Segítséget kérnék a fenti monitor javításához.
A képen rengeteg vízszintes csík van ami ugrál.
Az összes kondit kidobtam, kvarcot cseréltem.
Melegítés hatására a hiba megszűnik majd hűtés hatására újra előjön.
Megadta magát a vezérlője?
Érdemes vele foglalkozni?
Köszönöm előre is.
Üdv.:Peti
Ez még szerintem analóg jellegű problémának tűnik.A menüt megjeleníti rendesen? Forraszd át a scaler IC körül az összes SMD alkatrészt és ha lehet, magát a scaler IC-t is. Nemrég volt ilyen hibám belinea-val, csak ott a piros szín rohadt el ugyanígy...
Üdv. Ha csak Zsizsás a kép akkor 24C63 8lábú smd eepromot kell üresen visszatenni. Eeprom nélkül nem indul el a monitor. A Scaler panelon található . HA kell fotókat készíts és megmutatom melyik.
Szia.
2db eprom van benne.
Dip8 tokban van mindkettő ha jol emlékszem.
Délután tudok fényképet csinálni róla ha melóból hazaértem.
Csak simán töröljem és mehet vissza?
Üdv.:Peti
Üdv! Csak az egyiket kell , az felel a képi beállításokért az a tapasztalatom eddig 100% os javítottságot okozott (15db monitornál) :)
Szia.
Ez a panelje.
24LC és valami szám ami 8-16-32-64-128-256 lehet. Pl : 24C16
Ha minden igaz akkor a jobb alsó ic lesz DIP8 tokban , négy lába közösen le van kötve gndre. Azt töröld.
Töröltem az eepromját.
Sajnos nem jött be.
A helyzet változatlan
Esetleg próbáld meg egy új üres EEPROM-al.
Lehet, hogy a régi már elérte a rá kiszabott írásciklust...
Üdv Tibi.
Már azzal is próbáltam.
Mikor rossz akkor ilyen a kép.
Megpróbálom törölni aztán megírom mi lett.
Kissé elnagyoltam a dolgot , erre a hibára nem alkalmas ez a megoldás , az kissebb zsizsánál jön be. Ez vagy panel hibás , vagy scaler. A panelt egy másik scalerrel lepróbálhatod , 17-19" osok nagyrészben egyeznek ha egy csatisak.
Már megoldottam.
Vissza adtam ugy ahogy van :D
Köszi a segítséget
