Van egy kis problémám,a fentnevezett géppel:(Hyundai HE-DX135)kapcsolatban.
A probléma a következő nem világít a lézer,ha netán valakinek van erről a gépről
rajza,és azt eltudná küldeni a imélemre azt meg köszönném.
Üdvözlettel:buszosgyuri
Várom szíves válaszotokat.
2009, February 12 - 16:31
#1
Szervusztok mesterek !
Hyundai -261 esetem.
A városunkba elektromos szemét gyűjtés volt.
A gyűjtő konténerbe kívánta egy delikvens bedobni a fenti készüléket
Elkértem tőle ha már úgy is kidobja.
Kérdeztem tőle mi a baja ?
Nem világít a fej és azt mondták nem éri meg javítani!
Na ez most akkor egy kihívás!
Megkaptam a kuka helyet a gépet.
Hazahoztam és mit tesz a kíváncsiság azonnal kibontottam a készüléket.
Valóban nem ment a lézer.
Méregettem a a fejet a mérések alapján /ellenállás mérés/ mert hát az is egy dióda jónak ítéltem.
Viszont a tápban a negatív fesz /22 V / helyén csak 18 V -ot találtam.
A körben lévő elkók ki és újakkal cserélve a táp precízen -22 V
és azóta a fiam szobájában is működik egy nem nagy szám de mégiscsak DVD-s készülék
Ui.: Mivel ismertem a tulajt elkértem a távit is mert , hát neki már úgysem kell így teljes a siker.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Mindenkinek meg köszönöm a segítséget:Aprobléma a szallagkábel volt.Azon kellet kurtitanom egy kb7mm-ert a fejnél.
Üdvözlettel:buszsosgyuri!
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Szervusz!
Ha minden feltétel teljesül, az adathordozó behelyezése után, akkor nagyon valószínű, hogy, vagy nincs meghajtása , vagy a laser hibás. Egy voltmérő segíthet, de keress utána a meghajtó IC adatlapján, hogy hol mérj.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia! Fenn van tanyán. Probáld meg.
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=HE-DX135&kategor...
Szia gyuri50.
Csak a tápja van fent, annak is csak a primerje stimmel.
