WESTEL AK30
52 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
Sziasztok Üdv mindenkinek A fent nevezet készülékel kapcsolatban a következő lenne a kérdésem:a sorvégfokába 2sc5388 tr van nekem most kéznélcsak bu808dfi vagy bu808dfh van valamelyik jó-e helyete,azt hogy mitől ment tönkre egyenlőre még nem tudom, valami jótanács?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Érdekelt, hogy miért melegszik, ez a sortranyó, tehát megnéztem.
Lefényképeztem, közzé teszem. Szerintem érdekes.
exGelkás
File csatolás:
djhans
djhans picture
Nekem is pontosan ilyen a jelalak. Ha lekötöm a sorvégtranyó kollektorát vagy ha lekotom a sorkimenő primer pozitívját akkor szép tiszta a jelalak.
Kari
Kari picture
Szia ex!
Ez egy 4-5MHz környeki gerjedes-berezgesi hajlam, avagy hidegites problematika-vagy mast latsz?
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Valóban egy gerjedés vándorol, és most méregetve, úgy tűnik, hogy ez szinkronban van a tápegység frekijével. Az okát, még nem tudom.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia eG!
Itt valahol egy fokozat rendesen gerjedezhet, de vigyazz a meröfejed legrövidebb földelesere (a hegyetöl közvetlen a GND-ra kellene zarni agy drottal/csipesszel) ha effelet mersz-keresel, mert könnyen azt latod ami nem is letezik!
Aztan, a legjobban egy FET-probe-al jarnal, mert be is gerjesztheted a meröfej 10-20pF-val azt ami egyebkent nem is rezeg! :-)...
Nemely gyanus tranyo Bazisara ferritgyürüt, ill sorba vele 100 Ohm(oka)t, hamar minden hidegites/földforrasztas 100%-os lett, s tovabb sem OK!...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Köszönöm, figyelek! A táptrafó szekunder oldalának tekercskivezetéseit három ponton kapcsolják a földre! A 13-16-18 lábakon. A 18-s láb, mely a NYÁK szerint a sorvégfok, sormeghajtás földelése is, össze van kötve, a másik két földelőkivezetéssel, egy induktivitáson keresztül, rajztól függő L880,-L810. Ez a kis tekercs, a táptrafó ALÁ van beépítve, és olyan tűimpulzusokat generál, hogy először, én is mérési hibára gyanakodtam.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia eG!
Hmm, ezeket nem ismerjem, csak az impulzustechnikarol van kis felfogasom, de nem lehet, hogy hianyzik a vasmagja? Ha a rendelteteset jol ertettem-ezen keresztül lesz a sorveg a földre közösitve, node mindez halozati trafonal, nagy induktivitasok között?
Akkor viszont mint RF fojto kellene müködnie, ~a 10/100M-as tartomanyban 1..300-Ohmnyit kepviselven...
Vagy esetleg alacsonyabb savban, de akkor plane hianyzik onnet egy ferritszerü.
Mi lenne ha teszt celjabol pl. teljesen rövidrezarnad, vagy masfelevel helyettesitened?
Azert a szuperponalas elegge jelentös, meg akar sorjittert is okozhat, ezt a zavart erdemes lenne valahogyan kiirtani....
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia EX!
Parazita áthallás + szürés hiba,a török és kinai kondik hiresek az ESR-ükről.
Miki
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Bizony, a táp, minden fel, ill. lefutó éle generál a sormeghajtásban, (jelen esetben) egy egészséges 5-6MHz-s szépen lecsengő gerjedést. A felső jelalak a tápról, az alsó a sorvég bázisáról készült.
Ez bizony a sortranyó felfutó kapcsolási élére ráülve szépen melegít.
exGelkás
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Amikor nálunk megjelentek az AK chassisok,hát sokan csodálkoztunk már a nyák tervezésén is.
De amikor ép a gari letelte után 3-4 hónappal elkezdtek beszarni,a gyárban volt egy kisugárzást mérő spektrum analizátor,becsempésztünk éjszaka egy AK,vagy Beko-t nem emlékszem ,a lényeg a táp távolabbra sugárzott mint a sor.
