Grundig T51 4201 Táp hiba
18 posts / 0 new
árpi80
árpi80 picture
A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép.
T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr.
Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
c513 220mf és C517 47mf - et néz meg még.
Mivel írtad hogy a T505,T506 nagyon meleg.
árpi80
árpi80 picture
Az ellenállás meleg nem a t 506 505 ,a 47mikrost cseréltem.
tvdoktor
tvdoktor picture
Ha nagyon meleg a 82 ohm,lehet rosz a T505 meghajto fet,2SK3065.
File csatolás:
árpi80
árpi80 picture
Az Lenyomhatja a sortápot is 75v ra szted??
tvdoktor
tvdoktor picture
Ha nem jó a vezérlés,sztem igen.
Meg akkor valószínű,hogy a villany sincs meg a kollektorán.
De szkópon sok minden látszik.
Ja és mégegy dolog a sorvégtransistor az jó? Esetleg nem e zárlatos? Vagy átvezet.
Kimérni csak akkor lehet tutira ha tök zárlatos.Mivel darlinkton.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Mia GBA vagy GBF kód?
Ez a csatolmány GBA0900
Szerintem a táp nem megy jól,de nem a FET miatt.
File csatolás:
árpi80
árpi80 picture
Az szakadt volt,és gyárilag 1/2 W os én meg 2Wosra cseréltem szted?
Üdv:Árpád
tvdoktor
tvdoktor picture
Ok
De az értéke nagyon fontos,és erősen függ a GBF kódtól,ill. sassi számtól.
A watt érték nem számít annyira csak az ellenállás,azért 0.5W mert az egyben egy biztosíték is.
árpi80
árpi80 picture
A gyári érték 22 ohm én is olyat raktam.
A teljesítmény meg azért fontos hogy hamarabb elégjen.Gondolom.Akkor ez hibát nem okozhat.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A C617 68Mf,,C613 22Mf kondikat nézted? Mert arról nem írtál.
árpi80
árpi80 picture
c 606 a következő gyanusított.
árpi80
árpi80 picture
Az elkókat?Igen.
Most már csak a 33Nf os lehet gyanúsított.
Fülesmester
Fülesmester picture
A sasszin található Beko kódszám?
Ennek alapján tudjuk azonosítani a sassziszámot.
A tápegység műterheléssel (40W izzó) hogyan viselkedik?
Ha Beko 12.6 sasszi, akkor a T506 a sormeghajtó fokozat 2SK3065 MOSFET-je. A C512 (47uF/35V) elkót is cseréld ki.
Fülesmester
árpi80
árpi80 picture
Helló!
Vettem smd ket kicseréltem a hiba maradt.
A sortáp amikor indul és fehér fókuszálatlan képe van akkor 75 v ,terhelés nélkül 115 v Ha totál letekerem a g2-t működés közben és lassan fölfele tekerem akkor megjelenik a kép (hangyák) sötéten .100V ig felmegy a sortáp utána letilt.
árpi80
árpi80 picture
Eredetileg STP3NB60FP van benne,ez elszállt.kaptam helyette P5N60 At volt már hogy az alkatrészboltban esküdött a srác hogy jó helyette aztán mégse.
Szted okozhatja ez a galibát?
Üdv:Árpád
árpi80
árpi80 picture
Mintha valahol láttam volna hogy az r 518 nem jól van 1 rajzon sem feltüntetve .
árpi80
árpi80 picture
igen 12.6 kivettem az smd ket mérésre jó volt ,aztán visszatettem , az elkót kicseréltem amit írtál.Most nagyfesz van ,a kép fehér homályos ,és vízszintes visszafutási csíkok vannak benne. A sortáp 70v körül mozog.működés közben letekerem teljesen a G2-t és utána lassan vissza akkor megjelennek a hangyák,kissé sötéten a sortáp felmegy 100v magasságába.
Standby ban viszont megvan a 115 v.
Alap baja az volt a tv nek hogy el volt szállva a tápfet és az R605 .Az R 605 elvileg 0,5W os de én 2w osat raktam bele az esetleg okozhat bajt?
Kicseréltem a táp ic-t is biztos ami biztos.ja az r 517 sztem túlzottan melegszik.
