Üdv mindenkinek!
Van egy ORION DVD player a model szám:(DVD4200M)ezzel a probléma hogy a cd lemezt be olvassa de,a DVD-nél azt írja ki hogy"BADDISK"(rossz lemez)tehát észleli hogy van benne lemez csak rossz!És ez minden DVD-re igaz! Ez fejprobléma volna?Vagy frissíteni kellene?Mi a véleményetek?
Várom szíves válaszotokat!
Üdvözlettel:Gyuri!
UI:És ha fejprobléma akkor a fejnek tudjátok e a számát mert nincs rajta.
2009, October 29 - 09:40
#1
Szevasztok.
Én tegnap szedtem ki egy Skoda rádióból két lemezt.
Kérdeztem, gyerekek vannak?
Válasz: igen. Persze hogy kicsit magára hagyta a kissrácot az autóban pár percre, majd gondolta, a nagy meleg miatt nem működik a CD. Azért a srác őszintén elmesélte, hogy nem éppen a meleg...
Dávid.
T. Szakemberek!
ORION DVD 5000, eddig (két hónap) jól működött, olvasott mindent, felirat is rendben volt már eredetileg is.
Most: bekapcs - tálca ki - dvd betéve - tálca be; kis zümmögő hangocska - tálca magától ki és kész. A lemez el sem mozdult, ugyanolyan pozicióban van, ahogy betettem. Még garanciális, viszem is hétfőn vagy kedden a Jászberényi útra, de mégis, mi a fene baja lehet.
Annó volt egy Yamadám is, az is gondolt egyet, és ugyan ezt csinálta. Ott semmi sem segített, darabonként ki lett cserélve a gép, akkor se dolgozott, azóta már a kukában is szét porlott. Igaz őkelme azért elég sokáig dolgozott előtte, míg meg nem unta.
De hogy két hónap után dobja fel a talpát?
Hali!
Nem lehet benne még egy lemez...? Ilyesmit akkor is szoktak csinálni.
...csak mielőtt megvonják a garidat, vagy kifizettetik veled a javítást...
Még egy lemez? Az hogy a pék fülébe' férne bele?
Hali!
Nekem már volt szerencsém olyan DVD-hez, amelyikbe egy ügyes gyermek 4 lemezt varázsolt bele...nem tudom hogyan...aztán a szülők addig erőltették a nem mozduló lemeztányért, amíg be nem döglött a szervó...utána eltörték az ajtót. Persze gariba akarták javíttatni... Azóta inkább megkérdezem előbb... :) Bocs, ha megbántottalak vele.
Nem peticskét védendő de Én is találkoztam olyan géppel amiben beragadt valahogy egy lemez és nem értették miért nem megy.
Laci
Szia
Találkoztam ilyennel, főként mikor cipelik a készüléket és nem veszik ki a lemezt
Üdv Stevepapa
Szia.
Neked volt igazad mert a fejegység nem ment a helyére, így forgatni se tudott. Ilyenkor kell kézzel a végét megnyomni.
Nekem eddig a "Push" gombbal együtt betett lemez tetszett a legjobban. Tudjátok ami a dvd tokban rögzíti a lemezt
Szia City!
Ment vele a tok is??? mármint a "Push" gombbal? :D
Üdv Tibi
Szia
Tegyél bele egy lemezt, és kézzel nyomd befelé erősen mikor elindul a betöltés.
Üdv Stevepapa
ha beteszek egy lemezt, akkor is nyugodtan behúzza a tálcát, nincs mit nyomni rajta, síkban van az egész előlap. Zümmög és kinyit mozdulatlan dvd-vel. Tulajdonképpen baltával mennék neki, de hát mégis úgy gondolom nincs ott másik lemez, meg nem is emlékezem, hogy benne hagytam volna.
Műszaki volnék, csodákban nem hiszek, csak abban, hogy a dolgoknak lelkük van, úgy látszik a dvd lejátszók utálnak engem, ezért viselkednek így ( persze a türelmem egyszer elfogy és jön a balta [ a gyártóknak!! ]).
Szia
Nem azt mondtam, hogy nem húzza be, de ha elcsúszik a szíjja akkor nem tölt be időre és vissza adja.Tehát semmi csoda nincs benne, persze ha semmit nem próbálsz ki akkor felesleges a kérdést feltenni. Csak azt javasoltam ami már igen sokszor bejött, a gumi elnyúlása tipikus töltési probléma, videóknál is. A használaton kívüli készülékekre igencsak jellemző. Ettől persze lehet más probléma is, az igazi csak akkor derül ki ha a lehetőségeket végigjárjuk.
Üdv Stevepapa
Stevepapa!
Köszi. Ha tuszujgatom, feléled. Ettől függetlenül viszem a szervizbe, hisz garanciális még az istenadta.
Köszönöm a segítséget.
Szia
No, látod nem az a lényeg, hogy hova viszed, hanem, hogy tanultál, rá jöttél valamire.
Üdv Stevepapa
Szia
Ne add fel, lehe, hogy nem viszi be a tálcát. laza a szíj.
Üdv Stevepapa
Behúzza azt rozoga tálcát, síkban van az előlappal.
Szia.
Ha garanciás akkor ne bántsd. Egyébként a mechanikán van egy billenő kapcsoló amit a tálca mozgat, az is szokott ilyen hibát produkálni ha nem kapcsol rendesen.
Hello.
Ne keresd az okot fogdd a pénzt és fuss...jó mesze, bár lehet hogy csak 30 nap múlva mondják majd, hogy mi az ábra. Nekem fél méter magas Orion DVD-m van, stokedlinek még jók, csak kicsit kényelmetlen. Mindegyik a garancia-idő után kevés idővel húnyt el. Most egy 3000-el kínlódom, gyárilag 20 cm-ről veszi a távirányító jelét, alig várom hogy vihessen gariba vissza.
