Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülékkel olyan probléma van, hogy bekapcsolás után indul, de sem az előlapon lévő kezelőszervekre sem távirányítóra nem reagál.Sajnos rajzot nem találtam hozzá sehol. EEPROm-ot és procit cseréltem de nem hatódott meg tőle a készülék. Egy rajz nagyon jó lenne hozzá, vagy valami konkrét ötlet. Előre is köszönöm!
2011, July 26 - 14:25
#1
Halihó!
Esetleg volt már eme gép régebben:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tewa-20-mka-210
Vagy itt valami?
http://monitor.espec.ws/section9/list10980.html
Pityesz
Szia.
Nézd meg a vevő megkapja-e az 5V-ot és ugyan ezt a taszt-on is. Persze egyszerre mind a kettő hibádzik, fura lenne. :) A sasszi jól jönne, mert így én se találtam rajzot, ha más nincs akkor az IC garnitúrát.
city217! Találtam rajzot, mégpedig az AKAI CT2007d proci szinten legalább is ua. Ezek után sikerült megoldani a problémát!
Megoldás: A proci 32-es lábán nem történt meg a RESET-álás ezért nem dolgozott a proci. A RESET pedig azért nem történ meg mert hibás volt a Q817-es tr. /2SC1815/ Tr. csere után tökéletesen működik taszt.-ról, és távszab.-ról is. /Hátha valaki még tudja használni eme infót/
Szia.
Gyors vagy, Gratulálok! Pont írni akartam hogy Pityesz berakta a szabásmintát, de te mindenkit megelőztél.
Szia City!
Munkaidőben Pityesz is inkább dolgozhatna a kollégáival együtt, mint a különböző fórumokat bújja, bújják...
Üdv: Laci
Laci! Ne bántsd Pityesz mestert. Nagyon segítőkész, és hidd el dolgozik. Te nem jártál személyesen a HQ-ban, de nekem van szerencsém ismerni őket. A netezés két vásárló között 2-3 perces terminusokban történik. (Jó esetben!)
Abban viszont igazad van, hogy írhattak volna hamarabb is. Viszont mint tudjuk csak az nem követ el hibát a jól dolgozik. Meg én! =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Csak ovatosan a landolassal, ha repülövel jössz, nehogy hibazz, s "Hujujujj Vogel" legyen belöled! :-)
Kari
city217! Köszönöm válaszod. A vevő patron megkapja az 5V-ot, de ha nem kapná meg akkor is illene taszt.-ról valamit produkálni, de arra sem reagál. ha hosszabb ideig bekapcsolva hagyom akkor is feltűnő, hogy még a többi IC bizonyos hőfokot elér, addig a proci teljesen hideg, tehát nem dolgozik. Ezért kérnék valami rajtot a géphez.
