A fenti sasszival szerelt lengyel lomot hozták. A tulajnak két ilyen tévéje van a másikat nemrég javítottam (jól bevásárolt ezekkel :) Az a hibája, hogy kép nincs nagyfesz sincs, csak egy fehér pontban virít a képernyő közepe. Táptranyó,sortranyó,diódák jók kondik nem púposak. Mi lehet a kínja sortrafó? Köszi.
2011, July 26 - 18:28
#1
Üdvözletem az Uraknak!
Látom már megindult a találgatás, hogy miért nem írtam prózai okból:nem volt netem.Reggel még rá tudtam kapcsolódni de nemsokára bemondta az unalmast és csak estére jött meg.A tévét sikerült megcsinálni a hiba a következő volt:a kicsatoló trafó meghajtó tranzisztorának(Q301) a bázisán lévő D309 dióda vélhetőleg visszáramos volt (bár mérve jó volt)ezért kicsi lehetett a tranyó nyitása és nem kapott elégséges meghajtást a sortranzisztor.
Ezúton is köszönöm a segítséget minden hozzászólónak!
Szia.
Eltérítő tekercs csatija átforrasztva az eltérítő szerelvényen szintén átforrasztva függ ic cserélve de nem változik.
"csak egy fehér pontban virít a képernyő közepe"
Gondolom azt tudod - ha nem akkor most szólok, hogy a fényerőt és a kontrasztot vedd le minimumra, illetve annyira, hogy éppen még jól lásd a fehér pontot, mert így a sugár kiégeti a képcső közepét, és aztán ott egy sötét folt fog "virítani".
Az STV9306 körül az elkókat cserélted? Az IC 6-os lábán megvan a 24 V? A D301, 302-t is nézd meg vagy cseréld.
Az eltérítő tekercsek ellenállását mérted már?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nem hogy csak megmérte,de már meg is javitotta,csak szégyelli megirni!
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Nem hogy csak megmérte"
Én meg nem vagyok abban olyan biztos!
Manapság nem divat a méricskélés, max ráakasztanak az elkókra egy "mindentudó" ESR mérőt.
Csak az a baj, hogy az impulzusok nem mindig úgy viselkednek, ahogy azt páran gondolják...
Üdv: Laci
Szia !
Na neee! Azt hittem csak én vagyok maradi .Húsz évvel ezelőt az ESR hibást még úgy ismertem szar... Mégis megjavitottam mindent mérő nélkül is.
Miki.
Szia
Húsz évvel ezelőtt nem kellett kondit méregetni. Mert azok akondik még most is jók :)))
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Na azért nem csak a hadiipar selejtjeivel voltak épitve a cuccok,bekerült néha sz.r is a szalagokra.
De hogy a mostani occó elkok még azoknál is ....abbak ,ezt aláhúzom én is =BEER=
Üdv Miki.
Szia
Vizsgáld meg az eltérítőt, nem zárlatos-e.
Üdv Stevepapa
Szia.
Forraszd át a képcső panelt és nézd meg van-e fűtés.
ui: Gondolom nézted hogy az eltérítőre jut szufla.
Szia !
Ha pont van ,akkor van nagyfesz is.Az eltéritő tekercsek nincsenek kapcsolatban a chassisal, vagy repedt a panel a stekker körül amely az eltéritőkre van kapcsolva.
Szia Miki!
Megelőztél...
Tiéd a BEER!
Üdv: Laci
