Kérdésem a következő lenne a szakikhoz!
Ma reggel a mikrónk azt produkálta, hogy melegítettem a kávémat és indítás után bevibrált az egész mikró mintha meglazítottam volna a betáp oldali sorkapcsot persze egyből leállítottam ajtó kinyit benézek de semmi különös.Na akkor ismét melegítés és megint csinálta abban a pillanatban kezdte amikor elinditom még az óra is lenullázódott teljesen,mintha kihúztam volna.Amikor nem megy a mikró akkor nem csinálta ezt eljátszotta 3szor azóta semmi megy rendesen!
Persze kicsit nehezen de elhúztam a faltól megnéztem a csatlakozóját megmozgattam a hálózati kábelt,aljzatot megnéztem de semmi jelenség vagy hiba!
Szerintetek mi lehetett a jelenség oka?Illetve okozhat e meghibásodást pl:ha mondjuk egy melegebb kaját rak az ember a mikróba persze ami tányérban van(mondjuk maradékot)és benn hűl ki,tehát benn pára lesz!Minden segítséget köszönök szépen!
Üdv:morfeus
Illetve még azt nem írtam le a múltkór amikor szét szedtem a mikrót, hogy a trafónál ami gondolom valami feszt állít elő a magnetronnak tehát a kivezetésén ami a magnetron felé illetve ami a magnetronra megy a varnis cső kicsit fekete volt és hozzáért a kezelő panelra menő egyik vezetékhez,de nem volt konkrét átégés jele csak fekete volt egy adott helyen.Szépem elrendeztem és azóta semmi gond,nem tudom ez lehetett e a hiba okozója?! :hmmm:
Üdv:morfeus
Az a (két) szekunder tekercs a magnetron fűtésére, illetve katódjára megy (közvetlen fűtésű a cső), és a testhez képest bizony nagyfeszültség futkos benne, nem elhanyagolható teljesítmény mellett. Tehát akár okozhat zavart.
Köszi a választ, és kb milyen nagyságrendű fesz futkos a magnetron környékén?
Üdv:morfeus
Szia morfeus!
Ahogyan Atte is írta, a nagyfesz tekercsen kb. 2kV, de a feszültség kétszerezés után a magnetronon DC 4kV körül mocorog.
Annak átütése valóban okozhat zavarokat, de ha az elektronikus időzítő valamely pontjára húzott volna át, akkor annak szerintem örökre befellegzett volna...
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Köszönöm a választ megint tanultam valamit.Remélem most már rendben fog üzemelni és nem lesz több ilyen meglepetése!
Üdv:morfeus
A trafó nagyfesztekercse kb 2000V-os, a fűtés 3,2V.
Na megvagyok a nagy munkával sikerült szétszednem és össze is tudtam rakni.Igazán semmi különös hibát nem találtam benne csak a kezelő panelen volt valamilyen ragadós trutyi amit letisztitottam és rendberaktam,forrasztási hiba nem volt a panelen relék is szemrevételezés és mérés alapján rendben vannak.Remélem csak egy pillanatnyi zavar volt az egész.Mindenkinek köszönöm a tanácsot!
Üdv:morfeus
Szia !
Az újjakról és a használattól kicsapódott anyag, évek után jelen van,még a távirányitókon is.
Örülök,hogy sikerrel jártál!
Miki.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat most fértem hozzá és amint megvagyok leírok mindent!
Addig is a nagy melegre a védőital mindenkinek: :beer:
Üdv:morfeus
Üdvözlet !
Kalexnak igaza van abban, hogy előfordúlt már olyan magnetron ami kifelé is sugárzott ezt a mikroprocesszor nem viselte el és resetelt. De van egy nagyon elvarázsolt hiba ami csak melegben jön elő. Az új gépek tápjában van egy SMD kivitelű 7805 stabilizátor IC. Ez kicsiny méreténél fogva nem tudja a hőt leadni és letílt a termikus védelme.
Nem állom meg, hogy szóljak. Alapjában véve 2 típusú hiba lehetséges. Mind a kettővel volt szerencsém találkozni.
1. A főáramköri részen forrasztási, csatlakozási, érintkezési hiba. Elhárítása türelemjáték, de nem megoldhatatlan.
2. A magnetron vagy a kazán "kifúj" a proci felé. Ez szívatós volt, de megleltem annak idején. Ez viszonylag egyszerűen ellenőrizhető az MW teszterrel.
