"ha idetéved egy kicsit laikusabb emberke akkor tudja és lássa miről is van szó!"
Szerintem az olyan inkább ne mérjen. Mivel nem tudja, hogy "mi harminc!" Azért ezek a mérések egy kicsit nagyobb odafigyelést igényelnek. Aki pedig beleássa magát, az már nem szorul ilyen "mélységű" segítségre.
Belinkelek egy oldalt, ami a szigetélési ellenállás méréssel foglalkozik.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor!
Az igazat megvalva ez csak segitség volt,mert érzem már készül a KötExel dokumentum!
De a =Hideg-habos BEER=-rel én is beszállok .
Üdv Miki.
PS-Én is tanulom a magyar szakkifejezéseket !
Jaca
Jaca picture
A 16A-s megszakítót egy totál Nulla-test zárlat vágja csak le, ez gyógyíthato dugófordítással. A fi relét már egy kis szivárgás is, ami nem biztos, hogy mérhető DVM-mel.
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
"ez gyógyíthato dugófordítással"
Azért itt a Tanyán ha lehet ne így gyógyítsuk, inkább csak próbáljuk a dugófordítással behatárolni a hibát... =oké=
(Még mielőtt nem csak a mosógép remeg...)
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Szia Jaca!
Meleg van! =hideg beer=
A barátunk azt írta:"...a víz megy be, majd leveri az automatákat." Így, többes számban. Nekem ez masszív zárlatnak, és nem 30-300mA-es szivárgóáramnak tűnik. Nem mellékesen, hogy amennyiben Fi relé lenne, akkor nem javul meg a dugó megfordításától, mert a 30-100 mA könnyen összejön.
De végül is mindegy, mert ígyis-úgyis cserélni kell.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Mivel a fűtőszál átvezetésére terelődött a gyanú, amit ugye nem lehet egykönnyen mérni minden esetben, ezért írtam, hogy ha nincs fi relé, tuti, hogy jól behatárolható nagy zárlatról van szó. Nekem volt hasonló, a repedt üstből a fűtőbetét csatlakozójára csöpögött a víz, és csapkodta az autómatát.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Te aztán Fi gyelmes vagy!=BEER=
Megint nálad a 10 pont!
És szerintem nem mérni cserélni!Fütőszállnak reszeltek!
Addig cseréld amig a relé Fi gyelmes!
Miki.
Kari
Kari picture
Szasztok!
Igy van!...
Kari
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A hűtőgép a szállítás után volt "pihentetve" vagy rögtön üzembe lett helyezve. Mert ha mozgatás után nem várnak vele néhány órát előfordúlhat, hogy a kompresszorolaj eldugítja a szűrőt. A mosógép valószínű testzárlatos ha vízfelvétel után veri a biztosítékot akkor fűtőtest az első gyanúsított. A villásdugó megfordítása nem megoldás a problémára.
Feró58
Feró58 picture
A hűtő álló helyzetben lett szállítva és kb. 30 percet pihent. Valahol olvastam, hogy van valami állítási lehetőség a csepegtető tálca tájékán. Bár lehet nem ez a típus. A fagyasztó viszont jól üzemel.
Mi lehet a megoldás?
Jó éjt!
openeye
openeye picture
Hütőt szállítása során a szivó csonk felé lehet döntve cipelni stb... és tényleg várni kell vele mertz ledugul,,, De leggyakoribb hiba a hűtőközeg hiány. állítási lehetőség ilyen esetekre nincs.
Sima gázfeltöltés és kész...
ha györ és móvár környékén vagy szivesen orvoslom a problémát :)
