Elin WM 26 AAA
27 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Jó napot mindenkinek!
A berendezés rony nélkül normálisan működik. Azonban terhelés alatt a motor fordulata lecsökken, és nehezen indul. Okát nem találom, lehet ez trik gond?
Köszönöm a figyelmet! Üdv
Ps: Centrinél normális a fordulat .
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Ez egy szemét elektronika, van belőle 40 db, mindegyik jó, csak a kezelőszervét nem látja, igen sok munka alapján mérve lett a tápfesz része, a kommunikációs portja, ad és vesz is jeleket, de nem azonos frekvencián. Készítettünk hozzá optó csatolóval, soros porta köthető áramkört, de a hiba az még mindig nincs meg a számítógép látja az adott és a küldött jeleket, csak egymást nem látják.
A baj az, hogy egy vagy 40 féle gépben van beépítve
Doki
File csatolás:
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.
Érdeklődnék ,hogy ezeknek a microcomtroller eknek be lehet e szerezni a tartalmát mert van egy amin az 5 v os stabilizátor zárlatos lett és tönkrement a proci. szereztem újat de nem találtam tartalmat hozzá.
Joco
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Doki!
"...a számítógép látja az adott és a küldött jeleket, csak egymást nem látják."
Csak tipp: Nem lehet, hogy a proci(k) órajele(quartz, kerámia rezonátor) hangolódott el??? és ezért nem tudják tartani a soros kapcsolatot?
Üdv Tibi.
Mosógépdoktor
Az a baj, hogy hozzám már a 10. szerelő után jut el a gép és nem tudom követni az előzményeket. Bár már korom miatt szűzlánnyal sokat nem tudnék kezdeni, de egy „érintetlen gépet” még átlátok. Szerintem itt elbaszások sora áll fent
Doki
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Elég szemét, kicseréltem a graetzet, triacot láss csodát, semmi nem változott. Mi az édesanyja történik vele terhelésnél? A motort kipróbáltam mégegyszer egy másikba, múúkod.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
A Minisel-ben használandó procinak van egy 15. bemenete amelyik a triak müködőképességét figyeli.
Ez a lánc ilyen sorban van felépitve --
T1 trafo-tól két darab sorba kötött 27 Kohm R1,R2 ellenálláson a triak Q1 és a Graetz közös pontjára.
Innen R3 1 Mohm és R46 22 Kohm osztóról - D7 dioda - C15 10 uF és párhuzamosan vele a földre kötött R45 ellenállásról a U1 uC68H.. 15. láb.
Üdv Miki.
Ezek a poziciok MINI DC modulokra értendőek ,de benne van mindegyikben.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Köszi, átnézem, mérem.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
Kifelejtettem ,bocsi ! R45- 270K.
A tacho jel sinusos alakját ,változó frecvenciáju négyszögjellé alkitja egy másik rész, ami a tacho tekercsről -
R23 10 Kohm - R32 22Kohm ,ide +5v R33 56Kohm-on van kapcsolva és 0.1 kondival szürve.
R32-ről D8 katód,anód a földön - Q13 BC337 bázis,E-föld, Kollektorra +5v 10 Kohm-on keresztül és innen a proc. 25 lába, C22 0.01uF a földre.
Ödv Miki.
kolya61
kolya61 picture
Nem a szegény gép a hibás! A tervezők akik még a hiba hibáját is figyelik :D
Először asszem a ronnyos hiba.
A Minisel modulok több verzioban léteznek ,de van egy közös tulajdonságuk a motorvezérlés túl van bonyolitva.Van ilyen hiba - amikor a dob vagy nem forog ,vagy lassabban forog a kelleténél,főleg akkor szembetünő amikor a dob terhelve van.Ez a hiba a MOTOR TELJESITMÉNY CSÖKKENÉSÉVEL van kapcsolatban.Ez lehet a motor hibája pl. menetzárlat,vagy a tekercseket kommutáló relé MOSÁS-CENTRIFUGA hibája is,akár a relé meghajtórésze-é is.Ez a relé hiányzik azokból a panelekből ahol a motornak nincs középkivezetése,ezeknél a tág szij lehet e hiba okozója,ha nem akkor kuka :weep:
Ha van konkrét hiba akkor tudok segiteni,de ilyen hibák ,hogy nem kommunikál a vezérlőpanellel ez nem hiba ez tünet.Meg köll mérni ,hogy miért nem,A proc nagyon ritkán sz.rik be, de minden lehetséges...
