Üdv. mindenkinek!
Egy Reflex mosfet combo gitárerősítő javításával egy kicsit helyben toporgok.
Már valaki próbálkozott vele, mert jól megpatkolt biztosítékkal került hozzám.
Zárlatot nem találok, a táp működik, a biztik névlegesre cserélve, de nem szól.
A BC tranzisztorok és az ellenállások mérve (2sk135, 2sj50) jók. Nem olyan bonyolult kapcsolás, de rajz nélkül sokmindent nem tudok mérni rajta.
Valami ötlet, vagy esetleg rajz hozzá?
2011, July 13 - 13:50
#1
Üdv. mindenkinek és köszönöm szépen a segítséget , megjavult a kis kombo erősítő . Időközben találtam hozzá rajzot és a végfok 1 az 1 olyan mint ez . A kimeneten jel nélkül a +14V jelenlétet a rajzon a T1 b-e zárlata okozta . Mi volt az eredeti hiba , nem tudom mert mikor hozzám került nem szolt egyik bemenetről sem , de a kimenetén nem volt egyenfesz. és az én hang generátoros méricskélésem után jelent meg és vitte a biztosítékokat meg az én kis próba hangszóróm .
Mióta elkészült az erősítő már túlélt egy hétvégi bulit is ( azt hiszem valamilyen billentyűs hangszer van rajta ).
Szia !
A kiskocka nem mukoggy!
Melyik a Reflex combo,70 vagy 100 w ?
Miki.
Szia , most már nekem se nem működik , pedig mikor írtam rakt. az első kis ikonra internet cím beillesztés azt jobb gomb és beilleszt és lett azon a helyen két kis négyzet és most mikor egérrel rámegyek ott lesz egy nyíl , de nem lehet megnyitni , pedig ezt kellene hogy legyen : http://3.bp.blogspot.com/_UJ-dNmyE-Dg/TUNwxl93jlI/AAAAAAAAAIQ/2jqnPyJbEb...
Szia !
Most már látom ,köszi!
Miki.
Szia ityvity!
Sebaj, mostmar legalabb megmutatja magat a kapcsolasod-köszi!
Kari
Gratulálok!!! A rajzot tedd már fel légy oly kedves...szerintem többen, szívesen megnéznénk...
stonhy
Szia , ott a link a kis kocka (1az1 ...) mögött , de itt az egész oldal http://anggaservissp2.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
a rajz az oldal alján van .
Szia ityvity!
Gratula, s köszi, azonban az altalad emlitett "kis kocka" nem müxött, ezert szolt a rajzert Stonhy is!
Kari
Igen...ezért kértem újra...meg azért is mert kis kíváncsi vagyok...
stonhy
Jutottál már valamire az erősítővel? Én - ha gyanakszom a fetekre - a méregdrágákat egyszerű, olcsó fetekkel szoktam pótolni...próbára szinte bármi jó...
stonhy
Szia ,pihentetem a polc alján , na ma meg én pihenek , ugyanis a hét végére próbáltam ki söprűzni a haladósabb munkákat , de majd holnap...
Várjuk a fejleményeket!!!
stonhy
szia: építsd meg ezt a bonyolult kapcsolást, meg tudod nézni , megy vagy nem megy a FET.
Köszönöm szépen az 5letet , de a tapasztalat azt mondja hogy fettek 99% be zárlatosodik és elég jó támpont az uni műszer. Különben meg az igazság kedvéért mikor már végkép nem megy valamiért , labor táppal szoktam a elellenőrizni és nem kell semmit építeni . Polaritás helyesen be kötök 10-15 V a D-S-re 100 mA áram korláttal és elég megérinteni a G-t azt már nyit is (egy jó darabig marad is úgy ) a fesz meg lecsökken , atoll függően mennyire sikerült megnyitni a G-S rövidre zárásával meg lezár a fet , de ha egy kis csavarhúzóval érek hozzá ,akkor már dinamikus üzem módba megy a tesztelés , ugyanis a brum hatására el kezd pislogni a táp áram korlát led-je .
Szia Bálint!
Az enyém kifinomultabb kapcsolás...abban két narancssárga led van...
stonhy
szia:az enyém szerintem szebb, az unokámnak is tetszik.
Szia !
Asszem én kicserélem a pirosat- villogóra ,a zöldet- kékre :D
Miki.
Szia Miki!
(Többiektől elnézést, mert nem tartozik szorosan a témához!!!)
Segíts már kérlek!
