Segítséget kérnék a képeken látható hiba behatárolásához.
Feszültségek rendben, a képet sűrű kb 1 cm függönyszerű moaré modulálja.
Sorvégfok híbájára gyanakszom, esetleg sortrafó hibás ?
Minden tippet köszönök nagyis
2011, July 27 - 20:58
#1
Én ellenőrizném a C605. R607, R618, C647 tagokat.
Szia
Azért nézd meg más filmnél is csinálja? :)
Üdv Stevepapa
Kicsit pontosítanám a hibajelenséget.
Hidegen történő bekapcsoláskor standby-ból kapcsolójelre a soreltérítés nem indul,a videó proci a 40.-es lábán nem ad Hout jelet,
1-2 perc után újra bekapcsolás után a vezérlőjel megjön a soreltérítés indul de a sorszinkron bizonytalan, 2-3 perc
üzem után a kép minden csatornán és AV-ban szinkronos azonban a képek szerinti hibát mutatja.
Bemelegedés után a soreltérítés mindíg megindul.
Lehet hogy a soreltérítő vezérlőjel nem korrekt, de sajnos a szervíz manuálok nem tartalmaznak oszci. ábrákat és így nem tudom összehasonlítani.
Sorvégtáp szűrése (C820-47uF/160V, C827-33uF/160V) az RGB végfok tápjának szűrése (C613-10uF/250V), esetleg a sormeghajtó fokozat tápjának szűrése (C604-47uF/50V), vagy a fokozat gerjedése (R609, R616).
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Köszönöm a tippeket, holnap átnézem a tápok szűrőkörét.
Üdv. nagyis
Nézd át az EW áramkört is!
irokéz
Ez lehet képeltérítő gerjedés is,vagy a nagy tápelkó is lehet.
Üdv :Endre