Kiderült az SMPS trafon nem volt zárófolia,vagyis volt ,de párologtatot celofán!
Hol vannak ezek a chssisok egy Grundig vagy Philips-től :D
Miki.
irkax
irkax picture
Na pont most akartam nyitni egy új témát ennek :D Már nem az első amibe belefutok az elmúlt pár hónapban hogy 2SD1651 van a sorvégben 11AK30, 11AK36- nál és a meglepi az egészben hogy kicseréltem BU808DFX-re és a bu jobban melegszik mint a 1651 !!! Hogy a fenébe van ez? Próbára beledobtam egy AK30-ba egy 1651-et és tökéletesen megy vele. Ami nemrég ment el tőlem azt állítólag 4 éve javította nekik egy szaki "pittyegéssel" (sorvégtranyózárlat) miatt és azóta tökéletesen ment és most is csak a sortápkondi volt kiszáradva benne. Kajak nem értem de szerintem ezt soha nem is fogom megérteni hogy egy nem darlington hogy megy a darlington helyett :D
Gondoltam megosztom veletek mert ez nekem is nagy rejtély hónapok óta :D
Üdv:Irkax
Jaca
Jaca picture
Én az utóbbi háromba 2SD2499-et tettem. Azért kiváncsiságból megmérném, mekkora csúcsáram folyik át a kollektoron.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ha van elfekvőbe nagyobb bordád, hűtőlemezed, akkor azt tedd be, és ne felejtsd bezsírozni. A plasztik tokos tranyóknak kifejezetten rossz a hőleadásuk.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Szeretném figyelmedbe ajánlani Fülesmester igen részletes javítási tanácsadásait.
exGelkás
karcub12
karcub12 picture
Szia,majd átnézem fülesmester csatolmányát,de most raktam a sorvégbe egy bu808dfh és kb 1 percig megy majd leáll a tranyót nem lehet kézel megérinteni olyan forró.Rakjak bele valami más tranyót,a tápkondikat cseréltem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Karcub!
A csatolmányban megtalálod az említett anyag legújabb változatát.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA.bocs hogy zavarlak,átnéztem acsatolmányt cserélgettem a kondikat,raktam egy nagyobb hütőbordát most már egy félnapja megy,problémám a következő AV-ra kapcsolva igy néz ki csatolmányba kép
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nem esett orcára a szerencsétlen?
Ui: Vagy egyent kap a demag?
Üdv Stevepapa
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Csak AV üzemmódban ilyen a kép, vagy TV-nél is?
Ellenőrizd a lemágnesező körét!
exGelkás
karcub12
karcub12 picture
SZIA. a tv nél is ilyen akép áram alá helyezéskor hallani a lemágnesező tekercs "brumját"
Robi
Robi picture
Szia karcub!
Szerintem ez a függőleges eltérítő végfok hibája. A kimenetén egyenáram is van, azért olyan a kép, mert megemelted a 2-es rács feszültségét.
Üdv Robi.
city217
city217 picture
Szia.
Közben nézd meg az eltérítőt, lehet a nagy szerelésben alatt hátrébb csúszott.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ennyire?
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Igen ez már majdnem centivel mérhető. De a csík is ferde, szerintem elmozdulhatott.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Tényleg ferde, görbe is. Lehet, hogy maszkkal együtt mozdult, de elég furcsa.
Üdv Stevepapa
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Iktasd ki a lemágnesező áramkört(húzd ki a csatlakozót) külső lemágnesezővel húzd át, és lássuk mit csinál.
exGelkás
karcub12
karcub12 picture
Szia megcsináltam a külső lemág. de nem sokat javult.
karcub12
karcub12 picture
Szia külső lemágnesezővel azt hogyan bocs
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha van pillanatpákád, a hegyet vedd le, kapcsold be, aztán a trafójával távolodó spirál vonalban körözz a képcső előtt.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. megoldódot a probl.a készülék valószinü hogy számitógép monitorhoz volt közel.Utólag is szeretném megkösszöni a segitséget és türelmedet.További jó munkát.ÜDV
karcub12
karcub12 picture
SZIA. megcsináltam a külső lemágnesezést, de nem sokat javult.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Viszont, amennyiben valamicskét javult a dolog, akkor igen gyanus, hogy igen erősen felmágneseződött az árnyékmaszk. véletlenül, nincs a TV tetején, egy hangszóró, vagy mágnes?
