Szép estét az Uraknak!
Megint zaklatnám a társaságot a következőkkel:
Kaptam egy ilyen, a címben szereplő szerkezetet, ami természetesen rossz, de külsőleg igen szép állapotban van.
Ha mód volna rá, szeretném megjavítani, mert kíváncsi vagyok a hangjára, meg hát, ha már itt van ez a számomra szépség, hadd szóljon újra rendesen.
Amit eddig tudok:
Az egyik oldala szól, de csak halkan. A másik oldal néma.
Csináltam egy kábelt RCA ról DIN re, remélem jó. A 3-as, 5-ös lábról megy egy-egy RCA-ra + a 2-es láb a föld.
Ha a középső -szabályzó- panelról lehúzom a csatlakozót hangosabban szól.
Olvastam róla hogy ebben van valami némító dolog, ami nem működik, sem így, sem úgy.
A végtranyókon (BD809-810) meg van a 34V, és a meghajtóknál (BD139-140) is, ezt kimértem. A kivezérlésjelző mutat -teljes hangerőn- mindkét oldalon lehúzott csatival olyan 3W-ot, de feldugott csatival csak 0,5W-ot.
Észrevettem azt is, hogy ha a választó kapcsolók közül egyik sincs bekapcsolva akkor is hangosabb. A két 4700uF pufferkondi közül valószínűleg az egyik elfáradt, mert fehér folyásszáradék van a kivezetés mellett.
Azt szeretném kérdezni, merre induljak el vele?
Nem akarom széttúrni, kár volna érte.
Ahogy néztem, még teljesen szűz.
Tudnotok kell, hogy csak kezdő amatőr vagyok a témában, tehát, ha kérhetem laikus nyelven adjatok tanácsokat.
Várom a hozzáértők szíves válaszát, hozzászólását.
Köszönettel: Egérfogó
Örülök hogy ilyen népszerű lett a téma .
Véleményem szerint sokunknak eszébe jutnak a fiatal éveink akár egy ilyen dologról is , jelenleg "korhű" zenét hallgatok vele.
Eszembe jutnak olyan élmények ,hogy húha !!
Köszönöm minden hozzászólónak hogy végül is megajándékozott ezekkel.
hi.
ha nem müxik a némítás-javaslom cseréld mindkét fetet és a feteket vezérlő 2 tranzisztort.mérve jónak tünnek!!
a szabályzó modul 10 kimenetén meglegyen a -10 és a +25 körüli feszültség (érintve/nem érintve!)
ha nincs meg a megfelelő fesz akkor kezd vizsgálni a többi alkatrészt. nálam az 56 k ellenállás csökkentésével lett jó.
bár ami nálam volt az 6363 volt,de gondolom ez is hasonló.
az 1 és 470 mikrót is cseréltem bár nem volt gond velük.
üdv: egon
Szia Egérfogó!
Arról nem számoltál be, hogy helyreállítottad-e a némítást, vagy kivett némító tranzisztorokkal üzemelteted.
Én a helyedben ezt is megcsináltam volna, mert roppant kellemes, hogyha nem csattognak a hangszórók, be/ki kapcsoláskor, vagy mikor kezeled a kapcsolókat. Mint említettem szenzoros, elég, ha csak hozzáérsz a gombokhoz, máris némít.
Fülesmester
Szia
Először is kösz mindent, a te hozzászólásod lendítette be a dolgot,mert én is a némítóhibára gyanakodtam.
Még nincs vége a dolognak ,közben sajna melóznom is kell ,mert az asszony kivág vele együtt .
Egyenlőre igy élvezkedem tranyók nélkül.
Szia Egérfogó!
A korhü, az mit jelent?A mai kor,vagy amikor a rédiót gyártották :D
A puffogást nem könnyü eltüntetni,mivel ez dinamikus torzitás.Tehát, vagy gyorsitani kell a végfokon,de müszerek hiányában inkább neee !
Vagy a mély emelésen kell csökkenteni,vagy feljebb tolni a frekijét.
De ez csak az én véleményem.
Miki.
Szia
Természetesen az erősítő korabeli zenékre értettem ,-akkor voltam fiatal.
A többit pedig kösz ,teljesen igazad van,azt hiszem hagyom eredetiben.
Egyébként van egy HITACHI HGE 6500 EQ -m ezen keresztül hallgatom , teljesen rendben van ,hallgatható ,nem fárasztó több órán keresztül sem.
