Került hozzám ez a tv! modellszámát irtam felül..daewoo távirányítója van első ránézésre.Az van vele,hogy st by led volt égett a led,ha bekapcsoltam,elaludt,2 másodperc és visszjött a stby.tehát nem kapcsolt be.szétszed,megnéz 100 mikro 160 volt kissé pupos,nem nagyon,és rögtön kicserél,utána próbál inditani,és már a stby sem áll fel...tök némaság van mindenütt...Még a ptk sem melegszik.Pufferon a 315 volt megvan!
Rajzot sem találok róla..esetleg valakinek?? rajz vagy tipp?
Köszi!!
Komplett szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=DAEWOO&megnev2=%22CP005%22&...
Ennek 26. oldalán találod a NO POWER feliratú ábrát, amiben megjelölték, hogy miket kell megmérni, ha nincs tápfesz. De vigyázz, mert a MOSFET gétjét nem illik üzem közben méregetni, mert tartósan kinyithat, és akkor tönkremegy (nincs ami korlátozná az áramát).
Ellenőrizd az R803, R804 (2x510K) ellenállásokat (kiforrasztva). Ha nyúlottak, vagy valamelyik megszakadt, nem indul a táp.
R802 (3R3/7W) is ellenőrzendő.
Ha R819 (R27/2W) megnyúlt, akkor nem indul mert túláramot érez.
Fülesmester
Köszönöm a sok információt mindenkinek,kicsit sok egyszerre,nem is tudom követni hirtelen..Az a 2 db ellenállat,ebben a tv ben 330 kohm és nem pedig 510 K ahogy a rajzon is szerepel...Ez így is jó akkor? Gyárilag 330 as van benne ,nem volt még turkálva.
Nah délután ránézek pár említett dologra!
Köszi Még 1 szer!
Sparco
Miutan harmasban az R810-el beallitjak a FET Gate-feszet is a hibrid taplalasaval egyidejüleg, azt is megkell nezned, hogy a Gate-en megvan-e (alacsonyabb halozattal is szamolva-nemi tartalekkal) a kellö nyitofesz...
Kari
Szia !
Ez a séma .
Szia !
DAEWOO Chassis CP005
Miki.
Szia.
Na ez a végleges, mert csak ja... nézném
Stét
Egy sasszi szám sokat segítene, az alaplapon valamilyen felirat biztosan van.Alfa Centauri néven legalább 10 különböző alaplappal szerelt géppel találkoztam már.
Ez a gép tényleg a DAEWOO CP 005 !Bocsi de rajz nincs a közelemben,de emlékeimben az él,hogy a stand-by táp diódája 1N49... kezd behalni,a hozzá tartozó elkót is cseréltük,ill.nagyobbra /2200mikrósra/,mert stand-by-ról csak egy pillanatra indult s újra leállt!!!A dióda hibályából alacsonyabb a fesz és felborul a táp szabályozó köre,sajna ide más dióda nem nagyon jó !!!!!!
Üdv:Endre
Köszönöm a tippeket!
Ez is elöször csak egy pillanatra indult aztán leállt..Melyik volna az a dióda és az az elkó ha ennyit még segítenél nekem nagypapi rajz alapján pozicio szám ..és tipus.
Sparco
D704 és C704 re gondolsz?
Igen arra gondol, de első körben feszültségeket kellene mérni a szekunder oldalon.A készenléti 5V megvan?Ha nincs, nincs készenléti állapot sem.Le kellene kötni a +B-t(rajzon 133V) műterhelést rá, és úgy próbálni.Lehetséges hogy a sec. oldali feszültségeknél van zárlat.Természetesen ezek csak ötletek.
Semmijen fesz nincsen sehol...se 5 volt semmi szekunderon..Abba a táp kerámia ic be se megy bele semmi feszültség,igy nem is jön ki belöle semmi.táp feten van rajta csak a feszkó,meg a pufferon.
Szia,
Ez az a fajta táp, ha fet jó, akkor csak a hibrid lehet rossz. Mondjuk a 3000Ft sok azért, hogy csak úgy próbára tegyük egy cserére! Próbálj rámérni az alkatrészekre, szerintem valami zárlat lehet, és a medve miatt (brumm,brumm) világított a LED.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/dpm001tia.html
Üdv,
Oszi
A fet jónak tűnik,tehát nem zárlatos,meg ki is cseréltem már próbára...De azt nem értem,hogy a hibrid táp ic be se megy bele semmi villany...Akkor ha jó is volna,se működne nemde? Nulla bemenő táppal...A primer tápban az összes ellenállás jó,diódák is mérve mind jók..És semmi nuku táp sehol..eléggé érdekes.!!
Szia Nagysparco!
Azért raktam fel Neked a sémát is ,hogy legalább pár feszültséget megmérsz milyenek,vagy mit mérsz és hol.Arra már gondolni sem mertem ,esetleg megköszönöd,mert ugye Te nem találtál róla semmit :) Én nem tippet adtam..
Nos ,ha egy 160 voltos kondi fölpuposodik 133v -tól és a D835 védődioda hagyta neki akkor egy kicsit több adat kellene ahoz ,hogy segitsenek.
A köszönést soha ne felestsd el! Illik,mivel Te kérdezel...
