Összegyűlt néhány PC alaplapom,mind ugyanazon hibával. A hiba az LGA foglalat forrasztásával van minden bizonnyal, hiszen a processzor kézzel való lenyomásával működnek a lapok mindaddig amíg nyomva tartom. A környező alkatrészeket minden esetben átforrasztottam,így a foglalat
forrasztását tartom a legvalószínűbb hibának.
Tud valaki esetleg megoldást az ilyen jellegű problémára?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
2011, July 20 - 18:53
#1
Sajnos a 775-ös hűtés erősen meghajlítja a lapot, ez okozza a hibát. Küldtem már el párat foglalat-újrafelrakásra, de azok komolyabb lapok voltak. Párezres lapoknál szerintem nem éri meg kínlódni vele.
Esetleg megpróbálhatod valahogy kitámasztani.
Az újabb LGA foglalatoknál már gyárilag van kitámasztás - legalábbis nekem a P6T-n és a Rampage II Gene-en van.
Szia Jbussh.
Én már próbálgattam melengetni vagyis újraforrasztani de nem jártam sikerrel. Nagyon sok hőt elvon a külső fém keret és elég nehézkes megoldani azt hiszem. Pedig próbáltam mindenhogyan már. Csak épp jól nem ezek szerint. :) Nem lett ugyan rosszabb sem és a belső műanyag része sem olvadt meg.
Ezek a lapok különben azonos típusúak. Mindegyik Dell GX 280-as gépből kerültek ki. Ha ilyennel lappal találkozol és nem találsz semmilyen hibát,akkor szinte biztos hogy annak is ez a baja. Hát ezeket jól elszúrták. Mindenesetre próbálkozom még velük. Ha esetleg sikerül,majd tájékoztatlak.
Köszönöm a hozzászólásod.
Tudom, nekem is volt egy szép nagy adag :(
Nyomj alá Chip quik pasztát/olajat, így a forraszanyaggal keveredve leviszi annak olvadáspontját 100 fok alá...
Üdv: Laci
Nem lehet hogy csak valamelyik pin(láb) van elgörbülve/megfáradva a foglalatban?
Nézd át nagyítóval és ha ennyi a gond, akkor egy tűvel szépen vissza lehet egyengetni...
Ez csak egy ötlet, nem biztos hogy ez a gond...
Üdv: Laci
Szia Spellfire.
Sajnos nem ilyen egyszerű a dolog. Ezt első dolgom volt ellenőrizni.
Azért köszönöm.