Volt egy orosz tanárom, aki mindig valami olyat mondott, hogy: "lizoj vümja karovi kogda kapajet" (nyald meg a tehén tőgyét, amikor csöpög)
Írd már meg légyszíves, hogy hangzik ez pontosan!!!
Előre is köszi!!!
stonhy
Szia Stonhy!
Találó mondás ,de semmi perverz nincs benne,mivel a tőgyből tej csöpög :D
Helyesen pedig - Oblizáj vömjá korovö,kogdá kápájet! Облизай вымя коровы,когда капает!
Vizuálisan pedig ilyen...
Miki.
Szia Miki!
Köszönöm!!! Nagy segítség volt!!!
stonhy
Ha nagyon feldühít, akkor tegyél bele egy ilyet: http://sound.westhost.com/project27.htm
Ezt nekem innen a tanyáról ajánlotta valaki...egy atyai jó barátom tervezett hozzá egy jó kis nyákot...fillérekből kijön...percek alatt megépíthető...első bekapcsolásra működik (igaz, csak 3 példányról beszélhetek...) és szól mint egy vaddisznó...
Ha gondolod, megkérem a szerzőt, hogy rakja fel a nyákrajzot...(nem szeretnék plagizálni...nem az én művem)
Ha még olcsóbb kell, akkor TDA7293...nézz meg egy Marshall rajzot, amiben ez van (pl. AVT275) ...csináld meg ugyanazt az áramvisszacsatolásos kapcsolást... ez kompletten kevesebbe kerül, mint 1db végfet...
Mekkora tápról jár???
Elég ritka az olyan végfokhiba, ahol a vég és a meghajtó épek maradnak... A feteket csak nyitott állapotban Ohmikusan mérted, vagy próbáltad lezárni is???
Amúgy...hanggenerátorral matatni egy végfok belsejében...ez számomra kissé bizarr ötlet... Ha az egyenszintek rendben vannak, akkor a bemenetre szoktam tenni egy generátort, és a szkóppal matatok...
stonhy
Szia . köszi szépen az ötlet jó volna , de ez sajnos 2x54Vrol működik .Marshall TDA 7293 megoldásáról már halottam (rajzát nem láttam , de állítólag még az ic-ét is át keresztelték ) van is egy kis 5x5 panelon meg épített 7293 -al . Most félre tettem mert ki akarom nyomni a haladóbb munkákat . A fetteket csak zárlatra mértem (D-S ), de gondolom hogy nyitnak is , mert most a biztik helyén a két 48V izó csak akkor világít ha terhelés van a hangszóró helyén és a kimeneten is nem teljes fél táp van ("csak" 14 V).
Az erősítő plusz – mínusz tápos, tehát a kimenetnek alapban, DC-ben (jel nélkül) nulla volton kell lenni.
Ezt oszcilloszkóppal érdemes megnézni az esetleges gerjedés miatt.
Nem értem a „féltáp”-ra való utalást.
Hacsak nem úgy értetted, hogy a +54VDC és a -54VDC fele, tehát 0VDC.
A FET-ek lehetnek szakadtak is.
Ki kellene venni őket és megmérni mondjuk az U(G) – I(D) karakterisztikát.
Még mindig azon a véleményen vagyok, hogy a hiba a FET-eknél van.
Persze meg kellene keresni a hanggenerátoros mérés által okozott hibát is.
Javításkor érdemes a végfokot külső áramkorlátozott tápról vizsgálni, indítani.
Üdv.: Kumi
Nem gondoltam volna a 70Watthoz a 2x54Voltot...jócskán vannak tartalékai... A gate-eken mit mérsz egyenben???
stonhy
Szia stonhy!
Ne csodálkozz a magas tápon, ez más világ. Itt vissza kell adni a gitár hangját, és ha 52V-os tűhegynyi csúcs kell, akkor ott van az is.
Üdv: Jácint
Ez a csövesek titka is, a 400-700V tápfesz.
...többek között :)
Szia !
Да-Да!
Szerintem a csövesek titka ,a cső :)
Hello!
Meg - sajnos - a kimenőtrafó...
stonhy
Szia !
Tied a =habos sör= !
Miki.
Sziasztok Specialistak!
Vajh` ide milyen huzalbol keszült kimenötrafo lett beepitve (az ara, £27950.00,_& 90kg_ megengedhetne akàr kis aranyozast is :-)): Unison Research Absolute 845 Valve Amplifier
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190503461686&ssPageNa...
Jaa; itt a par hangfal is, hozza_Kezdöknek kedvezmenyesen?: Unison Research Malibran Speakers (Pair), £19.395,00, es "csak" 130 kg... http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200577866351&ssPageNa...
