Sziasztok! e készülék indításkor a standby led zöld,majd narancssárga,a sortáp egy pillanatra felmegy 116v-ra majd leül közel 0-ra,cseréltem optót,strf6653-at,se110-et,ha a sorvég tranyót kiveszem,40w-os izzót betéve az izzó indításkor felvillan majd kialszik,innen gondolom,hogy a sorvég rendben.Ebben szeretnék segítséget kérni,előre is köszönöm!
2011, July 23 - 17:29
#1
Szia.
Nem a sorvég rendben hanem a táp. Na akkor innen menj tovább. Sortáp kondi csere stb.
Szerintem a táp nem megy, illetve letilt.
L802-t vedd ki.
A tápot műterheléssel (40W izzó a 125V-on /a C810-en/), és a POWER pontra H szintet adva ellenőrizd.
Ennek a tápnak a működése hasonló, mint a Vestel sassziké. (csatolmány)
A táp szekunder oldalán az I810 tirisztor nyitásakor az Usys váltó oldalát túlterhelik, amitől a táp IC burst üzemre kapcsol. A készenléti tápok megfogását -az ekkor már nem működő- söntstabilizátor (I806, SE110N) helyett egy tranzisztorokkal bekapcsolt Zener diódával (D811, 5V6) oldják meg. Ekkor C841 6V-ra töltődik a tirisztoron keresztül. Ez biztosítja a STBY 6V tápfeszültséget, és az I823-on keresztül a 3V3-ot.
Fülesmester
Bocsánat, megint kétszer ment át a hozzászólásom.
Ha a táp rendben működik, akkor a sorvégfok lesz hibás. (előző csatolmány)
Fülesmester
Szia! Próbáltad távval indítani? István
