BMW Bavaria_S autórádió rajz
18 posts / 0 new
janocsi
janocsi picture
Egy régi, de eredeti (Blaupunkt) autórádiót a '70-es évekből egy minden szinten felújított korabeli BMW-be szeretném beépíteni, de az erősítő része hibás, így lett vásárolva. A javításával most kezdtem el foglalkozni, de máris felmerült néhány probléma. A mono végfok BD433-434 komplementer párt tartalmaz, és néhány számomra ismeretlen lapkás és tokozott áramköri elem is helyet foglal a még beépített tranzisztorok mellett.
A hibajelenség: bekapcsoláskor van egy erős zajos hang, amely pillanatok alatt elhalkul, és a behangolt adó ezután már csak halkan szól tovább, szinte érthetetlen torzítással. Az áramfelvétele is jelentéktelen, teljes hangerőnél 25-30mA.
A kérésem egy kapcsolási rajz lenne, ha feltalálható egyáltalán ehhez a korabeli szerkezethez. Nem akarom "elbarmolni", mert egy TDAxxx végfokot máris be tudnék építeni a helyére, de azzal oda is lenne az "eredeti" állapot megőrzése.
Néhány kép a rádióról.
janocsi
janocsi picture
Megvan, megvan! Egy BC238 kollektor-bázis átmenet szakadt, ill. alig van bétája, de a rajta lévő (hatlábú) tokozott eszköz a méréseket befolyásolta, csak a tranzisztor(ok) kivétele után derült ki ez a hiba. :D
Tökéletesen működik! Mégegyszer, mindenkinek hálásan köszönöm a segítséget.
Egy utolsó képrészlet, hol helyezkedett el a hibás alkatrész.
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Szia janocsi!
Azért felteszem még az általam talált kapcsolási rajzot (Blaupunkt - Ludwigshafen), mely eléggé hasonlít a képeken látható panelre.
Üdv.: Kumi
janocsi
janocsi picture
Szia Kumi!
Ez a rajz is valóban hasonló, ezt is elrakom, és köszönöm Kumi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula!
Mi meg itt sémákat keresünk :lol: ,Neked meg van müszered.....
janocsi
janocsi picture
Szia Kolya61!
Ez utóbbi rajz pontosan az amit keresetem, teljes mértékben egyezik a végfok kapcsolásával. Megőrzöm, mert ki tudja mi lehet még a jövőben, ám ritkán fordul elő, hogy ilyen ősi "matuzsálemeket" javítok.
janocsi
janocsi picture
Minden segítséget nagyon köszönök. A végfok összes elektrolit kondenzátorát (5db) már korábban lemértem kiforrasztott állapotukban (ESR), hihetetlen, de mindegyik tökéletesen megfelelt az értékeiknek. (Pl. 1000uF = 1016uF, stb.)
Van ezen a kis panelen még egy "hatlábú" áramkör is, ami szintén az "ismeretlenség" homályába vész. A kerámia lapka közvetlen a végfok tranzisztorok bázisáramkörében van, az ötkivezetéses eszköz. A szimmetria tökéletes meg van, (féltápfesz). Ez a hatlábú alkatrész két BC182 tranzisztor áramkörében van alkalmazva, és a végtranyók meghajtásához csatlakozik. Egyelőre még csak ismerkedem az áramkör felépítésével, működésével, de ez teljesen másként épül fel, mint a megszokott hasonló áramkörök(?)
Még néhány kép az alkatrészekről.
kolya61
kolya61 picture
Szia Janocsi!
Igy van ahogy Kari is irta,csak én a forditás nevet adtan neki,oroszul ez ellenállásgyüjtemény :D
Nézd meg ki gyártotta,mert hasonló sémák vannak Dániel József-Autorádiók szervizkonyve-ben Blaupunktokra,még az ellenállás hálózat is ott van ,meg a tranyós végfok.
Miki.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Miki!
"..Nézd meg ki gyártotta,mert hasonló sémák vannak "
Nincs semmi jelentösege, ezek ügyfel, celorientalt, termekek.
Grundig, Blaupunt & Saba, ekkoriban mind akar sajat maguk is gyartottak/gyartattak, s ezert max egy (hosszabb) kodot lathatsz rajtuk.
Abban a korban nagyon menö volt egy Vitrohm nevü ceg(is)_sok kommersz hasznalatu, ügyfel, hibridet keszitettek_, Hamburg közeleben, Pinenbergben mai napig is leteznek (nem azonos az akkoriben szinten masszivan -csipkondikat- gyarto Vitramon-al, ök mar nem leteznek), de manapsag kisse masabb a profiljuk...
Kari
Kari
Kari picture
Szia Miki!
bocs, duplazos lett..
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
OK,egyetértek.
Csak itt BMW név volt és a Runet csak gyártó és chassis után mukoggy :D
De látod megint be.... a lecsóba.
Mások örömére ....:beer:
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Szia Janocsi!
Most az ujabb kepen jol lathato, hogy "W200/201" a pozicio szamozasuk, ez pedig "Widerstand=ellenallas" halozatra utal(hat)_nomeg a kinezetük is. Ezek un. "vastagreteg" hibridek.
Abban az idöben tranzisztorokat nemigen helyeztek Hybridekre(az SMD-tokozas meg nem letezett), elkokat meg plane; igy szinte biztos, hogy passziv halozat van ezeken. Kumi rajza is ezt erösiti meg, megha mas tipushoz is tartozik...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Janocsi!
Azok az ismeretlen kerámia lapok,az IC-k kistestvérei,vannak ellenállás "gyüjtemémyek" és diszkrét elemek gyüjemény is közöttük.A Siemens és Blau használta anno előszeretettel,de én nem igen találkoztam hibással a rádiokban.Nem igy a TV-ben ....
Nem máskép épül fel ,csak más alkatrészekből.
Ne add fel!
Kumi
Kumi picture
A mellékelt kapcsolási rajz a Blaupunkt Frankfurt stereo rádióhoz tartozik, de talán lesz hasonlóság.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Szia Janocsi!
Gondolom, hogy a "A" kepre gondoltal: ott a ket sarga hengeres_1000uF,16V, a 60-70-es evek egyik legjobb cegetöl(Frako),
A bordo hengeres_220uF,16V, az ERO-tol, ezen korszak masik jobb cegetöl :-)
A vilagos hasabok-folia kondik:
0.1K100=100nF,100V,5%
0.22j63=220nF,63V,10%
0.01j400=10nF,400V,10% (ha a tizedes elötti reszt jol sejtem)
Mas "ismeretlen"-nek velhetöre nem tudnek gondolni, de esetleg pontosithatnal is :-)
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
"Mas "ismeretlen"-nek velhetöre nem tudnek gondolni,"
Pedig van! Szerintem arról az álló kerámia lapkára integrált áramkörről van itt szó, amit a képen a piros nyíllal megjelöltem.
A Blaupunkt/Siemens előszeretettel használta akkoriban ezeket, csak sajnos sokat nem lehet tudni róluk...
Üdv: Laci
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Lehet igazad, en eszre sem vettem, föur; 1 sört!
De az alighanem az is marad mig nem lesz doksi rola, leven egy hybrid aramkör kell legyen, melyek sokszor csak "fekete doboz"-kent jelennek meg (hamar feher a kinezete :-))...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: régen sok hasonlót javítottam, akkor rajzok sem voltak, de egyiknél sem volt hibás a kerámián lévő áramkör, viszont a forrasztásokat és kondikat át kell nézni.
A csúszóérintkezőket pedig kezelni kell először Kontakt 60-nal,majd 61-gyel.
A trimmereket bejelölés után meg kell forgatni.