Kari
Szia Karesz!
Milyen egy kimustrált sz.r erősitő :D
Ezt vigyeld
Unison Absolute 845 dual-mono integrated amplifier (40Wpc, €32,445)."
http://www.ultraaudio.com/features/2008_01_01.htm
Csóri fáltfülüek! :lol:
Üdv Miki.
Halllotok!
@Miki, tudod, hogyvan-a nemeteknel lomizott cucc kell legyen_vagy csak irigykednenk?...
Tyhja_rögvest hozok 30nehany Eurosrongyot, s veszek inkabb kettöt is ebböl (vagy a Quadrofonica mar kimultamagajat?), node egy ily ramaty-harmat gyenge CD-lejatszot, amely csak 3 ezer fontocskaba telik semmikeppen nem veszek, mibül el majd a formatervezöje-nomeg a kereskedöje? :-(
Inkabb mosogatom a füleim, hogy atlagosan, de jol elkeszitett dolgokat is jol szolonak hallhassak...
Jokat!
Kari
Ne búsúlj Haver!
Mi már úgysem halljuk "azokat" a hangokat :lol:
Miki.
Szasz!
Üsse kavics, ennyiben hasonlithatunk rajuk_Föur; egy kis Metaxat az egeszseg erdekeben!...
Kari
Szasz!
Bar duflan meg nem latok, de megint tükrözödik az egerem :-)...
Kari
Szia Miki!
Ezért jó a BudiBandpass...itt nemcsak hallod...érzed is...
stonhy
Szia Stonhy!
Akkor ez már 5D-s élmény?
Miki.
Szia Kari!
Ebben az árban benne van a 24 karátos arany hálózati kábel/felsővezeték + egy külön tekercs a trafóházban, ami alá 28 rétegű csillapítás és higanyágy van beépítve, hogy ne vigye át a rezgést a hangszórókra...;o)
Szia Kari!
Elgondolkodtam már egy ilyen erősítőn...de ehhez egyedi hangfal is kell...
Ha jobban belegondolok...a nagyapám udvari budija a két - tojás alakú nyílással az elején nem más mint egy bandpass-rendszerű mélynyomó...a hangszórónyílás alatt lágy csillapítással...
Szerinted - ha beleszerelnék az "üzemi lyukba" egy hangszórót - akor kifinomultságában és hangzásában menne az erősítődhöz???
stonhy
Hali Stonhy!
"...a hangszórónyílás alatt lágy csillapítással....."
Az beon alighanem lehangolando az alatta, a közelben, rezgö-remegö "Szubsztancia" lagysagi fokara_különben felö, hogy a diszharmonina miatt kitörö torz "folyam" nem lenne minden elvedzkedö tetszesere...
Mellesleg ha meggondoljuk, hogy az erölködö ara az atlag ottani mernök cirka eves fizeteset teszi ki_haaat, biztosan megerje (ha masnak nem, hat a sikeres eladojanak) :-)
Különben nekem egyaltalan nem az erösitöm, sem stilusban, sem sulyra, csak belebotlottam, s meglepett, hogy meddig lehet az arakkal a csillagok fele haladni, nomeg ha lenne 1-mar keresnem is ra a vevöt...
Kari
Szia Kari!
És ha jó helyen lesz a nyomó,akkor igy fogja élvezni a mozgást!
http://www.youtube.com/watch?v=zmRTGRbrATs&feature=relmfu
Üdv Miki.
ÉS mélynyomó válogatás á lá ....?
http://www.youtube.com/watch?v=qeHYAgC87LM
Szia stonhy!
Kééész. Ne menj többet napra, az nagyon ártalmas.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Így beszél egy hitetlen...Te még csak Audiofil-ről hallottál Budifilről nem...
Meglátod, hogy a nagy gyártók felfigyelnek majd az ötletemre, és a Scorpions koncerten, amit Te Toi-toi WC-nek gondolsz, az lesz a mélynyomó...
stonhy
Hát én még csak bilifilről hallottam, de tetszik az ötlet!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
És pléfilről még nem?
Miki.
Haho!
"..amit Te Toi-toi WC-nek gondolsz, az lesz a mélynyomó.."
Aztan nyomhatjak_a melybe :-)...
K.
üdv:A Peavey special 130 -ban is 2x42 V a táp, 4 db 6392-vel megy, de csak 2x4700 uF a puffer. RMS 130W.
Szia Jaca!
