Üdv mindenkinek!
Hoztak egy villámcsapott LG RE-21CC20MX tévét amiben a
táp IC + stab tönkrement. Cseréje után a tv elindult.
Hiba csak az,hogy a fényerő gyenge és alig van kontraszt.
A teletexnél tökéletes a fényerő és a kontraszt is-,jel
nélkül a kék háttér is. Ha valaki már találkozott ilyen
hibával kérem segitsen.
Előre is köszönöm Beni 1
2011, July 28 - 13:45
#1
Mi a sassziszáma?
Az RE21CC30 Vestel 11AK30 sasszira épül. Akkor ez 11AK20 lenne?
A Vestel sasszikra 1cm-es betűkkel ráírták a sassziszámot az alkatrész oldalon a tuner mellett.
A sugáráram korlátozó áramkört kellene ellenőrizni. (csatolmány)
Fülesmester
SAjnos nem Vestel panel van benne.A sorkimenő mellett
van egy szám:MC-019A. A sugáráramkorlátozsst átnéztem
desajnos minden jó,a TDA 49 lábán 7,3V van alig változik még az IC-re gyanakszom de annak az ára
vetekszik a készülék értékével.
Nézd át a feszültségeket, és a jelút elemeit a TDA6107 pin5-től az UOC pin50-ig, a diódákat cseréld. (C905, ZD901, ZD501, D501, R542, C546)
Az UOC védelmeiről, és a lábain mérhető feszültségekről találsz leírást a csatolmányban.
Fülesmester
Szia
Mi a TDA ic száma?
Üdv Stevepapa
Szia
Az ic TDA9361 ,de sajnos a 49 láb amire megy a ABL az
emitterkövet után,amin van 7V semmire nem reagál igy
az ic e bemenete meghalt/ ía TV is./
Kösz a segitséget Beni1
Szia.
Nincs időm most keresgélni, de itt találsz rajzot.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=MC-019A&kategoria=...
