Szép jó napot mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy Grundig CUC 7303 tv -vel kapcsólatósna.Nem kapcsol be azzal a hibával hozták hozzám.
A diodákat ki kelett cserélnem a tápban mert zárlatosak voltam D621 D622 D623 D624.+R661 220Oh-os ellenállás meg volt szakadva.
A táp be akarna indulni,(villog a led) a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp.
Az ic U630-at uc3842-őt kicseréltem a BUT 11 az meg jó. a sorvégtranzisztor is jónak bizonyul.Segítségeteket előre is köszönöm
2011, July 14 - 14:48
#1
Segítségeteket szeretném kérni a lent említett táp javításában.
Mindent megpróbáltam, de a hiba megmarad.Rángat a táp nem indul power led villog.(1Hh frekivel
Cseréltem:
R666,r667 (0.82Ohm) d667 ba157 d664 d666 1n4005 a két 2.2 /100V elkot uc3842-t. Mérve minden alkatrész jó, a szekunder oldalon nincsen zárlat.Sorvékfok lekötve 60W izzőt beiktattam.
Szia !
És világit az izzó?
Hány volt van rajta?
Nem villog az izó.
Szia !
Most akkor nem villog,vagy nem, villog! :?
-ezt kérdeztem én is-
Üdv Stevepapa
Szia
Miért, kellene neki?
Üdv Stevepapa
Szép estét mindenkinek
Átnéztem a tápban levö kondikat meg ellenálásokat minden a rajz szerinti érték a szekunderben nincsen zárlat mégse indul el.Még a BUT-11-et nem cseréltem, de szerintem az jó.(mérve jünak bizonyul),Nem találkozott valaki ilyen furcsa hibával???
Köszönöm
Akkor mégegyszer: R666, R667 ha megnyúlik, (akár kismértékben) akkor tipikusan ez történik: a táp lekorlátoz már névleges terhelésnél is! Ugyanis ezeken az ellenállásokon figyeli a táp ic az áramfelvételt.(3-as láb, Current Sense Input) Ha akár az egyik megszakad, vagy megnyúlik, (ez táphiba esetén sűrűn elő szokott fordulni) akkor a szerencsétlen ic "téves következtetéseket von le", azt hiszi, hogy túl van terhelve a táp. Világos?
Tehát egyenként szedd ki az ellenállásokat és ha van lehetőséged, milliohmmérővel mérd meg...ha nincs, cseréld ki őket.
Ja és műterheléssel vizsgáld a tápot! 60W izzó a sorvégtápon, sorvég természetesen lekötve.
Na várom a fejleményeket.
Szia Attee!
Aki egyetlen tanácsot sem fogad meg, és mindenre azt mondja, hogy az nem lehet, mert megmértem, és jó, annak nem lehet segíteni. A csatolmánybeli hibaesetek több kolléga tapasztalatain alapulnak.
Fülesmester
Azért arra kíváncsi lennék, hogy a tizedohmos ellenállások (pl. R666, R667) értékét mivel mérted meg pontosan, és az impulzuskondik (pl. C669) méréssel ki nem mutatható hibáit (amik csak üzemi igénybevételnél jelentkeznek) hogyan tudtad kiszűrni?
Nézd át a csatolmányokat!
A tápot leválasztva a készülék fokozatairól, műterheléssel (60W izzó az Usys vonalán) lezárva kell vizsgálni.
Fülesmester
A BUT emitterén levő kisértékű ellenállás(oka)t nézd meg...R666 R667 ha minden igaz...
Szia Andrasary!
Amíg nem árulod el a készülék típusszámát, és/vagy sassziszámát (pl. CUC7303), addig nem tudunk konkrét tippeket adni a folytatáshoz.
A topik címét is úgy kellene módosítani, hogy a típusszám, vagy a sassziszám benne legyen!
Ez pedig totál érthetetlen:
"A táp be akarna indulni, de nem ujraindulgat (villog a led) tud a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp."
Javaslom, hogy bontsd szét érthető részekre, de azokból se hagyd ki az írásjeleket (vessző, pont, felkiáltójel stb).
Ha eltaláltam, hogy CUC7303, akkor első tippként cseréld a D664, D666, R667, R666 elemeket.
Fülesmester
Hiba okozo: c626 elektrolit kondenzator kiszard,es visz mindent magautan.
t 665
ic 630
r 665
r 661
r 663
d663
a kondi annyira jó állapotban van hogy még egy óra elteltével is 260 V-van rajta
Szia Attilaes!
Ezt miért nekem írtad válaszul?
Nem én kérdeztem!! :evil:
Fülesmester
Mert meg nem tudom normalisan hasznalni az oldalt.
Rajottem hogy az "uj hozzaszolas"kel hasznalni. ugye?
"meg nem tudom normalisan hasznalni az oldalt."
Ez egy kicsit furcsa. Közel 3 éve tag vagy???
Eddig mit csináltál? Csak olvastál?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ekezet nelkul,nem is lehet hasznalni,meg megerteni sem=PIVO=
Üdv Miki.
Szia.
Ezt elmondanád a barátodnak is, De ne bántsd mert már van szótáram hozzá. Na most hogy van ez, egyeseknek lehet a másikat megszóljuk, szégyeld magad.
Üdv és gyere be a napról.
Szia !
Szégyellem magam ,főleg mert Te vau-vau :lol:
Haho!
K.
Így van!
Örülök, hogy már rájöttél!
Fülesmester
Szia Attila!
Az uj hozzaszolassal_logikusan, rögtön a topiknyito szöveg ala fog kerülni amit irtal.
Egyebkent annak a hsz-nek a "valasza"-t kell klikkelned, melyhez hozzaszeretnel szolni, s igy kerül a szöveged majd közvetlenül alaja is...
Különben meg ha valamit javitani szeretnel a beirasodon, akkor 1 klikk a hsz-eden a "szerkesztes" gombra (de ez csak addig müxik amig nem szolt hozza valaki), s irsz...
Kari
Koszonom szepen Kari!Kernek valami programot az ekezetes betukhoz.
