Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti típusú készülék tápjában található STR51424 Ic beszerzését illetően.
A pont-tal ellátott, vagy M- jelű Ic nem jó csak a natúr!
Mivel a készülék a szívemhez nőtt szeretném ,ha jó lenne.
Sini, Hornos, Hq- nál sincs az Ic.
Kérem aki tud segítsen!
Kiépített bontott is lehet!( Csak üzemeljen!)
Természetesen nem ingyen!
Szép napot mindenkinek!
2011, July 14 - 14:19
#1
Tisztelt Szkeptikus Tanyalakók!
Szeretném megosztani!
Demi 0515 barátunk ajánlásával készült STR51424 IC kiváltására ajánlott kapcsolás tökéletesen működik!!!
Tehát, ami tök egyszerű az nem biztos hogy nem válthatja ki a mai túlbonyolított kütyüket.
Demi- nek mégegyszer köszönöm a szíves segítségét!
Galibali
Csak megerősíteni tudom! Minap építettem egy kitet a kapcsolás alapján és tökéletes. Ennyiért ezeket a TV-ket kidobni kár lenne. A kit az eredeti helyére tökéletesen befér, hasonló, mint az SMR.
Üdv: Laci
Tisztelt Urak!
Sajnos nem sikerült a megfelelő Ic- t találni! Továbbra is szívesen fogadnék további felajánlásokat.
Üdv.http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/sad.gif
Szia! Talán ez segít.
Hali!
köszi neked is :)
Pl. a 2SA-knál érdemes a nagyobb bétájút beletenni?
Illetve az ellenállások és a Zéner didóa hány W-os?
Illetőleg még egy dolog, mi az a 3a+128V ...orosz szöveg...11K ? :D
Na meg 91K ohmos ellenállás sincs, csak 90,9K, de az gondolom jó oda.
No ezt nem ebbe a topikba akartam írni, de sebaj, a kérdés itt is aktuális lehet :)
Pityesz
Én a nagyobb bétájúakat tettem, de nem lett tökéletes. Galibali-t próbáld esetleg privátban, ezt én nem kérdeztem meg tőle. Velem nagyon segítőkész volt. Nem minden nap nézi az üzeneteit, ezért lehet, hogy csak 3-4 nap múlva válaszol.
Az ellenállás értéke szerintem a kívánt sorvégtáp feszültségétől függ. Galibali 12k-t tett be. Szerintem a 90.9 tökéletes (mindössze 0.2% eltérés!)
Gyula
Szió!
Köszi az infókat :)
Akkor marad a 12K :)
11K-t meg elfelejtjük :)
Pityesz
Hali!
Nekem 11K-val lett meg a "rendes" sorvégtáp.(128?V)
Laci
Hali!
köszi az infót! :)
Pityesz
Halihó!
Húú ez tetszik :)
Más ilyen IC-re is van kiváltás?:)
Pityesz
Szia Pityesz!
Tanuld a bulgárt :D és majd találsz másra is kiváltó kapcsolást!
A szükség - nagy úr!
Miki.
Köszi a segítséget!
Muszáj mindent kipróbálni!
Majd elválik!Üdv.
Szia! Igazán nincs mit. És szinte a fiókból össze lehet dobni.
Szia
Gyere át adok egy hsználtat azzal nincs baj.
Szia Peter30!
Holnap átugrom, a többit személyesen!
Addig is köszi.
