Ha még valakinek kell kb:800 ft ból meg van.
Tesztelt,kb 6 db-ot csináltam,ill.beépítettem ebből.
Fotosoppal méretarányosan van rajzolva. Azért van wordba,mert így sötétebb a tónusa.Lehet egyből a panelre vasalni,ha fényes papírra van nyomtatva.
Két oldalas fólia,ebből 8 db panel kijön,ami a wordba van.
A beültetési rajza valahol a tanyán meg van.
Én a 2db 470 nf es smd helyett, 1 db 1 mf/63V elektrolit kondit raktam be
Szia tvdoktor!
Az 1mF-os kondi nem sok? Gyakran látom ezt a pontatlanságot, hogy a mikrofarád (uF) helyett tévesen milifarádot irnak (mF). A mikrót helyesen mű-vel jelölik, amit itt u betűvel jelölünk.
Üdv: Jácint
Szia
Nem millfarád,hanem mikro, de aki ilyet csinált az biztos érti.
Az a baj, hogy sokan járnak ide tanulni, ezért ha lehet, kerülni kell a pontatlanságokat. Csupán ezért hívtam fel a figyelmed a jelölésre.
Üdv: Jácint
Igy igaz_a"mf" megjelöles regebben (pl. 30 eve) es a magyaros terminologiaban elment, de akkor az atlag nagy kapacitas 2200, max. 4700mikro volt :-)
Manapsag, az ujkori globalizalt-internettos vilagban ez mar nem müködik, ahhoz , hogy az effele felreerteseket elkerülhessük muszaj az egysegesnek mondhato uF (=10^-6Farad) megjelölest hasznalnunk...
Kari
Szia Jaca!
Te nagyon Müvelt vagy!
Müki :D
Szervusz MÜki!
Ez még hagyján! Jó a humora, és Gary Moore+-t, is Ő tanította gitározni.
exGelkás
Szia Ex!
Szerintem még, Szantanyát is!
Üdv Miki
Szia Jaca!
Vérge látom, nem csak engem zavar a mF uF káosz.;o)
1mF = 1000uF
