Ígérem pár napig most önmérsékletet tanusítok, mert már az egész tanya az én kéréseimmel van tele.
Sikeresen rámértem a műszeremmel egy kajak feltöltött 100uF-os hálózati pufferkondira kapacmérő üzemmódban. Ezt a műszer azzal jutalmazta, hogy azóta nem működik ez a része. Szétszedtem, természetesen a védő biztosíték sértetlen maradt, a k. életbe, valami más pusztult meg benn.
Úgy látom elég sok diszkrét alkatrész van benne, ill. az IC-k is cserélhetőek, úgyhogy megpróbálkozok megjavítani. Mivel ilyet még nem csináltam, nagyon jó lenne egy rajz, vagy legalább valaki, aki tudja, hogy milyen elven mérik az átlagos multiméterek a kapacitást és mit érdemes ellenőrizni.
Ez egy "minden az egyben" típusú műszer, mér feszültséget/áramerősséget/ellenállást/hőmérsékletet/frekvenciát/kapacitást/induktivitást. Ezek közül a kapacitáson kívül az induktivitás mérés sem működik, nyilván mivel nagyon hasonló elven működik mindkettő.
Nagyon szeretem ezt a műszert még ha csak egy kommersz darab is...
DM
Kínomban elkezdtem keresgélni és találtam egy szoftveres RLC mérőt, amely a hangkártyát használja:
http://elektron.uw.hu/progik/rcl_meter.rar
Nem kell hozzá túl sok alkatrész:
A primitívségéhez képest tűrhető paraméterekkel rendelkezik, bár a pontossága elég kaka:
Specifications
Capacitance :
range : 5 pF to 5 µF (non polarized)
accuracy : 5 % or 1 pF
Inductance
range : 5 µH to 50 mH
accuracy : 10 % or 1 µH
Resistance
range : 5 Ohm to 50 MOhm
accuracy : 5 % or 1 Ohm (10 % above 10 MOhm)
Hátha valakinek pont ilyenre van szüksége...
Úgy látom teljesitménykimenetes hangkártya kell hozzá. Sajnos ilyen egyre kevesebb...
sanyika45
Még mindig nem sikerült ezzel boldogulnom. Túl bonyolult, hogy végigkövessem szemmel a cuccot.
Feldobom mégegyszer, hátha valakinek van hozzá rajza, vagy tud valami tippet adni. Így néz ki:
Készítettem róla egy nagyfelbontású képet: Klikk
555nek nincs nyoma sajnos, valahogy máshogy van megoldva a dolog. Jobb oldalt a TR jelű tranyót én írtottam ki ma, holnap pótlom, szóval nem az a hiba.
Mivel elég esélytelennek tűnik a javítása, ezért keresek kapacitás/induktivításmérőt olcsón. Nem probléma ha nem ilyen pici, féltégla méretű is érdekel.
Köszönöm,
DM
Szervusz mdecsi!
Sajnos a szomorú tapasztalat azt mondatja velem, hogy az a csúnya fekete műgyanta pötty alatt van a hiba.
exGelkás
A csúnya fekete pötty sztem csak a kijelzésért felelős. Valahogy úgy, mint egy panelműszer. Aszonnya:"Azóta az a része nem működik" tehát nem hiszem, h az a rossz.
Ránéztem szkóppal a műszeremre. Ez kb másodpercenként (állástól függő időközönként) kiad egy impulzust, amivel feltölti a kondit. Gondolom számolja a töltési/kisütési időt és ez alapján írja ki az értéket.
Szép napot!
Sanyika
Hosszas keresgélés után találtam négy diódát amelyek keresztbe kasul átütöttek vagy szakadtak voltak. Valószínűleg védelmi célt szolgáltak. Ezeket kicseréltem, de egyelőre nincs változás.
555öt nem találtam rajta, viszont vagy fél tucat műveleti erősítő van szerte széjjel. Az a baj, hogy a méréshatál választó kapcsoló után nem tudom követni, hogy mi merre és hogyan, olyan bonyolult.
Bíztató jel, hogy kapac. mérésre kapcsolva a kijelző elhalványodik, láthatóan valami beterhel a tápfesznek. Remélhetőleg egy védelemért felelős alkatrész ment rövidzárba. Jó móka lesz megtalálni.
No mindegy, majd még nyomozok.
Köszönöm az eddigi segítséget!
DM
Szia,
találtam egy multiméter rajzot a neten, egy Mastech MY-64 típust. Feltöltöttem a rendezetlen anagok közé. Ebben OPA-kal oldották meg a kapacitásmérérst. Talán segít.
Üdv,
Oszi
Köszönöm, lecsekkolom hétvégén.
DM
Szia mdecsi!
"Köszönöm, lecsekkolom hétvégén."
Jutottál már valamire?
Üdv. Gyuri
Szánom bánom, de bele se néztem azóta. Napi használatban van és nem volt időm szétborítani. Bár már piszokul hiányzik a kapacitásmérő funkciója, az induktivítás mérő nélkül még valahogy megvagyok...
De amit lesz lelkierőm írni fogok.
DM
Szia mdecsi!
Ha valami ennyire beterhel, az melegszik is. Tapogasd végig néhány perc után. Persze célszerű egy új elemet belerakni, ami tudja fűteni.
Ha van egy multid, akár azt is meg tudod méregetni, melyik IC lábára megy a csatlakozó. Valószínüleg egy műveleti erősítő kimenete direktben rá van kötve.
Üdv: Jácint
Szia mdecsi!
Álltalában 3 vagy négyszögjelet küldenek a kondira ezek a műszerek (az My64-et nézegettem szkóppal), ha szerencséd van, akkor az a fokozat döglött csak meg. Valószínű csak egy műveleti erősítő halta meg magát, ami a kimenetre csatlakozik.
Üdv: Jácint
Szervusz mdecsi!
1% sansz, hogy fóliaégés, 1%, hogy jackley tárcsa, a többit pedig nem részletezem.:-))
Egy IC-s a szerkezet?
exGelkás
Nem egy IC-s és ez ad reményt. Nem néztem bele nagyon tüzetesen, de van benne legalább fél tucat.
Lefekszek aludni, mert ma már több kárt okozok, mint amennyi hasznot. Két százalékkal álmodok. :)
Kösz,
DM
Keresgélj benne egy 555-s(es.7555)Ic-t ha ezzel épül föl a C- mérő része biztos hogy meghalt!
Béke poraira!
Hello én egy MY-64 jártam így és abban is az 7555 ment rönkre.
Köszönöm a tippet, máris szétszedem, amint végzek azzal a nyüves LG videó táppal, ami tegnap tönkretette és azóta is azt javítom. Egyelőre ő áll nyerésre, de esélye sincs.
Remélem az 555 cseréjével megúszom.
DM
Szervusz mdecsi!
Bosszuld meg a dögön! Megtámadta a műszered! Javítsd meg!
exGelkás