Persze tudom hogy van ennél jobb ,de a jobbnál is van jobb,meg az is igaz mindenki más zenét hallgat a saját hallásigényei szerint.
Van akinek az élő koncert hangzása nem tetszik ,mert megszoktuk az otthoni hangzást,szóval zenehallgatója válogatja.
Szia !
Természetesen igazad van!
Minden fülnek - saját zenét!
Csak érdekességként, én orosz trekkeren találtam csak a Neoton összes zenéjét egyben ,51 lemez.Muszáj volt leszednem,mert enyim erősitő csak ilyet szeresse...
Itt jól jöhet egy pc-szkóp, ami a hangkártya mikrofon bemenetére támaszkodik.
Egyébként szerintem a némítás vezérlése lesz a bibis.
Üdv: Jácint
Szevasztok
Tovább jutottam,mielőtt ezeket olvastam.
A kondikat cserélni akarom mindenképp,ha eljutok a boltba.
Most úgy áll a dolog hogy kiszedtem a két végfok panelt ,a végfoktranyókat kimértem ,jónak mutatkoztak--multiméteres mérés--.
Átcserélve visszaraktam őket ,ugyan az a jelenség.
Majd az alappanelt átforrasztgattam ,megjött a hang a másik oldalra is.
Valószínű a hangszórókábel aljazata volt a bűnös ezen az oldalon.
A többi minden maradt ahogy volt ,tehát halk mindkét oldal ,max hangerőn olyan 3W ig mutat a kijelzője.
Lehet ez a régi kondiktól ?
Nincs semmiféle műszered, amivel bemeneti szintet mérhetnél??? Ha nincs, akkor megteszi a digit multi is. Csinálj egy egyszerű, 1000Hz körüli (végülis épeszű határokon belül bármilyen) generátort, vagy nézd meg a Youtube-on bizonyára van valami színusz (ha más nem, akkor normál A hang...)
A KHz körüli színusz feszültségét bármely műszer viszonylag pontosan megméri, de apontosság amúgy sem számít, mert csak összehasonlítunk...
Én kb. 0.5-1V effektívet küldenék be egy nagyszintű bemeneten, és megmérném - maximális hangerőállásnál - a végfok bemenetét és kimenetét.
Ebből már kiderülhet, hogy hol tűnik el a jel...
stonhy
Műszerek nélkül elég nehéz javítani.
Egy multiméterrel és egy egyszerűen megépíthető hanggenerátorral már sokkal könnyebben lehet hibát keresni egy erősítőben.
A szinuszgenerátor, melyet az interneten találtam:
http://www.elektroland.szunyi.com/index.php?id=module/kategoriak/ujlist&...
Ennek az egyszerűsített formáját dobtam össze ma reggel próbára.
Kapcsolási rajz mellékelve.
Egy problémás alkatrész van benne és ez az izzó, mely a szinusz szintjét stabilizálja.
Én autórádióból kiszerelt 12V-os frontpanel megvilágító izzókat alkalmaztam és kettő darabbal állt össze a szabályzás.
Az izzó ellenállása 20C fokon 19ohm.
Nálam kiválóan működik a generátor.
Kimeneti szint: 0,8Veff.
Frekvencia: 1,1 KHz.
A kimeneti jelet még tovább lehet osztani a kisebb szintű bemenetek meghajtására.
Én tápegységről indítottam, de 2 db 9V elemmel jól használható.
Az áramfelvétele 4,7mA.
A multiméterem a szkóppal azonos szinteket mért 1 KHz-en.
Szerintem a hanggenerátorral és egy multiméterrel jól vizsgálhatóak az erősítőn belüli szintek, a hibákat így könnyebb megtalálni.
A multimétert egy 100nF/100V kondin keresztül érdemes csatlakoztatni a mérendő pontra a DC leválasztás miatt.
Persze a szaktudást és a tapasztalatot semmilyen műszer sem pótolja.
Üdv.: Kumi
Amennyiben főleg a mély hangok hiányoznak, akkor nagy a gyanú, hogy több csatoló elkót is cserélni kell.
De ha ezek rosszak, akkor statisztikailag más elkók, így a táphidegítő elkók is cserére szorulnak.
Igazából hanggenerátorra és oszcilloszkópra lenne szükség.
