Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/ táphibával került hozzám.A BUZ91A zárlatos volt,a prímer és szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, cseréltem,a táp nem állt fel,a TDA 16846 pulzál kb.2 Hz-el.A primer tápfesz. 310 V,OK. A szekunder köri terheléseket levéve ugyanaz marad a hiba..A TDA 11 lábán 1.5V mérhető, ami az adatlap szerint kevés. A tápláló 3 MOhm-ot felére csökkentve /a fesz. 2.6V-ra nő/, az IC terheletlenül elindul,rátéve 40 W-os izzót,működik, Usys=145V beáll,de terheléssel továbbra sem indul.Olyan, mint ha fogná valami,de minden terhelést levéve sem tud elindulni.A trafón nem mértem zárlatot,de a MOSFET által meghajtott tekercs ellenállása 0.15 Ohm, kicsit kevésnek tűnik.
A témában tapasztalt kollégák segítségét kérem.
irokéz
A pufferen kevés a feszültség, nem működik a PFC áramkör és ez típus tiltja a tápot ebben az esetben.
Szia elbandi!
A pufferen 312V van stabilan. Ez a nyomorult TDA csak akkor hajlandó elindulni, ha a 11 lábán megnövelem a feszültséget olymódon,hogy lecsökkentem a 3.6 MOhmot a felére.Nem hiszem, hogy ez a megoldás,mivel évekig ment a beépített értékekkel.Az IC környezetét vizsgálom, de ezek az SMD-k nem könnyítik meg a dolgom...
irokéz
Ácsi, ha van benne aktív PFC akkor a puffer feszültség 400V körül kell lennie, amíg az nincs rendbe nem érdemes a tápot bántani!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Kösz. az észrevételt, nincs benne aktív PFC,a pufferig hibátlan. A szekunder oldal is jó,a TDA nem hajlandó elindulni.
irokéz
Melyik táp van benne? Az egy optós, vagy a három optós? (csatolmány)
Az IC reteszelődő túlfeszültség, és túláram védelemmel rendelkezik. Túlterhelésre szakaszos impulzus (burst üzemre kapcsol).
Snubber és clamp áramköri elemek? (csatolmány)
Műterhelés (60W izzó) az Usys vonalára, a többi tápvonal szabadon. A szabályozó hurok fölvágva. Q103 kollektora megszakítva. (csatolmány)
Fülesmester
Szia S.!
Egy optós,"high power stanby"abszolút mezei változat.A szabályzó hurok felvágást kipróbáltam, nem indul el a TDA.Ebben a változatban nincs Q103.A szekunder körben a sorvég trafót is leválasztottam, úgy sem indult.Még átnézem a trafó primer oldalán a clamp elemeit,ha hibátlanok, marad a trafó...
Kösz. a segítséget.
Üdv:L.
A táp primer oldalának rajzánál megtalálod az MP1...MP5 mérőpont jelöléseket, és a szervizmanuál további lapjain a hozzájuk tartozó oszcillogramokat is.
Fülesmester
Melyik szervízmanuálra gondolsz? Amiket találtam, azokban nincsenek oszcillogrammok.
irokéz
SCHNEIDER_VARIANTA_TV17_CHASSIS
18/21/.oldal
(4,2MB, 50oldal)
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.html?f=SCHNEIDER_VARIANTA_TV17_...
Fülesmester
Köszönöm az információt.Most építem újra a tápot, türelemjáték az SMD elemekkel. :fun: Akkor leszek bajban, ha trafót kell cserélnem, mert az ismert alkatrész boltokban nem láttam a készülékbe valót.
irokéz
Csak türelmesen, és precízen!
Sok sikert!:oke:
Fülesmester
Kis nyaralás után ismét elővettem a Schneider 17.1 tápegységét.Minden elemét ellenőríztem, az optót,BUZ91A-t,TDA-t korábban cseréltem,Clamp áramkörök rendben,röviden:eredeti gyári állapotban minden, és a tápra kapcsolt izzó csak villogott.Több, hasonló tápot elemezve,változtattam az áramkörön.Elsőként a TDA pin4 "Soft-Start and Regulation Capacitor" értékét növeltem 3n3-ról 10nF-ra, és simán beindult a táp, minden feszültség beállt az előírt értékre !
Köszönöm a segítséget!
irokéz
GRATULÁLOK! :super:
Mérnökhöz méltó ügyességgel megoldottad a problémát, amit a tervező elkövetett (vagy csak nem vette figyelembe az IC-k gyártási paramétereinek szórását)
Fülesmester
Szia,
Ezek a TDA-k nagyon érzékenyek az RC tagokra. Érdemes cserélni a kerámia kondikat is nem csak az elkókat és ellenőrizni az ellenállásokat. Sokszor egy repedt kerámiakondi úgy elállítja az üzemmódot, hogy csak kattog az egész!
Üdv,
Oszi
