Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok...
Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze...
Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen....
Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam...
Hosszú és eredményes életet.
Fery
A 8 labubol valoszinu 2 db-od van , hasonlitsd ossze a joval, vagy esetleg csereld fel oket..
Biztositekot is elszoktak rejteni a kornyeken.
Igen ezeken már túl vagyok, rendeltem hozzá egy vezérlőt, már van rajz...
Szkóppal nézve az egyik inverter semmiféle vezérlést nem kap.
Nagy valószínűséggel, ezzel meg is fog oldódni a probléma.
Fery
Üdv: A napokban volt ugyanilyen hibám. Elkócsere megvolt. Trafót és a FET-eket, és tranyókat felcseréltem. Semmi eredmény. Én is az IC-re gyanakodtam, de mielőtt rendeltem volna, átforrasztottam
a rossz oldalt, pedig nem látszott semmi hibás forrasztás. Azóta a monitor hibátlanul működik...
LCDdoki
Üdv erre írtam a elején ,hogy az egészet illik átforrasztani :-)
Ha nem túl nagy kérés, feltöltöd majd ide a tanyára is a rajzot? Illetve ha már fent van valamilyen más néven, pls linkeld be ide. Köszönöm!
Majd szamolj be az eredmenyrol..
Ödv! Mielőtt belebonyolódnál érdemes az egész panelt átmelegíteni startbol .