Egy olyan hanggenerátor, mely az erősítő javításához, alapvető méréséhez szükséges pár forintból összerakható.
Oszcilloszkópot viszont használtan érdemes venni.
Üdv.: Kumi
SZia
Nem csak a mélyek hiányoznak ,amúgy szépen szól,csak nagyon halk, Kb olyan hangos max hangerőn mint ahogy az ember a TV nézés közben hallgatja azt.
Szevasztok
A kapcsolók szerintem jók mindegyik teszi a dolgát -nem recseg STB
Most elmegyek, megpróbálok kondikat vásárolni.
Pár kép : Pl a lehúzott csati, az elkóból kifolyt ,már beszáradt letyek .
Szia ererfogo!
Generátorod nincs,de számitógéped biztos van :D
Itt egy alacson frekis generátor.
Szia
Bocsi de nem tudom megnyitni.
Szia egerfogo!
Erről a linkről letudsz tölteni winrart valamelyiket és azzal a progival megtudod nyitni kolya61-által felrakott progit!
Sok sikert!
http://letoltes.prim.hu/program/58947/
Üdv:morfeus
Nem igazán szeretném minősíteni a képek színvonalát, de nem bírom ki, hogy megkérdezzem: hogy a bánatban lehet ilyen rossz, életlen, mosott értékelhetetlen képeket készíteni? Mi több, megosztani? :fun:
Ez már kimeríti az internetes szemetelés fogalmát. :oops:
Tiszteletem !
Elnézést kérek !
Ha van mód a képek törlésére , kéretik azt megtenni.
Tényleg a telómmal lőttem őket a nagy sietségben.
Pár jobb helyettük.
Szia Pihe!
VGA kamerás telóval. Szerintem...
Gyula
Szia Gyula!
Na de egy nagyítót az elé is odalehet biggyeszteni...
Üdv Tibi.
Nem az a gond ,hogy VGA.Szerintem rossz a kamera .
Miki.
Szia.
Akkor kezd el a tápot átnézni, a kondikat nem kell cserélni ha nem muszáj. Én eddig bármikor javítottam ilyen vagy 6363S-t nem kellet kondizni. Ha vég megkapja a rendes tápot akkor a bemenetéhez ha hozzányúlsz, lehet hallani hogy jó vagy beteg. Persze ehhez már kell egy kis gyakorlat. De szerintem az előerősítő lesz hibás, vagy rosszul kötöd be a bemenetet.
Jo napokat!
Egerfogo irta a nyito szövegeben: "..A két 4700uF pufferkondi közül valószínűleg az egyik elfáradt, mert fehér folyásszáradék van a kivezetés mellett."
Erröl nincs mit diskutalni, ha kifutott mar belöle velemennyi elektrolit, minden eredtiseg megörzesi szandek ellenere-azokat lekell valtani, különben tovabb szivaroghatnak, s a sav az meg mindeg marokepes marad, akkoris ha a kondinak mar nyista kapacitas a jellemzöje...
Mondjuk egy jol lathato kep rola nem lenne rosz.
Eerdmenyeset!
Kari
Nem szívesen ugatok bele az erősítős témába, mert eléggé szubjektív terület, de eddig már nagyon sok ilyen Videoton erősítővel volt dolgom, és a legritkább esetben kellett elkókat cserélni, főleg nem tömegével. Annál többször végtranzisztorokat (és emitter ellenállásokat), leginkább a zárlatos hangdobozoknak, és a bizti patkolásnak köszönhetően. Mindig kifelejtik az ellenőrzésből: a hangdobozok 8ohmosak.
A hálózati puffer 4700uF-ok már garanciális korukban is engedték kissé az elektrolitot, de ez semmiféle kapacitás, vagy ESR romlással nem járt. Ezek az elkók még 20-30 évesen is teljesítik a paramétereket. Az egy más kérdés, hogy a jobb mély hangvisszaadás érdekében célszerű 10000uF-ra cserélni őket.
Soha nem fordult még elő, hogy mindkét oldal egyformán gyengén erősített, ezért szerintem itt a hiba a meghajtással (a kis bemeneti jellel) lesz, vagy egyéb kezelési probléma okozza. Esetleg lehet gond a mindkét oldalra ható szenzoros némító áramkörrel is (ST43, ST50), de ez könnyen kideríthető, ha a végfok modulokon kikötjük a némító (VT03) tranzisztorokat (A rajzon BF244A FET szerepel, de BC337-25tranzisztorokat építettek be.