Ki így-ki úgy...Ami ausztrál kapcsolást küldtetek nekem (aminek de is feltettem a linkjét), az 2x30-ról megy...tök jól szól.
De elég sok rajzot nézegetek nagynevű gyártókét, és csak kb. 10%-uknál van ez a túlzott tápfesz...
Teljesen igazad van abban, hogy így jobban ki lehet vezérelni, de tök jól penget a 150 Wattos Marshallunk is (2x TDA7293), meg a tranyós 120Wattos Laneynk is (2x45Volt).
Nem lehet, hogy csak a melegedés rovására csökkentik így a puffer árát????
Javítottam egyszer egy 150W-os Ágotát...ez is hihetetlen tápról ment, viszont - ha jól emlékszem - talán 4x 2200mikro volt a puffer...
stonhy
Elnézve a fet adatlapját inkább kényszerűségből ilyen magas a táp, egyrészt a fetnek 10-14V-nyi nyitófeszültség kell másrészt teljesen nyitott állapotban is 1 ohm körüli ellenállása van, ami nem kevés.
Szia ityvity!
Nem tudom, hogy Bálint pontosan mire gondolt, amikor ajánlotta a hanggenerátoros módszert.
Nem teljesen egyértelmű a szöveg.
Én a következőkőképpen végeztem volna:
A hanggenerátort a bemenetre csatlakoztatom névleges szinttel.
Oszcilloszkóppal vizsgálom az egyes fokozatokat, meddig van jel, mekkora amplitúdóval és milyen DC szinten.
Persze ez is csak akkor igazán jó, ha van kapcsolási rajz és abból lehet számolni paramétereket, melyeket össze lehet hasonlítani a ténylegesen mért értékekkel.
Üdv.: Kumi
Szia igen ez volna az igazi út , de én elkezdtem tapogatni a jellel azt fütyül-nem fütyül módszerrel azt még valami elfütyült .
Különben erősítőket nem nagyon szoktam vállalni , de ez egy jó ismerősé .
Két '96-os RT újságban Piret Endre úrnak volt egy cikk "sorozata" ahol egy fetes (2sk135, 2sj50) teljesen szimmetrikus erősítőt ismertet, valószínűleg nem pont ugyanaz a kettő, de hátha hasonlít valamennyire. Ha kell megvan az egész cikk is, ahol részletesen ismerteti a kapcsolás működését.
Szia , koszi szépen a rajzot mint ha ez kezdene hasonlítani , mert eddig az alkatrész oldalt rajzoltam le és átvilágítva a panelt össze vezet ékeltem az alkatrészeket és ebből megpróbálok elektromos rajzot csinálni .
Szia Bálint!
Első körben én is a FET-eket a rá csatlakozó teljesítmény ellenállásokat mérném meg.
A hanggenerátoros mérés is célravezető lehet, de a DC visszacsatolás miatt a munkapontok jelentősen eltolódhatnak a jó fokozatokban is.
Üdv.: Kumi
Kösz szépen , de a kolléga tanácsára megpróbáltam a hanggenerátoros belemérést és rá kellet jönnöm , hogy mégsem célra vezető . 100mV soros 100nF rátapogattam a bemenettől indulva és egy helyen 1 nagy reccs a kis próba hangszóró füst , mert még valami elszállt és a nullpont eltolódott . El kezdtem vissza rajzolni és látom hogy hülyeséget csináltam , mert ez egy valami teljesen szimmetrikus felépítésű erősítő és a közös bemeneti pont dif. erősítő után a jel szétválik és valamelyért nem tetszett neki hogy csak egyik fele kapott vezérlést.Szerencsére a vég fettek nem zárlatosodtak be , de azért ez már haladás mert most már 2 hiba van.
Szia !
Biztos irzikeny pontra tapintottál! :D
A tranyók számából itélve..
A fetek K135/J50 és amint látom nem is nagyon árulják minden sarki boltba , ahol meg van ott meg jó drágán mérik .
Szerintem a diff. erősítők körében kutakodj, pár éve javítottam ilyen masinát, én is elsakkozgattam vele pár órácskát!
Mivel működött már, így valószínűleg a NYÁK hiba kizárható.
Rajz hiányában én csinálnék egy skiccet a kapcsolásról (elég egyszerűnek látszik!) és munkaponti feszültségeket mérnék.
Ebből már lehetne következtetni a hiba okára.
Üdv.: Kumi
üdv: hanggenerátort neki, hátulról előrehaladva meghatározni,honnan nem szól.
Feteket mivel vizsgáltad, csak nem ellenállásmérővel?
