Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
2011, July 20 - 15:27
#1
Az OP4 bájt BIT-1 bitjét írd át 0-ról 1-re, ahogy a csatolmány 18. oldalán is olvasható.
Fülesmester
Nagyon szépen köszönöm Fülesmester , csak az a 1 bit hiányzott jó lett a tv.
Nincs mit! :oke:
Nem Te vagy az első, aki ezzel a hibával küzdött.
Fülesmester
