Elin WM 37 A*AA nem indul (megoldva)
11 posts / 0 new
cidrynk
cidrynk picture
Tisztelt Kollégák!
Egy ELIN WM 37A*AA tipusú mosógép került hozzám. A motor nem indul se mosás se centrifuga üzemben. Amikor először rosszalkodott E3 hibát írt ki. Most nem írja csak kattan egyet amikor indulna a motor. Még nem mértem semmit, esetleg nem lenne valakinek ötlete, hogy hol keressem a hibát.
Tisztelettel: Imre
gépszaki1
gépszaki1 picture
Nem akartam nyitni egy új topikot a hibának amibe belefutottam mert így legalább a keresésnél "egyben lesznek" az adott gépre vonatkozó hibák és javítási eredmények.
Ugyan az az Elin 37-es gép E3 hibával.Motor ebben is bele kókányolva mindenféle vaslemez meg alátétek segítségével(biztos új gyártósor lett beállítva anno)!
Hiba itt is a motorvezérlés hiánya. Kiszedtem a motort de külön tápról szépen működik,veszi a fordulatot is.Vissza szerelve semmi.Panelen égésnyom, hiba szemmel láthatóan nincs.Próbamotor rákapcsolva "csak úgy a földön" a gép mellet,minden oké
van vezérlés+fordulat is.Vissza csatolva a saját motorját semmi. Újra a próbamotor
megtáplálva most már az sem működik! A csatlakozót alaposan átvizsgálva az egyik vezeték elvolt égve,néha érintkezett a mozgatástól.Természetesen a megolvadt szigetelés keményen fogta a vezetéket csak méréssel lehetett kimutatni a kontakt hibát. Átforrasztás után újra működik a gép.Elnézést a hosszú szövegért de szerettem volna megosztani a tapasztaltakat azokkal akiket érdekel, hátha nem kell másnak is "hasalni" annyit a gép előtt.
További jó hétvégét mindenkinek.
Csaba
cidrynk
cidrynk picture
cidrynk
Szevasztok!
Sikerült lelket lehelni a szerkezetbe. Közben kiderült, hogy az egyik szénkefe miért nem kopott a másikkal egyformán. Szorult egy picit a foglalatban. Kicsit megnyomtam csavarhúzóval a rézlemezt ott ahol a 1,5 mm-es kidomborodás van. Így OK. A barkácsolást vissza barkácsoltam, remélem, hogy egy darabig örökös lesz.
Köszönöm a segítségeteket
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia Imre!
A kommutátor felületét nézd,ha nem fényes,hanem mattfekete akkor szénkefe elkopott.
Miki.
cidrynk
cidrynk picture
cidrynk
Kivettem a motort, ebből meg a keféket.Az egyik kb 30 mm a másik 5 mm . Most szereznek kefét , utána többet tudok mondani.
Érdekessége a dolognak, hogy a motor úgy van bele barkácsolva. Még nem volt javítva, (2 éves) a benne lévő motor 115 mm-el rövidebb mint az eredeti bakok. Hilti szalaggal és lemezcsavarral rögzítették, majd körbekenték ragasztóval.
Tisztelettel:Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia Cidrynk!
Örülj ,hogy legalább Hilti szalag ,nem Scotch :D
Ügyes fiú volt aki összehozta,de Lapatnet-nek igaza van több már mint 10 éves szegény...Már megérdemelt egy "más motrot" :)
A szénkefének egyformán kell kopni,ellenőrizd ,hogy egyformák e rúgók a kefe mögött.
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a nyugati határszélen vették akkor ez a gép szerintem a sógoréktól jött. A Típus a 2000 es évek elején futott.
Szaki963
Szaki963 picture
Az is biztos ,hogy ez nem gyári kivitelezés!!
Valaki csak bele barkácsolta.
Lehet gyári hibás volt aztán kapott egy donor motort valamiből,és eladták újnak.:-)
Azért ehez meg vastag bőr kell a képére az illetőnek...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
cidrynk
cidrynk picture
cidrynk
Szombaton fogok találkozni a géppel. Köszi a tippeket. Majd jelzem,hogy mi az ábra.
Imre
levente
levente picture
Szia.
Én a motort nézném meg kiszerelve (forog e mindkét irányba) multkor igy volt egy gép és szálszakadása volt az egik bemeneti szálnál.
ferencmerse
ferencmerse picture
Hi!
A motort, illetve vezérlését nézdd meg!
Szénkefe, csatlakozó kh, relé lábának kiolvadása..
