Üdvözletem!
Loewe Calida 72 110C93 chassis.
A tévé csak A2 sztereót tud. Nicam sztereó adásnál be-bekapcsolgat a sztereó vagy „TON2” hang zajjal, pár másodpercre. Ez nagyon zavaró. Valahogyan ez kiküszöbölhető?
TV17-eknél is elő szokott fordulni, ott kicsit fölé hangolva megszünt ez a jelenség. Ennél hiába hangolom alá vagy fölé.
A segítségért előre is köszönet!
2011, July 26 - 23:04
#1
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi a segítséget!
Megnézem majd ezt a lehetőséget, de úgy emlékszem, ebben a tévében nincs nicam dekóder. Ezen a két adón mono adásból be-bekapcsol sztereóba, de olyankor csak zaj van.
Szia
Állítsd át monoba.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Ezt úgy értsem, hogy a TV2, RTL klub (nicam) program helyen tudom memorizálni az adást mono-ra , vagy esetleg kapjam ki az 5,74-es szűrőt, hogy mono legyen a tévé? Ha az első verzió, segítenél hogyan lehet?
Szia
Úgy emlékszem, a menüben át lehet állítani monoba. Régen volt már dolgom vele, és egyre többet felejtek. Az viszont, hogy kapcsolgat hiba, lehet antenna is, vagy valmi zavaró jel felharmonikusai is kapcsolgathatja.
Üdv Stevepapa
