A gondom, h. több féle volt az orionokban, és egyiknek több másiknak
kevesebb a lába.
Bár típust ír a fáma, CTV556 DA019, de a papír egyik sorkin sincs már rajta.
Na most találtam olyat ami lábkiosztásra olyan.
Ezen belül voltak eltérések?
Csatolom a képet a bekötésről és, hogy melyik sorki az.
Pityesz
      2011, July 13 - 21:09
    #1
Szia:Pityesz
A süninél van nekem is maradt egy új de már szinte senki nem javítatja meg ezeket a tv-ket a kontakt hibák és az elavult tuner stb miatt. Egy elönyük van hogy a tanyákról még ellopni is nagyon macerás a súlyúk miatt.
Hali!
köszi :)
Már leküldtem a trafót :)
Nem oylan rosszak ezek javíthatóak :)
Pityesz
Szevasztok
Én kb tíz éve amikor vagy volt vagy nem colotron sorkimenö tekercs, és drága is volt és rájöttem hogy a jácint nárcisz sorento kisáramu orion szinte soha nem trafóhíbás akkortól alkalmaztuk ezt a módszert. Kb tíz év telt el azóta és még mindig mennek az átalakított tévék ha meg nem unták öket. HA még van colotron alkalmazzátok a módszert tuti biztos és olcsó csak már alig van colotron. Egyébként most több helyen láttam olcsón eredeti tekercet kb 700 forintért.
Szió!
Hol lehet kapni?:)
Nekem is van Colortronom, bár egyiknek már meglőttem a Tesla csövét mert nem tetszett az állapota :)
Még mamáékkal vettük 80-as években :)
Hú de pici voltam :)
Pityesz
Szia. Pityesz sok ilyen átalakítást csináltam holnapra elküldöm Neked, Vidi is betehető, lényeg kisáramu lengyel csővel szerelt TV legyen, a raszterkorrektort nem kell bekötni. Üdv.: Imre
Szia, DA 019 nem jó. Üdv.: Imre
Halihó!
Miért nem?
Azt írja a rajz?
De amúgy kinézetre olyat leltem mint a képen :)
56-os 90 fokos csövű géphez nincs átalakításod?
HR5667 helyett pl.
Pityesz
Szia, csak 51-es ben volt emlékeim szerint 90-fokos, ha kisáramu a DA 019 akkor jo, Üdv.: Imre
Hali!
HR5666 a colortroné ami 110 fokos, ehhez jó az átalakítás amit írtam, és a HR5667 ami a 90 fokos ahhoz kéne vmi még, mert ahhoz nincs leírásom:)
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem igazán sikerült megfejtenem, hogy most keresel Colotron sorkimenőt, vagy csak kíváncsi vagy, hogy melyik melyikkel helyettesíthető?
Üdv: Laci
Halihó!
Egy kis adalék :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=474855&reply=4
Pityesz
Szia !
Na ebből már okosabb lettem :falfej:
És eddig úgy tudtam a kisáram a sokszorozóra vonatkozik ,nem a trafora :hmmm:
Szia:Kolya
A sokszorozók fókuszpotijának ha a középsö kivezetése lapos lemez az kisáramú. Ha a középsö kivezetés kb 1/mm huzal az a nagyáramu. Igy könnyü felismerni öket. Az orion így jelölte öket. Zöld típus mind ilyen volt az orionokban. Egyébként a nagyáramu trafo száma a
DA019E
Szia, sorkimenő , sokszorozó, képcső (ill.elt.) így egyben. Üdv.: Imre
Szia !
Hűha! A sorkimenő mitől kisáramú?
Miki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/top10active
Nem kellene már aludnod?
Jó éjt.
Szervusz Miki!
Feltételezem, hogy a soreltérítő tekercs meghajtására utal, az áram jelző.
exGelkás
Szia Ex!
Ezt én nem értem!Mi az ?
Köszi előre is !
Miki.
Szervusz Miki!
Orionék kétféle képcsőtípust, és annak tartozékaként szerelt eltérítőtekercset használtak, egy a mostanihoz hasonló, passzív elemeket tartalmazó soreltérítést, (kisáramú) valamint, egy kiegészítő elektronikával meghajtott nagyáramút. Jellegzetes volt az egyik sűrű, és vékony, míg a másik elég vastag, és ritkább tekercselésű volt. Dióhéjban ennyit.
exGelkás
Szia !
Ez evidens.
De ilyenkor a trafóval együtt, eltéritőt is kell cserélni nem? Meg a trafónál a passziv alkatrészeket.Mi ebben a pláne?
Ugye azzal főztünk, amihez jutottunk. Nem volt ez másképpen gondolom a nagy Szovjetunióban sem. Eleinte, mikor megjelentek a modul színes TV-k Magyarországon, ('70-es évek vége) már addigra erősen túlhaladottak voltak a deltaképcsöves, hibrid (cső+félvezető) felépítésű televíziók. (Persze ettől még vígan árulták őket)
A 70-es évek közepén pl. a Videoton a saját gyártású hibrid TV-i mellett (Munkácsy Color) szovjetektől hozott be hibrid színes TV-t, (kb. Radugát, Rubint, a fene se tudja mi lehetett az eredeti) saját tunert, tasztot rakott bele, és új fadobozba rakta, (Color Star) így tudták többé-kevésbé ellátni a piacot. Az Orion a SEL-től vásárolt technológiát, de még nagy szériában nem dobott piacra színes TV-t, a legyártottak nagy része is kb. exportra ment, kis hányaduk kiváltságosokhoz. Ekkor már javában fejlesztették a modul színeseket, ennek előfutára a fekete-fehér Orion AT961 Uranus, illetve a Videoton TA3301 Super Star.
