Szia Mindenki!
A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven.
A távirányító programozása kellene belőle.
Ebben kérek segítséget.
Szia Mindenki!
Üdvözlet!
Elnézést a kései válaszért,de nem voltam otthon egy ideig.
Köszönöm a választ,és az infokat.
Az a 452/455 PDF az super nagyon,ami a kapu beállítására vonatkozik.
De ami éppen ami most kellene azt nem találom benne.
Így még nem sikerűlt megoldani a távirányító betanítását,ill. az előző kódok törlését.
Ebben oldalt van egy rádió vevő,ami a képen ugyan nem látszik csak a csatlakozója.
Lehet hogy az egy külön doksiba van?
Valójában az enyém 452-es,ebbe nincs kijelző,a 455 be pedig van.
Ha a rajzot nézem akkor a J2-es a rádio vevő csatlakozója.
Találtam még néhány PDF-et. Ebből ki tudsz olvasni valamit.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Köszi az infokat,Ugynéz ki ez a középső pDF be le van írva a tanítása a távnak.Most már csak távirányítót kell szereznem jó áron,mert legtöbb helyen irreálisan magas áron van.
Csatolok négy magyar nyelvűt.
Üdv! Kalex
Üdv. Nézd meg ezt , igaz nem magyar és 455/d , de lehet hogy jó a 422 -höz is a Google-t meg ha megkéred lefordítja .
http://www.faacusa.com/uploads/media/415_Install_with_455_D.pdf