Fülesmester
Szia
VT03 ban itt BF244A van ,csak vegyem ki és annyi, némítás funkció kilőve ?
Igen így van.
A BF244 feszültségosztót alkot az előtte lévő 8K2 ellenállással mindkét csatornában.
Kumi
Szia A hangdoboz 8 Ohm os Videoton DC 16 80 --illetve ez FISHER néven jött a világra de ugyanaz.
A bemenet egy DVD lejátszó, másik erősítővel nincs baja Pl SANYO J 20
Jómagam arra a némító dologra gyanakszom hogy nem úgy teszi a dolgát ahogy kell
De ezt a laikus mondja.
Köszi a hozzászólást.
Szia.
Itt az a kellemetlen hogy sztereóban nem jó, azaz mind a két csatorna egyformán hibádzik. Ez ritka és leginkább a tápra tereli a figyelmet. Még egy ötletem van, nézd meg a fejhallgatót, mert van benne ez érintkező kapcsoló. Na de ez is egyszerre? Talán.
ui: nézd meg az HR97 330ohm-os ellenállást, lehet szakadt.
Szevasztok
Az ellenállás jó, a forrasztása is .
Amit még észrevettem : tape 1 be dugva áll a fentiek .
Tape 2 ben még halkabb ,alig hallani, tunerben is ez a helyzet ,phono ban a -kíváncsiság kedvéért- ugyan úgy szól mint tape 1 ben.
Hr97 ellenállástól megy egy vékony vezeték a szabályzópanel 4 es számú lábára a csatlakozóban ,ez az amit az elején írtam, hogy ha
rá van dugva még halkabb.
Csak abból gondoltam a némító dologra, mert az viszont nem némít .
A tápot átvizsgáltam jónak tűnik.
Szia.
Annyit tegyél meg hogy bármilyen hangforrást köss a vég bemenetére, a fet-et vedd ki. Ha az bömböl akkor tolathatunk egyet vissza a szabályzó modulra. Abban nézd át a tranzisztorokat és tudsz mérni is ha van rajzod. Ezen a 330ohm-on mit mérsz mert megy rá a 34/28V és a másik végén? Nem melegszik?
Szia 34,2 v--24,3 v és nem meleg.
A végfokmodulok szerintem rendben vannak.
Most kiszedem a némítást.
Szia.
Jó, és a 103-at is. Utána nézd meg az ST-43 tranzisztort ha elő jönne a hang. Mérj az MPI-en
Köszi az eddigieket
Mennem kell melózni holnap újra jelentkezem.
Miért nem kötöd ki a némító tranzisztorokat, ahogy írtam?
(Akkor teljesen kizárható az áramkör hatása.)
Amíg ezt nem teszed meg, csak fölöslegesen agyalgunk a dolgon!
Fülesmester
NAGY AZ ÖRÖM !!!
Az erőlködő ,már nem csak erőlködő ,ERŐSÍTŐ !
Kiszedtem a némító tranyókat. Mindkét oldal műxik !
Tudtam én hogy nagy mágusok vagytok.
Mindenkinek köszönök mindent hozzászólását !!!!!!!!!!!
Most a következő ,hogy megmérem a kiszedett tranyókat , ha jók akkor lesz még itt probléma.
A gyártó nem véletlenül cserélte le a FET-et tranzisztorra. A FET bizonytalanul működött, és gyakran meghibásodott.
Cseréld le Te is BC337-25 tranzisztorra a csatolmánybeli kapcsolás szerint. (Olcsóbb, és könnyebben beszerezhető.)
Fülesmester
Kösz
Megpróbálom beszerezni .de itt nem egyszerű semmi sem ,valószínű csak megrendelésre lesz. Ha megkapom , még zaklatom vele a társaságot, hogy milyen lett .
Csak akit érdekel.
Első benyomások a hangjáról:
Van két japán erősítőm Hitachi HA 2500---SANYO JA 20 viszonyításul , mindegyik kb egy korosztály .
Nekem leginkább a Hitachi hangja tetszett.
A Videoton mélyei számomra olyan "puffogósak" ezekhöz képest ,de nem alázni akarom ,amúgy tetszik !
