Üdv' Mindenkinek! Némi táphiba javítása után működik. Ámde kissé zöld. Van szín, a kép egész jó. Ha a színtónust állítom a menüben, "meleg", villan és zöldes tónus. "Normál", egy villanásra jó majd zöldesre vált. "Hideg", egy villanásra normál, majd marad a zöldes tónus, o.k. Mintha kihagyná a normál állást. Azaz nem mintha, hanem de. Szóval igen, kihagyja. Tipp? Opció, M-board hiba? Hagyjam a túróba? A gazdiját nem hiszem, hogy nagyon zavarná, csak engem, mert a tökéletességre törekszem.
2011, July 14 - 20:13
#1
No ilyet se csináltam még. "Hozzámszólok" Tehát: megnéztem újra, ezért az eredeti szövegbe is belejavítottam. Levett színnel nem fekete-fehér a kép, hanem libafos színű. Öreg a gép, hideg állásnak ez még el is menne. Normálra váltáskor bejön a "normál"-nak megfelelő, majdnem fekete-fehér kép, de azonnal visszavált libafosra. Ha "meleg"-re állítom, pillanatra a "meleg" állásnak megfelelő kissé pirosas tónus, majd rögtön libafos. Magyarán vált a dög, de azonnal vissza is ugrik, de csak a szín, a szöveg (hideg-normál-meleg) marad.
egy noname géppel jártam a következőképp
Minden érték a szerviz menüben 7500 és -7500 értéken állt. hogy ez hogy került oda ne kérdezd.. csak tipp lehet hogy nálad is ilyen van..
Annak is fura képe volt.
Üdv'! Tudtál állítani rajta? Netán tudsz Grandin belépőt?
Szia MZperX!
Mi van benne belül? Milyen sasszi?
(Abból amit eddig írtál róla, még az sem világos, hogy CRT, vagy LCD)
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
LCD, és kétféle lappal szerelték 17MB15, ill 17MB22
exGelkás
Szia Gelkás!
Akkor a szervizbelépés:
MENÜ - 4725
Fülesmester
Kösz Füles és Ex! Valóban 15MB17 van benne. Ügyesen összehoztátok, én már nem is kellek ide. Ja, és nem hülyültem meg, hogy ily kései órán "gépezek", de várom a hírt, mikor ér földet a Wizzair római gépe. A fiammal. Jó éjt!
Szia MZ!
Látom fáradt voltál már!
Nem 15MB17, hanem 17MB15. :fun:
Én a 17MB22-ről írogattam, de érvényes erre is.
Fülesmester
Szervusz!
Kösz MZ nevében is.
exGelkás
A színegyensúly beállítása a szervizmanuálban írtak szerint értelemszerűen elvégezhető. 11.7 Picture Mode, RGB
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=%2217MB22%22&kateg...
Fülesmester
Ezt elsősorban a tulajjal kellene tisztáznod, mert lehetséges, hogy már megszokta, és elégedetlen lesz, ha elállítod.
(Én már jártam így. Vissza kellett állítanom, hogy elégedett legyen a tulajdonos. Hiába magyaráztam, hogy úgy nem jó.)
A normál állapoton az egyéni beállítást, vagy a normalizált értékekre történő beállítást érted?
A normalizált állapot értékei is beállíthatók, de precízen memorizálni kell.
Lehetséges, hogy valamelyik (pl. a HIDEG) fix állapot közelébe van beállítva a normál (egyéni) állapot, ezért nem látható a különbség.
Tudomásom szerint a HIDEG tónus kékes árnyalatú képet kellene jelentsen, és nem zöldeset.
Fülesmester
