Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
Hihetetlen egy pali vagy te Pityesz.
Épp pár napja beszéltük arról, hogy egy topik címe ne legyen igénytelen, üres, semmitmondó. Erre mit történik? Létrehozol egy topikot KS3A névvel. :)
Miért nem lehetett volna pl. Samsung TV (KS3A) képcsövek fűtése vagy Samsung képcsőfűtés mennyi az annyi? Vagy Samsung képcsövek fűtésbeállítása, hogyan? Vagy valami hasonló...
Nem poénból kérem ezt.
Amikor a kereső kidobál találatokat, nem hálátlan dolog ha valami beszédes címekkel teszi ezt. Másrészt a beszédesebb, bővebb tartalom hatékonyabban is kereshető.
Nem azt mondom, hogy kisregényt kell írni egy topik címébe, de 3-5 szó általában finom szokott lenni.
Remélhetek a későbbiekben? :)
Jóvan má na :D
Gondoltam mindenki tudja, hogy samu :D
De mingyááá átszerkesztem ::)
Pityesz
A fűtés beállítása fontos, főleg az élettartam szempontjából, de regenerálás után mindig újra be kell állítani a G2-t és a színegyensúlyt is (az AKB automatika munkapontját).
Mindegyik beállítást 30 perc bemelegedési idő elteltével ajánlott elvégezni. (csatolmány)
Fülesmester
Szió!
Köszönöm szépen! :)
Pityesz