Lehet majd változik a 2 4700 uF os cseréje után,-- ezeket ki akarom cserélni.
Előnye velük szemben hogy nagyon alacsony hangerőn is hallgatható a MUTE ból fakadóan.
Meg hát, immár ,hogy jómagam keltettem életre, ő is nagy becsben lesz tartva !!!!
Hello
Több mint 20-éve javitok erősitőket,rádiókat..
De én még most is azt mondom a Videotonnak nincs párja!!!
Ha tévedek javitsatok ki
:oke:
Természetessen van jobb!!!!
De ez a miénk (volt)
Nagyon hibátlan(kisebb rögökkel) de javitható..
Szervusz Gabor2!
Csak azok a fránya trimmerpotik....!
exGelkás
üdv: minden tiszteletem Fülesmesteré, de én az összes elkót kapásból kicserélném,meghálálja.
Szia Bálint!
Nem azt írtam, hogy nem szabad, csak azt, hogy az eddigi javításoknál nem volt szükséges. A hibát itt sem azok okozták.
A sajátomban én is cserélném őket, mert megéri. Valóban javulnak tőle a paraméterek, és a lelkiismeretet is megnyugtatja.
Fülesmester
Szia !
Nem egy súlycsoport a két erősitő.
Ladával nem állunk ki versenyezni egy Toyota Cor. ellen
Szia.
Pár kondi cserével a szabályozómodulban a puffogás megváltoztatható. A csere más értékre értendő. Valahol megvan az átalakítás, ha meglelem elküldöm.
Szia
Ezt megköszönném ,nem esküszöm meg rá hogy megváltoztatom, de fontolóra venném.
Szia.
Az első ami segít a saját hangfal.
Keresem-keresem de nem talál, viszont emlékeim szerint a HC69-HC72 33nf kondikat kell cserélni, csak azt nem tudom hogy a HR68-HR73 10 kohm-ot kell-e bántani. De ez a pufogás a saját videoton hangszórón nincs, csak más főleg papír membránoson.
Szia Egerfogo!
"..Előnye velük szemben hogy nagyon alacsony hangerőn is hallgatható a MUTE ból fakadóan."
EZ sztem igy nem igen al fenn; a mute tudomasom szerint nem egy "hangeröpoti", hanem lekapcsolja a jelet a bamenetrl/utvonalrol...
Ha halkan szolva hallod a rendszert vele, akkor nem hiszem, hogy az megfelelöen müködik.
Probara meg nagyjabol minden tranyo beleferhet, ha nem tul nagy a visszarama, s nagyobb betaja van (BC337-25= a 250 körüli csoportot jelentene)
Kari
Szia Kari!
Sz.tem a Loudness-re gondolt .A Mute tranyokat ,most szedte ki.
Miki.
Szerintem a -10dB-s előlapról kapcsolható feszültségosztóra gondolt, aminek a neve MUTE SWITCH (a kijelző mellett van a gombja). Nem némítást, hanem halkítást jelent.
Fülesmester
Szevasztok
Igen a MUTE SWITCH-re gondoltam.
Elnézést ha nem volt egyértelmű.
Szia !
Akkor ez azért kellet,ha csöngött a mobil ,akkor megnyomtuk.... :)
Miki.
Szia Miki!
Nem tudom, de sokminden lehetseges...
A Loudness vegül is nem mas mint a "Hangerö/Hangossag" angolul, ill. "Lautstärke" nemetül...http://en.wiktionary.org/wiki/loudness
En meg asszondom, hogy meg szep, hogy a hangeröpotival szabalyozhatom, hogy kis hangerön is szolhassek, elvegre ez a dolga, avagy kutya kötelessege egy hagyomanyos/analog-linearis erösitönek- hivatalbol :-)...
Kari
Szia Kari!
Erésitőknél a Loudness a fiziológiai hangerőszabályzásra utal,az emberi fül tulajdonságára hangolják a frekvencia kiemelést.Vagyis mélyeken emelnek rajta,minél kisseb a hangerő annál többet.Valahol ez kikapcsolható és olyankor hallani a különbséget.Szerintem ez még az a korszak, amikor nálunk a Rádiotechnika 101-105 rádiok voltak.Mivel kicsi az erősitő teljesitménye és a hangfal is kisméretü ,s kis hatásfoku gimis fej van benne ,ezért a mélyeken nem a szokásos 12dB -t emelnek ,hanem 16-18-at.
