Van nálam javításon egy ilyen TV... Nincs rajta szín szinte semmi...
Tud valaki ehhez service manualt?
Hello Attila,
Nem ez az IC van benne? M61208
J1433-ashoz van, kérdés hogyan tegyem fel, és egyezik-e az alaplap? (Még mindig nincs szkennerem!)
Üdv: Laci
A J1433-é fent van már az oldalon. :)
Szia Zsooti79!
Sajnos nincs! Én nem tudom feltenni, esetleg csak mobillal tudok fotózni, mert nincs szkennerem, de még ismerős sincs a közelben, akinek lenne.
Úgy értettem nem általad van fent hanem már régebbről. Link: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=j1433&kategoria=&k...
Keresgéltem egy kicsit a Googlin, és állítólag itt található, és letölthető, ha van elég türelmed megkeresni, mert nem betűrendes. :roll:
http://monitor.net.ru/forum/spyder_manage.html
Remélem segítettem!
(Gyerekek, hogy itt mi minden van!!!) :jawdrop:
Szia ! Lacikám rossz helyen keresgélsz! Esztet kukizzad! http://www.eserviceinfo.com/service_manual/datasheets_s_0.html Ami a Monitoron van, az innen származik.Ami meg nem hozzáférhető ,szólsz ,azt .... Üdv Miki.
Köszi, de igazából itt sem találtam meg...
Sajna
Fellelhető már valahol a j2130 rajza? Most landolt 1 ilyen készülék nálam és nincs rajta szín,ha valakinek megvan a rajz légyszi töltse fel. köszönöm!
Szia! Keresgettem, és a Google valamiért az Elite 21ES63-at adta. Letöltöttem az SM-et, majd feltettem ide. Rendezetlenek közt megtalálod, vagy az sch-t már a helyén is:
http://elektrotanya.com/xoceco_j2135_elite_21es61_21es63_sch.pdf/downloa...
Nézd meg, hátha stimmel a rajz. (Talán a Xoceco J2135 miatt adta ezt a Google.) Üdv: Laci
Szia Laci! Nekem meg XOCECO J2130 jön,de az már fönt van a Tanyán. Miki.
Szia. Igen a keresőben már fent van, meg itt: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=j1433&kategoria=&k... Üdv.
Csodát teszek magammal. Bocs!
Köszi mindenkinek! megnézem Laci rajzát!
Hello Attila,
M61208
Üdv: Laci
Szia Zsooti79!
Üdv: Laci
Remélem segítettem!
Üdv: Laci
Szia !
Esztet kukizzad!
Üdv Miki.
Sajna
köszönöm!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Miki.
Szia.
Bocs!
Köszi mindenkinek!
