Philips 21pt1342/58 L6.1 táp
13 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250.
Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot.
Ezt nem tudom hogy sikerült kétszer feltenni és most hogy lehet egyiket törölni?
ityvity
ityvity picture
Üdv. Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget elkészült a tv . Fülesmester által csatolt javító kit elemei egy bf423 kivételével(stp, 3 db zener, meg két ellenállás ) mind rossz volt , de kicseréltem azt is meg még kapott új puffert is , azt úgy látszik jó lesz.
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Ezek a Philipsek ilyenek:
Vagy jó, vagy csak egy marék alkatrész cseréje után lesz jó.
Fülesmester
irokéz
irokéz picture
Szia ityvity!
A hálózati fesz. egyik ágába tegyél egy 220 V/100 W -os izzó,ugy próbáld le javítás közben/után a tápot.Megvédi az áramkört zárlat esetén, és jelzi,ha beindult a táp.
irokéz
Tónió
Tónió picture
A közelmúltban volt szerencsém több ilyen alaplaphoz.A hibajelenség amit leírtál nálam is előjött.Cseréld ki a pufferelkót, üzem közben szakadozik, egyébként műszerrel jónak mérhető.A kit-et nem kell misztifikálni, én sem vettem meg, de a tv-k működnek a javítás óta is hibátlanul.
ityvity
ityvity picture
Kösz szépen a tanácsot , a puffert is hozzá teszem a rendelési listához mert nincs minden a fiókba amit amit a Fülesmester által írt csatolmányba van . Csak azért is utálom ezeket , mert úgy rapszodikusan mennek tönkre , azt repül benne több alkatrész és egyesével át kell nézni , ha pedig valami kimarad , akkor első bekapcsolás után lehet kezdeni előröl , hát még ez párosul valamilyen nem mérhető (vagy jónak mért ) alkatrésszel is , akkor ilyen infó tudatába pláne lehet szívni .
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Én a philips 6.1 6.2 tv-nél a puffer kondi és a fet között átvágom a panelt és beteszek egy 500Ma biztit ezzel a késöbbi javitásoknál sok munkát megtakarítok. Ez más készülékeknél is bevált.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Peter30!
Az ötlet nem rossz, csak a mai világban kérdéses, hogy későbbi javításokra sor kerül-e még...
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
STORNO
(Kétszer ment föl ugyanaz. Ez csatolmányok nélkül.)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokban megtalálod a kit összetételét, és javítási tippeket is.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Te max atszerkenteni tudod, mig nem ir valaki utana, s egyebkent Pihe-t megkerni a törlesre...
Kari
ui:
Akkor szokott 2x sikeralni, ha eszedbe jut meg gyorsan valamit javitani(vagy csak raneztel), s a szerkesztes helyett a valasz billentyüt nyomtad meg...
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
"atszerkenteni tudod, mig nem ir valaki utana"
Azt hiszem, egy kicsit megtévedtél, mert témaindítóról és nem hozzászólásról van szó...
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Meglehet-nemtudom, de a kettös megjelenites attol meg ott is igy keletkezhet, hogy gyorsan visszamegy valamit megnezni-javitani, csak eppen a fals gombot csipte el az egerevel :-)...
Kari