Az indulasi keszseg effele megoldasoknal nem annyira önmagatol erthetö, node miert nem taplalof meg azt a franya hibridet a külsö 12 V-al, s meglatod, hogy mire kepes ha az optot vezerled!?
Hiddel, hogy ez többet segitene mint az indulofeleben levönek tünö filozofalgatas a miertekröl-hogyanokrol...
Kari
Szia.
Legalább ne vidd az erdőbe. Ennyi erővel adhatna neki külső 133V-34V-16V-12V-ot.
Az induláshoz a primer oldalnak kell tápot kapnia az R803, R804-en keresztül. A 10-es lábra a szekunder oldali 12V kapcsolódik, amit az optocsatoló nem visz át a primer oldalra.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ennyire nem üsmered a DPMOO müködését???=csapkodva...=
Bocsi! Vezeklésnek =PIVO=!
Üdv Miki.
Semmit nem ismerek, a betűket sem! Megkértem valakit, hogy írjon helyettem! :beee:
Fülesmester
Szia.
Igen de mint ahogy te írtad a két ellenállást úgy én az 5-ös lábat kellene tudni. A 10-es lábra hiába adsz bármit ha az opto eleje nem megy.
Ave!
Mellesleg sztem a 2 elelnallorol Fülesmajesztro itott vala :-)
Kari
Szia !
És az két ellenállat lenne a betáp?Nahát!A zannyát!
Szerintem, Aki a Mester helyett irja ,már az is tuggya :lol:Mert már anniszor irta,de kinek?
Üdv Miki.
Köszi Mégegyszer!
A 2 ellenálláson van feszkó 120 körüli bemenő aztán esik rajta 60 voltra,és a 2. kimentén már nullára esik le.
De ha jól emlékszem 380 vaagy 330 kilósak...nem 510k.
Szia !
Nos ez asszem kétismeretlenes lesz!"van feszkó 120 körüli bemenő aztán esik rajta 60 voltra,és a 2. kimentén már nullára esik le." Miért 120 -be és miért 0-ki??
Szia Sparco!
Akkor talan nyomozni kellene, hogy mitöl van az 5-ös labon 0V!!
Vagy a hibridben a Q1 zarlatos, vagy a FET Gate ugyanaz, esetleg a folia szakadt-repedt el?
Tessek levalasztani aztaz ötös labat a körröl, aztan kivenni a FET-et stb! :-)
Apropopo; a FET-D-jen mennyi feszt mersz, DC vagy AC?
Kari
ui:
Lehet, hogy nem erted, de hol elsz, USA, vagy Japanban?
A halozat errefele 230V es igy a 120V az ellenalloidon erthetetlen_hacsak a commonmode fojtod nem szakadt. Merni/vizsgalni kellene a Grätz-en is...
A 120 volt másik testhez képest volt,a rendes, másik testhez képest 75 van,és 32 re esik le és 0 a másik végén.Kidobom délután az ellebnállatokat ...amugy 390 kilósak megnéztem,és mérve jók is..szétnézem a foliaszakdásokat is meg fetet is..majd re.
Szia !
Mi az hogy másik test?
A bemeneten egy test van!
A hálózati fesz 0-ja-
Szia,
Én a hibrid Q2-es tranzisztorának kollektor-emitter zárlatára tippelnék. Ez az IC nem hagyományos PWM, itt nincs táp, ez önrezgő kapcsolásban működik. A trafó az áramkör része, ha valamelyik tekercse zárlatos vagy csak nagyon beterhelt nem fog elindulni. Mérj ellenállást a hibrid 4-es és 5-ös lába között, ha zárlat a hibrid rossz.
Üdv,
Oszi
Trafóval nem tudok mit kezdeni..Nincsen cserém amire kipróbálom..sajnos...
Hibriden sehol sincsen zárlat!
Hali Miki!
"..És az két ellenállat lenne a betáp?Nahát!"
Az csak hagyjan, de az emlegetett 10-es laba meg, elegge elnem itelhetö modon, a szekunder tapja, s a 11 & 14 meg az altalam mar citalgatott hozzavalo vezerlesek, node ezt latja mas is. Ha latja. Nem igaz?
Kari..
Halliho!
Epp ezert itt nem filozgatni kell, hanem merni; ahhoz pedig adott esetben egy betap is tartozik, s az erdö pedig mashol nö, nem az egzakt-nak nevezett müszaki tudomanyok körül...
Kari
ui:
Mellesleg ha "bizgatod" az opto-t, akkor elindulhat az oszcija is irtam vala_ olvasni sem mindeg egyszerü, föleg indulatmentesen, s utana jönne az ertelmezes...
Szia.
Ha mint írod minden jó, akkor nézd meg a trafót is. Ha már túl vagy ezen is akkor....
Az Ic I802 5-ös lában se mérsz semmit?
Az ic 5 ös lábán sincs semmi feszkó..A 2 db sosros ellenállatra jön rá 120 volt,az első felezi 60 voltr ,és a második,ami megy rá az 5 ös lábra,azon már nulla van.
Hali!
Azert a hibrid szekunder oldalat, s a terhelest, levalasztva meglehetne taplalni +12V-al, s ugy az optokopplert is kivülröl megbizgatni, hogy mit csinal-alighanem beindulna az oszcillatora...
Kari
