Eme szerkezet megy, de elkezd pattogni és látom, h. húz a nagyfesz:(
Van egy bontott sorkim, mindjárt beletolom.
Epromot hazavághatta szerintetek? Ezen kívül Epcos T608 a PTK, ami meg van égve, ha jóllátom, de mivel a Thomson elég sérült, keressek hasonlót vagy jólesz egy monitorból bontott?
Köszi Urak!
Pityesz
Hello! Nem vagyok nagy PTK szaki, de ha annyira ép,hogy meg tudod mérni kiforrasztva hidegen 1-10 ohm akkor hasonló ellenállású megfelel. A lemágnesező tekercstől is függ.Ha elmegy zárlatba köpi el a főbiztit,roszabb esetben a villanyóra alattit is. :) Üdv.Geza
Megy :) :)
PTK-t hagytam, mert nincs mégse, de kivettem meglestem és csak maga a ház teteje van kicsit égve.
Még egy kérdés, h. ezek ilyen nyögve indulnak?
Pár másodpercig nyűszít de nagyon halkan, tehát ha a háta rajta nem hallani, majd indul és megy folyamatosan, tök szép képpel :)
Pityesz
Ezeknél a táp STBY-ÜZEM átkapcsolásával szokott baj lenni. Ettől is nyüszíthet. (csatolmány)
Fülesmester
Szió!
Most már más is írt, hogy ilyenek ezek :)
Már megy egy ideje, gyönyörű a képe :)
Azthiszem, hogy óllomentes cinem van csak, remélhetőleg bírja majd pár évig.
Pityesz
Szia Pityesz!
"Most már más is írt, hogy ilyenek ezek"
Csakhogy végre elhiszed... (FM nem szokott hülyeségeket írni.)
És milyen arányban győztek az "igen"-ek? :)
Üdv: Laci
Szió!
Természetesen elhiszem Neki :)
Több fórumot is használok és máshol is ezt írták, pusztán ennyi :)
A késői válaszokért bocsi, de elmentem zúzni buliba :D
Pityesz