Üdv.: uniman
Szevasz.
Nem akarsz alacsonyabban ülni? :lol: Mondjuk 2 dvd-vel lentebb?
Tisztelettel üdvözlök mindenkit.
Van egy Orion DVD player 4200A (tescos) ami nem akarja az igazságot.
Nem pörög fel a lemezforgató motor rendesen. Táp átkondizva,fesz jók rajta,motor kicserélve (3 db is próbálva).
Bekapcsolás után 5-6 fordulat,leáll és a fej ekkor olvasna.Fej leáll a motor ismét fordul néhányat,majd leáll.
Tudtok segíteni?Köszönöm előre is.
Razel.
Szia.
A szalagkábelt nézd meg, ha van cseréld. Ha az se segít akkor lézer csere. Nem olvas és ezért nem forgatja meg az SP motort. CD-t se látja?
Szia.
Álló lemezt persze,hogy nem olvas.
Ennek úgy látom vége,de még a vaton se találtam egy Divx-es lejátszót.. :(
Szia.
Igen az állót nem olvassa, de te azt írtad hogy 5-6-ot fordul. Ez elég lenne ha a lézer látja a lemezt, és akkor felpörgeti stb. Motort már cseréltél hármat, gondolom az jó. Próbáld meg a felső leszorító tányért kézzel megpörgetni, ha ügyes vagy akkor sikerül és beolvas, és akkor marad a motor hiba. Ha nem akkor a fej a hibás.
Ezt a vaton se találtam divX-es lejátszót nem értem.
Szia.
Mint írtam,akkor fordul, amikor a fej nem olvas ,amikor olvasna,akkor áll.Igen,vagyok olyan ügyes,hogy eltaláljam a fordulatszámot :-)
Alkatrésznek ehhez vagy néhány ezerért egy működőt.
Szia.
Ennyit tudtam segíteni, viszont most vettem egy orion-t a vaton 101ft-ért. Jó hogy említetted.
ui: ..ja és divX-es, sőt usb-s.
Bizony bizony ez fej hiba. Azért ír rossz lemezt mert látja csak már gyenge a lézer és nem tudja olvasni.
Edison lézert hol érdemes venni?
Most vettem a kerekes utcában kettőt és mid rossz volt. Belenéztem erős nagyítóval és látszik az optika hátoldalán a penészvirág.
Üdv Laci
Szia Laci!
konkrétan nem tudom hogy kereskedelmi forgalomba lehet kapni nem néztem meg nem járkálok sűrün alkatrészboltba.De talán tudok egy megoldást ha érdekel a dolog nem tudom milyen mesze laksz, de ha nem akarod kidobbni még a készüléket akkor hozd el a készüléket XVIII. kerület Tóth Árpád utca 1szám alá LPS KFT ez a leértékelt áruk boltjának a szervize. Ügyfélszolgálatra Váradi István-nal címezve aki én vagyok. Mielőtt ez megtenéd tégyél fel egy képet az egész DVD belsejéről hogy ha az amiről tegnap írtam akkor van optikánk hozzá. Biztosat csak egy kép ellenében tudok mondani.
A továbbiakat majd megbeszéljük.
Üdv Edison212
Üdv mindenkinek!
Az orion dvd felvevővel kapcsolatban irok. Annak idején az auchan forgalmazott ilyen terméket ha jól tudom. Ezek belülről megegyeznek a Vesetel 300 és Vestel 500 termékcsaláddal amiket forgalmaztunk, de ma már Techinka néven van a WWW.leertekelve.hu-n többet tudtok meg. Illetve van Proline néven is ami csak digitális tuner van benne ami nálunk nem müködik ,mert csak hangja van az adásnak képe nincs. Ez a probléma ami jelentkezett nálad ez egyértelmüen fejhiba ilyeneket sokat javitottam. ha a készülék Hdd nélküli, akkor a drive DRL-200 vagy DRL-210 névre halgat.
Ha valami kérdésed van állok rendelkezésedre.
Üdv edison212.
Érdemes előbb valóban a fiúk által leírt dolgokat végig zongorázni, mert az esetek többségében vagy a kondik vagy a spindle motor szarakodik.
A fej pedig lehet hogy SF-HD 65... nekem az van az itthoni darabomban..
De alul az optika fekete műanyagába van nyomva a pontos típus, illetve ott szokott lenni apró betűvel
esaman
Helló Buszosgyuri!
Első körben tápegység(kondenzátorok), majd tányérforgató motor(kommutátor).
szuts
Szia szuts!
Rendesen felpörög a motor azzal nincs probléma.
Dvd-nél keres és érzékeli a lemezt mert nem azt írja hogy no disk hanem hogy bad disz,(vagyis rossz lemez).
Azért köszi!
Üdv:Gyuri!
Helló Buzsógyuri!
Nekem volt olyan hibám -- amit itt a Tanya segítségével sikerült megoldani --, hogy a lejátszó csak CD-t fogadott el. A tápokban a kondenzátorok ki voltak száradva, ezért nem volt megfelelő motorfeszültség, így a nagyobb fordulatot a DVD-hez nem tudta biztosítani a táp.
A másik hibámnál a motor kommutátora volt elhasználódva. Mivel saját használatra kellett, szétszedtem és a beégett kommutátort finom polirsmiglivel felszabályoztam.
Nekem bejött. Bár van még mindig egy DVD-m ami csak CD-t olvas, de ennek nem tudom mi a baja. Lehet, hogy fej.
szuts