Üdv Miki.
Hali!
Ja, jogos, regebbi tipusoknal szinte "költelezö" volt ez (meg a Present is)a szürö-mar regen lattam ilyen apparataust, el is feledtem, de Te meg jol emlekszel, elkell vedd egy jo serrel az agyad elöesseget! :-)
Kari
Szia !
Nem a ser,a Bilibilli!Vagy Bilivel egy egész bilivel,máá a rossebb se emlékszik..
Miki.
Szia Egerfogo!
BC237, vagy 2N3904... csak van a fiokodban?
Kari
Szia egerfogo!
Gratula, megy ez -ha csinaljak! :-)
Különben nemigen van itt magus jelen_ mi csak "a lathatatlan energiakkal" foglalkozunk ...
Kari
Szasz.
Egy ha nem a téma stb akkor söröskorsó, kettő a fehér "trutyi"-n kívűl......
Szép napot.
Szia.
Ne azt mérd, hanem ami benne maradt az ST43 ST50 mert azok hajtanák. Kettő egyszerre nem romlik csak ritkán, a BF-re gondolok.
Szia.
Nem tudom mi fehér tud kijönni egy kondiból, de szerintem az festék, mert előszeretettel festegetek a videotonnál. Ha valami kijön akkor az inkább beteg virsli színű. De hagyjuk.
Látni kellene azt az elkót legalább képen.
Igazából az lenne a jó, ha meg lehetne mérni a kapacitását és az ESR értékét.
Kumi
EGÉRFOGÓ
Szia az előerősítő környékén mit nézzek először ?
A szabályzópanelról lehúzott csati ,és ezáltal hangosabb dolog miért lehet ?
Szia.
A hang útját, most erre mit mondjak. Még a kapcsolókat is átnézhetnéd /kontaktspray/ mert lehet csak KH-s.
Szia city217!
Most néztem meg a kapcsolási rajzot és én is erre gondoltam.
Ha minden bemenetről mindkét csatorna egyformán halk, akkor a szűrő kapcsolóinál is lehet esetleg probléma.
Üdv.: Kumi
Szia.
Igen, ha a táp rendben a fehérfolyás megszüntetve, akkor egy mérőzsinór /mert nincs műszere/ és áthidalgatva meg lehet találni ahol elvész a hang. Már rögtön adni a végnek egy hangforrást és ha bőmből akkor lehet haladni visszafele. Persze tudni kell hova szabad nyúlni.
Egy erősítőnél jó szerszám a nyaloszkóp is.
Szeva.
Nameg a kondikat illene kicserélni legalább a tápban meg a végfokban. A 4700mikrót mindkettőt cseréld mert az is szar amelyikből még nem folyott ki az elektrolit.
Ezeknél - ha a kimeneten nincs egyenszint - nem valószínű a végfokhiba.
A tuchelt kösd be helyesen...ha így sem szól, akkor szkóppal nézd meg a két végfokpanel bemenetét, hogy eljut-e eddig a jel...
stonhy
Szia,
Sajnos az erősítők bemeneteinek bekötése nem egyforma.
Az említett típusnál nem véletlen, hogy csak az egyik kinenet szólalt meg, ugyanis a bal és jobb oldani bemenetek egymás mellett vannak.3,5 ( A másik két csatlakozási pont kimenet1,4.)
Kösd át lehet, hogy nem kell alkatrészt cserélni.
Üdv,
Tibor
Szia Tibi!
"..Kösd át lehet, hogy nem kell alkatrészt cserélni."
Nehogyman!
Ahol a feher trutymant latod=ott MUSZAJ a kondikat kivaltani, söt ALAPOSAN SAVMENTESITENI/lemosni a környezetet is, különben kesöbb ujra javithatod, hameg lesz mit savmentesitened...
A bekötes-tisztasor, node szivargo elkokat nem lecserelni; hmm...
Jokat!
Kari
Szia !
"Kösd át lehet, hogy nem kell alkatrészt cserélni."Ilyen kornál már én is kételkedem=PIVO=
Csere,ha lehet minden elkot.
Miki.
Szerintem tibor555 az átkötést az átjátszó kábelra gondolta..
Szerintem is rossz a kábel.
Az 4700Uf-t mérd meg ha megtudod,csere nem árt,de nem biztos hogy rossz.
üdv.
