Hoztak egy ilyet javítani, eredetileg nem indult készenlétből. 470 u-os elkók voltak kiszáradva a táp szekunder odalán, és a kapcsoló IC-t is cserélni kellett, mert nem volt kép. Most elhangolódik időnként, úgy hogy pl. a 2-es csatornán vagyok, átmegyek a 3-asra, aztán vissza a 2-esre, és már beszemcsésedik a kép alig látható, vagy főkapcsolóval kikapcsolom majd vissza, akkor is ezt csinálja. Cseréltem, a 33 V-os zener-t, az előtte levő ellenállást, és a sortápfeszültség szűrőkondiját is, a K.F-ben is minden rossz elkót, a processzor 1-es lábán lévő tranzisztort (hangolás), és a 33 V-al párhuzamos 100 nF-ot is, de a hiba maradt. AFC tekercset nem láttam hanem egy pót.méter van helyette. 33 V helyett a zener-en csak 29 V-ot mérek, de lehet ez még belefér. Kifogytam az ötletekből. Van még valami ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
Üdvözlet !
A tápegység nem szaladt meg egy kicsit? Mert néha tele lesz a TV érthetetlen hibákkal miatta, a Recorra ez különösen jellemző. ( Meg az Osaka, Tokyo stb..) A primer oldalt is kondizd át mert az is gyenge pontja ezeknek a tápoknak.
Hello
"Most elhangolódik időnként, úgy hogy pl. a 2-es csatornán vagyok, átmegyek a 3-asra, aztán vissza a 2-esre, és már beszemcsésedik a kép alig látható"
Ez sz.tem nem elhangolódás hanem....vagy nincs letárolva vagy memoria gond.
Vagy a memoria tápfesz nem jó
A tuner cseréje óta a csatornák nem másznak el, de a memóriánál is lesz még valami szerintem mert pl. a fényerőt, kontrasztot nem tárolja.
Szia.
Időnként elfelejtik, hogy STORE-PP-STORE.
Szia.
Próbából tegyél bele egy másik tunert mert vagy a varicap diódák közül rohad valamelyik vagy valahol meg van repedve a forrasztás benne.(kevés infót adsz meg róla AGC= ? antennával illetve nélküle,AFC =? be állítót adón illetve jel nélkül.)
Üdvözlettel :Laci