Az első modulos színes TV-k 51cm-es 90°-os "nyugati" (inkább japán Hitachi) képcsővel kerültek piacra. Ezzel az volt fő baj, hogy ezeket a csöveket valutáért szerezték be, ami nagy kincs volt, ugyanis a forint fabatkát sem ért a világ nyugai felén. (mondjuk most sem sokat...) A lengyelek '79-ben vettek licenszet az RCA-tól 21"-os képcsövekre, ezeket kezdtük behozni, és kerültek a Vidi és Orion gépekbe. Az első sorozatok (A56-611X) még az RCA toroid-toroid rendszerű eltérítőkkel készültek, ezek voltak a nagyáramúak. Később dobták piacra a lengyelek az "energiatakarékosabb" nyereg-toroid eltérítős kisáramú csöveket, (A56-701X) utána ezek kerültek Magyarországra is. Ennek oka sejtésem szerint kb. az lehetett, hogy a csehek nem bírták ellátni még a magyar piacot is, nálunk ekkor a Tungsram már nem gyártott sajnos képcsövet, az orosz csövek meg nem voltak valami jók. (finoman fogalmazva), az RCA leszármazott lengyel csövek meg tűrhetőek voltak. (Persze össze sem lehetett hasonlítani egy Hitachi, Valvo, Thomson, Philips, Telefunken, Mullard csővel)
Ezenkívül kisebb sorozatokban készültek 67cm-es Thomson, illetve Tesla csővel is TV-k, (CTV1567 Gall, TS5327) illetve 37cm-es, talán japán csővel is (CT332 Kolibri), de ezek száma elenyésző volt a lengyel csövesekhez képest.
Lényeg a lényeg, a kisáramú és nagyáramú megnevezés a 80-as évekbeli magyar színes modulosoknál a képcső típusára, illetve az eltérítő felépítésére, és ezáltal a meghajtására utal.
Szia Attee!
Köszi a leirást,korrect!=Habos & Hideg!=
Ezeket a dolgokat tudom ,sajnos tapasztaltam is anno,csak azt nem értem ,hogy lehet erősáramu sorból kisáramut vagy forditva ,csak trafó cserével!
Mert nem kis munka átépiteni a meghajtást.Igaz én Orionon és Videotonon nem csináltam még .Nem azért mert szeretném :)
Akkor nálatok is voltak ú.nevezett átmeneti modellek?
Miki.
Szervusz Pityesz!
Itt feladtam! Mit szeretnél? Pusztán alkatrész információt?
exGelkás
Ps: Végigolvastam, az egészet, és csak nőtt a káosz!
Szervusz Laci!
De én a rajzot sem tudom értelmezni!
exGelkás
Szia Ex!
Én sem érteni mivan rajzon.
Miki.
PS-Buherán nem csodálkozni,meleg van!És csak ventillátorral azért....
Szia exGelkás!
Gondolom alulnézetben a kompatibilis kivezetések vannak összejelölve...
(De így hogyan lehet beépíteni elfogadható módon???)
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Azért lassan összeáll a kép. Van egy javítandó TV-je, és van benne, egy sorkimenő, mondjuk a rajzon az alsó. Most lelt, egy hasonló fazonú sorkit, amit mechanikusan be lehetne építeni, de a tekercskivezetések az összekötések szerint mások, legyen a felső.
Beépíteni igen nagy mókolással lehet, ami nem szép, de praktikus.
Itten merül fel az a kérdés is, hogy vajon milyen be, ill. kimenő feszeket, és impulzusokat tud, a két ábrázolt egység.
Meg kellene határozni, hogy milyen készülékekben szerepelt, ez a két sorki. Jó kis fejtörő!
exGelkás
Szia Ex!
Fejtörő ,de kinek?
A feszeket és fázisokat nem is kell tudni?
Ha nem, akkor nem szóltam,csak két pontot akartam gyüjteni...=hajbókol=
Miki.
Én már nem is töröm rajta a fejem, mert a vége - Pityeszt ismerve - úgyis bontás lesz. (Vagy mikrosütő.) :p
(Csak azt várja, hogy mi mondjuk ki az ítéletet.)
Üdv: Laci
Naaa :)
Ezen mit nem lehet érteni? :)
A rajz egy már bevált cucc :)
Csak nemtudom, h. a sorki tuti jó-e amit találtam, mert nincs rajta felirat.
De köztben utánakérezősködtem és jólesz :))
Pityesz
De most miért akarsz Orion sorkimenőt belefaragni?
Ha nincs eredetid szólj!
Üdv: Laci
Szió!
Nem nekem kell, postáznom kéne egy ilyen trafót :)
Utángyártottad van? mert azok jobbak voltak mint amit eredetileg beletettek :)
Pityesz
Ha nagyon áttúrom a bazárt, szerintem találok újat is de, hogy eredeti vagy utángyártott, azt most nem tudom.
Viszont itt kerülgetek két nagy Colotront. Működnek, egyik szinkron, másik ha jól emlékszem hanghibás.
Sajnálom kidobni, mert ragyogó a képük...
Elviheted, ha kell - ingyen. :)
Üdv: Laci
Hali!
köfi, de autó nemvan :s
Pityesz
"autó nemvan"
Nekem van is, meg nincs is! (Tehát jobban állok...) :p
Üdv: Laci