Javítási tanácsként: amennyiben leveszed a nagyfeszültségű trafó betápját, nyugodtan tudsz méricskélni a készülék belsejében. Hogy meg legyen a terhelés köss a helyére a vasalót, vagy rezsót.
Üdv! Kalex
Nálam a csillám átégése csinálta ugyanezt.
Nem vagyok egy mikro szaki igazán nem is nagyon szoktam javítani,merre van benne csillám?Melyik részén?
Üdv:morfeus
Szia !
A csillám hibája látható is !
Ahol a magasfrekvecia belép a melegitési térbe.Kinyitod az ajtót és jobboldalon középen van egy csillámból préselt lapka, csavarral van odafogatva. Ez amikor átitatódik zsirral ,egyszerüen elkezd égni benne a zsir és fény és füst kiséretében
Miki.
Köszönöm a választ megnézem de remélem nem csillám gond mert az nincs itthon de majd elválik mi a helyzet!
Üdv:morfeus
Szia !
A csillám csak azért van ott,hogy a zsir meg mindem más nem tudjon a magnetron hullámvezetőjébe kerülni. Más szerepe nincs,azért csillám mert a legjobb hőállással bir a szervetlen anyagok között amelyek átengedik magukon a magasfrekvenciát.Az nem fog olyan hibához vezetni amit irsz.Próbára nyugodtan kiveheted,ha már van rajta feketedés nyom,akkor nitró higitóval jó bőven lemosod és forditva vissza szereled ,úgy hogy a feketedés alulra kerüljön.Mindig ott van az égés ahol a fémen van egy dudor,ott a magnetron feje.Ott a legerősebb az elek.mágneses tér és általában fentről folyik rá az anyag :D
A te hibád szerintem is valami kontakt hiba,szokott ilyet csinálni maga a timer kapcsoló amikor megolvad a belseje.
Rendben még nem jutottam el odáig, hogy szét kapjam de megnézem mondjuk szerintem az én timer kapcsolóm elektronikus de attol még lehet kontakt hiba
valahol!
Üdv:morfeus
szia: a belső tér jobb oldalán egy téglalap alakú vékony lemez, 1-2 csavarral felerősítve. Leszedni, mosószeres vízzel lemosni, a belsöt szintén, a tányért kivenni és alatta szintén.
Ha a mikaflex (csillám) sérült, égett, cserélni kell.
Köszönöm a választ megnézem de remélem nem sérült mert csillámom az nincs itthon.De majd meglátom mi a helyzet!
Üdv:morfeus
szia:ha mégis hibás, méret után tudok küldeni.
Még annyit, hogy némelyik típusnál nem csillámot használnak, hanem műanyag lappal takarják le a nyílást. Ennél is előfordul égés. Általában csillámmal helyettesíthető, ha mechanikailag tudod rögzíteni.
De az égés szemmel látható, szerintem egyébként sem ott lesz a baj, inkább KH. Panelt nézd át alaposan, főleg a relé(k) és a kis táptrafó lábait. Ezenkívül nézd meg a bejövő részen a zavarszűrőt, illetve a biztosítékot, ez utóbbi is szeret laza lenni a foglalatban, illetve a foglalat forrasztása is okozhat problémát.
Ezenkívül ellenőrizheted az ajtókapcsolókat.
Lényeg a lényeg, mindent alaposan átnézni.
Nem győzöm elégszer írni, de a mikrosütő belsejében életveszélyes nagyfeszültség van!!! FOKOZOTT ÓVATOSSÁG!!!
üdv: még annyit,próbánál TEDD RÁ a burkolatot!!!!
Szia !
Szerintem addig le se vegye,amig nincs körülhatárolva a hiba!
Pontosan ird le mi a jelenség.Ha elektronikus a timer ,akkor a relét figyeld,szokott beégni a lábain pedig elporlik az ón a nagy áramtól,meg az ólom hiánya miatt :)
Szia morfeus!
Nézd át a panelt. Lehet, hogy szárad a táp elkó, és mikor a reléket be kell húznia, le esik a tápfesz...
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Köszönöm megnézem és ahogy van eredmény megírom!
Addig is ebben a melegben egy kis sör: :beer:
Üdv:morfeus
Szia morfeus !
Ha szét szeded a gépet ne feledd
hogy bizonyos esetekben / hibánál/
az a bizonyos nagydarab kondi feltöltve tud maradni !
Szörnyű nagyot tud ütni.
Minden kíváncsiskodás előtt süsd ki !!!!
Vagyis ellenőrizd nem maradt e töltve!
A többiek azt hiszem minden más fontos intelmet elmondtak.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
