Kaptam egy ilyen típusú alaplapot!Két kérdésem lenne:jó e bele a ddr1-es memóri (szerintem igen),illetve érdemes e vele foglalkoznom?Mármint építeni belőle egy kis gépet!!! :beer:
Köszönöm mindenkinek!
Üdv:morfeus
Üdv:morfeus
Lenne gey kérdésem az alaplappal kapcsolatban csatolom az alaplap leírását a kérdéesm a következő lenne: a 9oldalon írják le melyik csatlakozó mire való a kérdésem a 2számú csatlakozóval kapcsolatban lenne(ami a ATX12V1 jelzésű) oda is rá kell dugni a tápegységen lévő megfelelő csatlakozóját?
Lehet egyszerű a kérdés de biztos ami biztos inkább megkérdezem!!!!
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
Persze, hogy rá kell dugni! Az a plusz csatlakozó a proc. megnövekedett energiafogyasztását hivatott kielégíteni. Anélkül el sem indul a gép.
Gy
Nekem is ilyen deszkám van. Szépen ketyeg jó ideje, csak még egyforma ramokat nem sikerült bele szereznem..
Üdv: Jácint
Köszönöm a hasznos tanácsokat,össze is rakom a masinát végül is megvan minden és valóban jobb lesz ez az alaplap mint a mostani ami van.Ami meg van most abból meg asszonykámnak rakok össze egy paripát had legyen sajátja neki!
Van is egy 300-as tápom az jó lesz,alaplap meg van,memória is,video kari van a lapon meg hangkártya is,már csak vinyó kell és kész is mármint a jelenlegi vinyóm menne az új laphoz de amúgy is kell egy nagyobb , hogy legyen helyem!
Ahogy meg lesz a paripa megírom a tapasztalataimat!
Addig is egy kis hűsítő: :beer:
Üdv:morfeus
Hello.
Egy percig se gondolkozz, azonnal építsd be magadnak a mostani lap helyébe, az meg mehet oda, ahol jó pénzt adnak kilójáért, na persze, ha az új lap működőképes.
Most nem részletezem számtalan előnyét ennek az Intel chipsettes lapnak, a Te mostani (gagyi) Via chipsettes alaplapoddal szemben, csupán kettőt:
1. SATA van rajta = 10 e Ft alatt új 500 GB HDD, és gyorsabb a PATA-nál.
2. Dual Channel DDR memory technology = ha két egyforma RAM-ot dugsz bele, memória sebesség növekedés, úgymond párhuzamosan kezeli a RAMokat.
AIDA32-vel mérd meg a mostani RAM írás és olvasás sebességed, írd föl, és nézd meg majdan az újabb lapon.
Meg mégegy lényeges : a mostan műkodő alkatrészeid mindegyikét belerakhatod.Bár én a hangkártyádat kihagynám meg először az alaplapi videokártyával üzemelném be.
Pozitív tapasztalataim vannak ezzel az Intel® 865G Chipsettel. Bár pár-tíz mega ramot ellop a videoram céljából, de ha majd 2x1 GB-d lesz, ez nem sokat számít.
Hajrá, nem bánod meg...
Üdv.: uniman
Kis kiegészítés: nem valós AGP csatlakozóval rendelkezik a lap.
A többi igaz, és a hulladék VIA-nál, még ez az összetákolt intel is jobb.
Hello.
Valóban létezik: The ASRock Graphics Interface (AGI) is a proprietary variant of the Accelerated Graphics Port (AGP). Én erről valahogy lemaradtam.
http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
Köszi az infót, bár bővebben is kifejthetted volna.
Üdv.: uniman
Hello, greenpalms.
Nem így néz ki? Vagy nálad hűt helye van az AGP (8x) csatinak? Mi az : nem valós?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=p4i65g
Üdv.: uniman
Kiadás (rev) függő volt, hogy a kishibás chipsettel mit tudtak kihozni, sokszor a dobozon AGP volt, a lapra szitázva meg AGI.
:) seggkavicsék saját "szabványa" az AGI-t... :)
Ergo próba szerencse hogy éppen lekezeli-e a videokarit.
Szia greenpalms!
Köszönöm válaszodat és hozzászólásodat remélem sikerül összeraknom és beüzemelnem! ;)
Üdv:morfeus
Az lesz be is rakom ahogy elindul egyből jelzem a dolgot és írok is egy pár sort a tapasztalatokról! :oke:
Üdv:morfeus
http://www.startlap.hu/web/?page=1&q=P4i65G+alaplap
Köszönöm a linket most már tudom,hogy jó belel a DDR1-es memória,a kérdés az, hogy megéri e vele foglalkoznom?Mert házban kaptam az alaplapot csak nincs benne :táp,meg videókártya(tudom van rajta integrált kártya) tehát ebből csinálnék egy gépet ha megéri szerzek hozzá majd bill+egeret illetve egy kis moncsit ennyi.Ha meg nem éri meg akkor nem is foglalkozom vele,ez egy olyan kis másod gép lenne a feleségemnek!
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
Mit jelent nalad a megeri vagy nemeri meg..persze hogy megeri adsz neki egy uj eletet es kevesebb szemét kerul ki az utcara..
Egy DDR 256Mb memoriat szerzel az nem nagy penz, grafikus kartya nem kell mukodik anelkul is szepen.Egy rossz tapot is megjavitasz kozben, rossz egeren megkeresed hol tort meg a kabel, a rossz billentyuzetre pedig raksz egy masik dugot es mar kesz is a gép..
Nem kerul semmibe, hobbyzgatni is kell neha..