Üdv Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
A motor jó, másik gépben ki lett próbálva. A relék stabilan átadnak, és biztosan kapcsolnak. Ezeket már végig zongoráztam, a relék ellenőrzésével kezdtem. Nem igazán maradt más mint a graetz, és triac, valamint környéke. Szerintem. De ha tudsz valami konkrétat szívesen kipróbálom.
Üdv Stevepapa
Mosógépdoktor
Számtalan gépbe használják ezt az elektronikát, szinte még egyet sem tudtunk javítani, minden jó, de nem hajlandó kommunikálni a vezérlő panellel
Ha van megoldás engem is érdekel, mert vagy 10- 15 db áll már a polcon
Doki
stevepapa
stevepapa picture
A Teszveszen, találtam egy hirdetőt aki ilyen panelok javítását vállalja. Ajkai, nem ismeri valaki véletlenül?
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ez tulajdonképpen mindent csinál, időre elvégez mindent. De mint, ahogy írtam is terhelve kínlódik a motor és kb fele oly lassan megy mint rongy nélkül. Ezért reménykedem a javíthatóságában.
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Biztos nézted már, forog a dob szépen nem csapágyas véletlen?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Centrinél is alig hallani olyan szépen fut, szíj nem laza.
Üdv Stevepapa
Mosógépdoktor
Ezt a panelt még sosem sikerült javítani, pedig tele van vele egy doboz már, valami nyűgje mindig maradt, minden információ érdekel, mert 10 % alatt van a javíthatóságuk, mindig eljutok a processzorig és onnan nincs tovább, ez szoftveres hiba, de mit lehet vele kezdeni?
Doki
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Lehet ilyen elektronikát kapni? No persze meg mennyiért, mert ha sok akkor darabolom, a gépet.
Üdv Stevepapa
Mosógépdoktor
Biztosan kapható!
Nem az a baj, az a gond, hogy mi a kurva anyja baja van, nálam már egy fél köbméternyi van belőlük, mindent átnéztem, mértem, nem technikusi szinten, kértem segítséget magasan képzett kollégától, de mindegyik hibás, mégpedig program hibás, nincs rá mód, hogy felül írjam, de nincs is, mivel, meg mire. Elektronikai szempontból mindegyik tökéletes, csak a proci bohóckodik.
Doki
sasa11
sasa11 picture
Szia Mosógépdoktor !
Ha a proci bohóckodik , csinálj vele
egy próbát!
Melegítsd meg.Tegyél rá egy 1 forintost / ha van / pákával azon keresztül
melegíted jó forróra / már úgy is mindegy neki / KB 300 C fok.
Hőfokszabályzós páka kiváló.
Egy kis cin cin az érmére a jobb hőátadás érdekében.
Ha időszakosan ezután megjavul akkor egyértelmű proci hiba.
Na a cseréje, akinek 4 anyukája van !
Egyébkén általában a melegítés után beindul, de van köztük olyan is
ami sokáig bírja még.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Na ez nem is rossz ötlet,csak a melegítés mi a lópikulát tesz a prociban az elektronokkal,amitől akár ideiglenessen is megjavul??
Mert a belsejében biztosan nem a kontaktot javítja.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia elwo !
Pedig pedig ..!
Padra Sándor
Alias :sasa11
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A készülék motorvezérlése emlékeim szerint tartalmaz egy rossz minőségű graetz hidat egy "hűtőbordának" beállított aluminiumlappal a hátulján. Ezt lenne érdemes kidobni belőle mert lehet, hogy visszáramos. Ha felteszel egy fényképet a panelről akkor lehet, hogy felismerem arról van e szó.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Szerintem egyről beszélünk, de teszek fel képet róla. Köszi a tippet gondoltam rá mikor jobban átnéztem, de nem ismerem ezeket a masinákat. Mindég van amit nem tudok levakarni magamról.
Ui: látom kifogástalan lett, remélem azért felismerhető valamelyest.
Üdv Stevepapa
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Látom a képet igen egyről beszélünk. A triac és a graetz mindenképp megér egy cserét mert általában ezek okozzák a problémákat a motorvezérlésnél.
A kép a Google keresőből származik.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Megnéztem a bespájzolt készletet.
Hasonló van benne,egy orosz fórumból lett mentve.
Ez is 1600 as Minsel de apró eltérések akadnak benne.
elwo
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igen az egy picit jobb kép. Kicserélem a jelzett dolgokat, remélem nem van más baja. Köszi Üdv
Üdv Stevepapa