exGelkás
karcub12
karcub12 picture
SZIA nincs, kössz a türelmet.hogyan lehet ezt eltüntetni?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Több lehetőség is van, amennyiben, ez a jelenség a pillanatforrasztós lemágnesezés hatására gyengülni látszik.
Többször megismételni,-készíteni, egy jóval nagyobb teljesítményű lemágnesezőt,-megnézni, hogy a készülék sajátja miért nem működik, ill. miért csak igen rövid ideig.
exGelkás
Ps: PTK-s, vagy relés a készülék áramköre?
karcub12
karcub12 picture
Szia PTK-ás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Bekapcsolt készüléknél ismételd meg többször a lemágnesezést, de a pákát, mindig a képernyőtől távol kapcsold be, ill. ki! Tehát, már a bekapcsolt pákát kezd el közelíteni, és távolítani.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Bocsi ,hogy bele vau-vau,de ha demag hiba lenne akkor koncentrikus szin hiba kellene ,hogy látszodjon.
Ez olyan, mint ha állandó mágnes lenne a cső alatt,vagy valóban kiugrott a mask.
Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
City217-nek küldött képen, gyanús, egy hangszórócsere de nagyobb esélyt adok, a demag működésének hibájára.
exGelkás
karcub12
karcub12 picture
SZIA. megoldódot a probléma (elvitem a készüléket erről a helyről egy "semleges"helyre és minden oké,lehet hogy a számitógép monitorhoz volt közel (50-cm) utólag is kössz a segitséget és a türelmedet.Továbi jó munkát és fizetést. Üdv
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Valóban, ha egy mágneses tér van körülötte, igen nehéz lemágnesezni, hisz a zavaró forrás továbbra is mágneses.
Gratulálok!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Akkor most Mi iszunk, nem? :beer:
Mivel semmi köze a PTK-hoz :beee:
Üdv Miki.
karcub12
karcub12 picture
SZIA.kösszönöm a segitséget a sört majd én állom,de most van egy icc5 saszi aminek nem indul a sorja már mindent megnéztem szerzek egy tea2029-et kicserélem és ha akkor se indul akkor majd jelenkezem. addig is nincs valami jó ötlet mit hagyhatam ki? a tea2029 8-as lábán 7.9v sortranzisztor collektorán 147v szkopom nincs hogy megnézem a 10-es lábán van-e vezérlés
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csatlakozom a Mesterhez!
És olvasd el a fórumon,volt már ICC5, sőt u.i. nem indulós hiba :)
Utána nyiss egy topikot.
Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Jobb lenne ennek egy új topikot nyitni, mert itt nem fogja megtalálni, akit érdekel ez az új téma.
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Ha tudsz akkor küldjél egy tv műsor képet.
karcub12
karcub12 picture
Szia. küldöm.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Ez demag hiba, azt a kicsit szedd ki most már belőle. De lehet most abbahagyod, kihúzod és holnap bekapcs és már nem is emlékszel rá.
jozsef46
jozsef46 picture
BU808DFI,de feltetlen cserelni kell a C613-10 mikros kondit is,ugyanis azert ment meg a C5388 is,mivelhogy a 10 mikros kondi kapacitasszegeny,ha megmered az mar a 10 helyett nincsen tobb mint 8 mikro.
Sok sikert,Joska
Nagyvarad!
karcub12
karcub12 picture
Szia kösszönöm a gyors választ cserélem majd jelenkezem.
demi0515
demi0515 picture
Szia! Jó helyette, mindkettővel szerelik. A meghajtásnál 10u-ot és az STX 112-őt is cseréld, ha van mire. Az STX is darlington!
karcub12
karcub12 picture
Szia kössz a gyors választ.
