Sziasztok van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.sKeresek hozzá csövst hpll lehet kapni és kb hány ft?A cső tipusap16lxl00BmB.Üdv:Attila
2011, July 11 - 13:40
#1
Sziasztok.Bocsi tőlletek az emil cim miatt.Az a privim.Csak a cső ára érdekelne.Üdv mindenkinek.
Szia.
Semmi baj, csak keresd már a Lengyi kollégát, mert már mi itt nem a melegtől izzadunk. Neked kell, ő felajánlotta, te következel. Keresd privát üzenetben, nem ma kezdted remélem tudod hogy kell.
Annyira elvagyok havazva, hogy most jöttem haza ebédelni.
Nem tudom mi van itt, annyian keresnek, mint máskor 1 hét alatt. Biztos a front. Attilát nem biztos, hogy érdekli, így tőletek kérdezem: Kalex, Steve, Kolya. Szerintetek mivel a kérdező nem adott meg a lehető legtöbb pontos információt, szerintetek én most elfogok kezdeni kutatni, hogy a probléma megoldódjon? :hmmm:
Szép estét, és hideg sört mindenkinek. :beer:
Szerintem már meg is oldottad a problémáját, ezért nem jelentkezik. Esetleg alakítunk a felsoroltakkal egy úttörő/cserkész (nem kívánt törlendő) csapatot, és átsegítjük a vak nénit az úton. Addig is =beer, beer, beer=
Üdv! Kalex
Szija Kaleksz!
Segiccsé má! Hogy ke megnyitni eszt http://elektrotanya.com/s3s4@tvn.hu
Üdv Miki.
Nekem csak ugat hogy OPPSSS!
"http://elektrotanya.com/s3s4@tvn.hu"
Honnan szedted ezt a címet?
Szerintem ez a Tanya védekező rendszerének üzenete, ha rossz hivatkozást írsz a Tanyára mutatva.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez valószínű Lakatos Attila (topiknyitó) email címe. Természetesen lehagyva előle az "ET.com"-ot.
Az adatlapján található.
Üdv Tibi.
Köszi. Ezek szerint az illető beírta beírta az e-mail címét a webcím helyére. Nem kezdetem el keresgélni, csak most néztem meg, hogy írtátok.
Üdv! Kalex
Szia.
Ez a Lakatos Attila email címe, csak tudnám mit akart vele.
ui: Persze nem ebben a formában.
Szerintem vagy a weboldalt akarta megnézni, vagy levelet írni. Persze egyik sem sikerülhetett. A védekező mechanizmus, meg tutin működik, mert, ha olyan hivatkozást írsz be, ami nem létezik, akkor mindig ezt a hibaüzit kapod.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Jó én értem és tudom ez lesz a magyarázat /Te figyelj Attila most kell vagy nem a cucc stb/ na hagyjuk mariskát.
Csak halkan jegyzem meg ahogy nekiugrottatok, nem csodálom hogy világgá ment.
ui: Pedig csak három helyesírási hibát vétet. Viszont Köszönt.
"ui: Pedig csak három helyesírási hibát vétet. Viszont Köszönt."
No azért volt az több is.
"Sziasztok van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.sKeresek hozzá csövst hpll lehet kapni és kb hány ft?A cső tipusap16lxl00BmB.Üdv:Attila"
"Sziasztok1 3van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.s2Keresek hozzá csövst 1 hpll lehet kapni és kb hány ft?2A cső tipusa2p16lxl00BmB.3Üdv:Attila"
Mint a piros jelekből látod ez 12 db hiba.
Az 1-es számmal jelölt hiba írásjel hiba.
A 2-es számmal jelölt szóköz hiány.
A 3-as szám az új bekezdést jelöli.
Viszont azt tényleg a javára írom, hogy köszönt, és elköszönt.
Ettől függetlenül a #85161 hozzászólásom érvényesnek tartom.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Oké igazad van, de lehet hogy Ő is George nem tudjuk, vagy maga alatt volt a titkárnője. Engem inkább az bosszant hogy az előbb is itt volt és annyit se mond hogy mukk, köszönöm, rajta vagyok vagy valami hasonló. Na de nem vagyunk egyformák, hál annak.
Mert Ő álmában két macska. Az egyik ír, a másik angol!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Akkor most mi van?
Nyilik ,vagy nem nyilik?
A tanyán ott van,hogy email cimem----KIJÉ akko?
Üdv Miki.
Akkooo úgy védekezünk ,hogy OPPssssss?
:falfej:
Szia !
Tiszteljük szerver teljesitményét! No mosolygó!
PS - Ha irni nem tudunk ,ne irjunk,mert nem érdekel senkit!
Szia Lengyi!
Szerintem nem!=PIVO=
Szia.
Kerested az MSN-en? Persze gondolom neki lenne fontosabb. Olvasgasd a leveleid. Bocs engem nem kérdeztél ugyan, de hátha tudtam segíteni.
Szia.
Vannakprojektorcsöveimhaérdekel.
Thomsonisvankomplettbélés.
Hatudszfotótrakjfel.
Szia köszi,hogy válaszoltál a tv-ről kell?A neten van rólla fénykép is a csö-tipusáról is.Kérdezném mennyibe kerülne?előre is köszi.Msn en megbeszélhetjük.MSN cim:s3s4@citromail.hu.Köszi.Szia.
Van ilyen csövem bontva, thomsonból.Árban megegyezünk, írj egy privátot.
Yeeeeeeeeeeeeeeee!
Üdv! Kalex
Szia
Eztmostmérkellett??
Üdv Stevepapa
Akkor részletezem:
1. A kérdést általában úgy tesszük fel, hogy a válaszolni akaró meg is értse.
2. Nem tilos a beépített helyesírás ellenőrző használata.
3. Az ember legyen kényes a munkájára és a megnyilvánulásaira.
A beírással csupán jelezni óhajtottam, hogy értékelem, miszerint a választ adó is érzékelte a problémát, ezért ennek megfelelően válaszolt.
Üdv! Kalex
Szijasztokfijuk!
Nagyonjókvagytok!
mákezztembókadni de a projektor feeébressztett.
A sööö mosst Lengykalexstevenek járr Denagyonn!
Csáá koja.
